Обрешетка из дерева под сайдинг - вопрос по углам
ben Laden
Добрый день.
Нужен совет практиков.
Планируется обшивка металлическим сайдингом по деревянной обрешетке.
Утеплитель 100 мм пенопласт.
Обрешетка - 110 мм доска на ребро (сухая).
Стал вопрос о монтаже наружных углов.
Как монтируется выносной угол из металопрофиля знаю.
Может есть секреты монтажа выносного угла из бруса - буду благодарен за подсказки.
Спасибо.
Делайте на выносных кронштейнах по вертикали, либо пластинами.
Кстати, вы сказали о мет. сайдинге по утеплению пенопластом.
Не переживаете за сильный нагрев летом и непредсказуемое поведение того самого пенопласта?
А что, под штукатуркой он холодный? Потрогайте летом утепленную стену. Только осторожно! ;)
Потрогать металл при 25-30 воздуха не прошу. Я ж вам не враг.
Так большой разницы не будет. Иначе что это за утепление? Утеплитель не должен отводить тепло от защитного слоя. Физика...
Лично я засомневался в долговечности пенопласта при его нагреве ( от металла). А температура металла летом такая, что рукой не возьмешь. То есть более 60 град.
И просто для инфы, голый пенопласт под вент. фасад низзя по пож. безопасности. А решать каждый сам.
Офтоп прекратил.
А коим боком гарячий металл может повредить пенопласт?Там же 10 мм вентзазор.
Я ж не утверждал. Мысли вслух. Буду рад ошибиться.
Как мне видится, при нагреве металла, даже с учетом вент.зазора будет существенный нагрев утеплителя. А это может привести к деформациям этого самого утеплителя.
Возможно я совершенно не прав,и при наличии норм вент.зазора за счет сильного перепада температур будет не слабая тяга, которая все тепло выведет, но слишком это теоретическая схема, на которую я бы особых надежд не ставил.
Это как летом в машину сесть, которая пол дня на солнце постояла)))
Вы не правы,у меня дом под сайдингом обычным,он в жару тоже не хило нагревается на солнце,но проблем с пенопластом нет.И зазор у меня всего лишь 5 мм.Делал сайдинг как дешёвую быструю времянку зимой,с учётом что через год-другой приличный фасад кину,по итогу 13 лет живу,деньги есть,но переделывать уже не хочу ничего.
Может и так, но все-таки пластик и металл не одно и тоже.
Лично я на истину не претендую, так как подобного опыта не имею, но склоняюсь к тому, что подобное решение весьма сомнительная затея.
Спасибо, заставили задуматься.
Производители пенопласта вроде как гарантируют стабильность показателей, в том числе и структуры до 100 градусов кратковременно и до 80 градусов постоянного воздействия.
В моем случае предусмотрен вентзазор 10мм, кроме того, металосайдинг будет под "защитой" довольно больших свесов крыши.
Домик такой Домик такой
Ой-ой-ой!
Знатный получается эффект дымохода, в комплекте с весьма горючими материалами!
В вентфасадах запрещено применение пенопласта!
В комплекте с деревянной обрешёткой это очень опасная штука. Если загорится (не дай Бог), гореть будет стремительно, горячо и массированно
Рекомендую переиграть, если есть возможность
Если загорится, то уже похрен как будет гореть.
Вы, наверное не представляете, насколько это быстро.
На моих глазах, многоэтажный торговый центр, площадью в несколько десятков тысяч метров, был охвачен пламенем буквально за 5 минут.
Сначала за несколько минут пламя захватило в "ловушку" здание поверхностно (горел пенопласт в вентфасаде). Ну а потом уже догорали внутренности.
Буду очень рад, если я ошибаюсь и мои страшилки окажутся несбывшимися!
Добрый день.
Спасибо.
Металлосайдинг нужно вентилировать изнутри --- значит вентфасад
Пенопласт запрещен в вентфасадах ( позаботьтесь о близких)
На обрешетку достаточно рейки 30х40
Углы очень просто, также как и металлопрофиль( ГК) поперечки можно крепить двумя способами или сквозным саморезом в торец или при помощи металлической накладки ( я использовал накладку) 4е поперечки на один угол хватит
Мой металлосайдинг под сайдингом вата техновент 100мм и ветробарьр изоспан
Самое смешное в данном вопросе, что цена ваты под вент. фасад и пенопласта практически идентичны.
Но при этом уровень безопасности и правильности технологического выполнения не сопоставим
Пенопласт есть, а вату покупать надо.
И что, даже если 1,5 метра всего высота оного фасада, все равно категорически нельзя?
Нормы техники безопасности на этот счет строгие.
Лично у меня был один подобный случай (вент. фасад по пенопласту). Может с пользой, а может и для самоуспокоения, мы пенопласт перед обшивкой затянули хорошим слоем фасадного клея. Уже прошло 5 лет и дом все еще стоит.
Но рекомендовать подобные решения я уж точно никому не стану!!!
