Amplifier Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 опять же не всегда, унифлекс, если не брать во внимание ЭММ(подкладочный ковер) очень толстый, что не есть хорошо для подкладки, подкладка должна быть тонкой, но крепкой.... Надо понимать, что мы говорим о возможной замене и обсуждаем самый оптимальный вариант замены рекомендованных материалов, но я к этому вовсе не призываю. Чтобы не быть голословным, назовите другой, наиболее предпочтительный вариант от Технониколь. Кстати, по поводу толщины, здесь есть и плюс - при наплавлении можно отчасти сгладить неровности основания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 при наплавлении можно отчасти сгладить неровности основания. какое ещё наплавление? здесь идёт разговор о битумной черепице! не вводите людей в заблуждение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 какое ещё наплавление? здесь идёт разговор о битумной черепице! не вводите людей в заблуждение! Если сами не заблудитесь, то всё будет нормально. Речь идет о замене подкладочного ковра, и в данном случае Унифлекс надо обязательно наплавлять, так как он не имеет снизу ни посыпки, ни клеящего слоя и если его просто уложить, то получите пузыри. Еще раз повторю, я к этой замене не призываю, но если это и делать, то делать надо именно так. Вышли из трёх сосен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 и в данном случае Унифлекс надо обязательно наплавлять, так как ... Т.е. если нарушать правила монтажа (в которых о унифлексе и наклейке вообще не слова) то делать это с выдумкой. Пожалуй, лучше отказаться вообще от такой затеи ИМХО. В любом случае данная экономия должна быть оправданной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Т.е. если нарушать правила монтажа (в которых о унифлексе и наклейке вообще не слова) то делать это с выдумкой. Пожалуй, лучше отказаться вообще от такой затеи ИМХО. В любом случае данная экономия должна быть оправданной Что значит ни слова? Мы же и обсуждаем способ укладки, который лежит вне рекомендаций производителя, тема-то об этом... Унифлекс, о котором мы говорим, материал наплавляемый. Экономия по отношению к самоклейке процентов 40-50. Надо это или нет - каждый решает сам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Что значит ни слова? тыкните на ссылку, плиз! может я и не прав... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amplifier Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 тыкните на ссылку, плиз! может я и не прав... Прочтите первое сообщение темы, речь только об этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jonni_d Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 горячие финские парни ... зачем спорить ... напишите свои доводы, а не спорьте ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 6 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Проще будет принять для себя решение, если знать для чего она, прокладка нужна. Я так понимаю ее функция дополнительное армирование битумного ковра. И все. Я прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
