отопление
СергейП
кто за теплый пол
43 користувача проголосувало
Уважаемые сподвижники,
ну совсем запутался. Проектируя отопление столкнулся с таким многобразием мнений, как инженеров, так и доступной литературе, что с ума можно сойти.
Подскажите, кто сможет.
1. Теплый пол:
- эффективнее, чем промтые батареи?
- это более экономтчно в долгосрочной перспективе (я планирую использовать газ)
- можно ли класть под ламинат (например в спальных помещениях)
2. Батареи.
Если все же использовать батареи - какие лучше, как по конмтруктиву так и по производителю?
Заранее благодарен,
СергейП
1. Теплый пол: - эффективнее, чем промтые батареи?
2.- это более экономтчно в долгосрочной перспективе (я планирую использовать газ)
3.- можно ли класть под ламинат (например в спальных помещениях)
4. Если все же использовать батареи - какие лучше, как по конмтруктиву так и по производителю?
1. Нет, но комфортней.
2. Нет.
3. Можно, но при определенной температуре пола, что ограничивает его мощность.
4. Нет разницы.
1а) по какому параметру оценивать эффективность?
1б) это одинаково экономично по сравнению с радиаторным отплением при идентичном регулировании и управлении.
1в) можно.
2. "Лучшесть" по какому параметру оценивать?
Мое мнение что теплый пол это как дополнение к комфору. Основное отопление это батареи,а теплый пол к примеру санузлы, децкая комната что бы можна было спокойно лежать на полу, и ...
Подскажите (Сергей и Мурава), как врезать ТП в гравитационку. Когда-то видел схемку на Избе, а сейчас я не могу на сайте фотки открыть.
ПС. С админом связывался - ХЗ в чем проблема.
Вариант врезки зависит от поставленной задачи.
1. Т.П. и гравитационка с насосом должны работать одновременно.
2. Т.П. и гравитационка без насоса должны работать одновременно.
3. Обе системы должны работать, как по отдельности, так и вместе.
4. И.т.д.
Хоть и не к "чайникам" вопрос- я расскажу, как мы сделали- у нас батареи, но на первом этаже в некоторых помещениях ( с.у., прихожая- частично) + ещё и тёплый пол. Наши знакомые, кот сделали и батареи и ТП сказали, что ТП они не включали вообще. Поживём,- увидим...
4. И.т.д.
Я вибираю 3, как делать?
Т.П. в гравитационку через теплообменник. Описывать обвязку котельной, это долго, да и варианты исполнения могут быть разные.
Мдя...
В теплотехнике каждое "хочу" стоит много тысяч евро. (с) Сергей31 :D
Я понимаю это так:
2 вар. - ТП на обратке ЕЦ через 3-х ходовой кран, насос, снова в обратку и далее в котел
1 вар. - тоже самое только 2 насоса.
3 вар. - котел греет теплообменник (в моем понятии это расширительный бак большого объема) от которого запитана ЕЦ с насосом на обратке. В теплообменнике медная труба (змеевик) от которой запитан ТП через 3-х ход кран + насос.
Вчера долго читал форум, но одного не пойму почему нельзя сделать (гребенки, коллекторы) которые дофига стоят, из кусков 2" трубы с вваренными отводами на 1\2"?
Почему нельзя? Можно. А если из нержавейки, то они практически вечными будут.
А почему большинство покупает супер-пупер за 300 евро, а самопал сделать не хотят?
Ну, как Вам сказать? Скажу честно. 95% варить не умеют, тем более нержавейку. А те, кто умеют, называют стоимость 500 евро.
Цены условные: и коллектор и самопал стоят дешевле.
Варил гребенку на отопление из ППР фитингов :lol:
Получилась тоже некислая стоимость.
А по ТП - ИМХО однозначно, где есть плитка (которая зимой холодная) и нужен комфорт - ТП!
У меня в гостинной сделаны выводы под батареи, батареи благополучно пылятся на чердаке, ТП рулит :beer:. Оговорка - зима была теплая в этом году.
2. Нет.
4. Нет разницы.
Громадное спасибо
1в) можно.
Прежде всего спасибо за ответ.
Теперь касательно "лучшести":
- теплоотдача
- долговечность
- цена при покупке
Дабы вы поняли суть впроса - приходит инженер и говорит - я рекомендую это по этой цене. Скидка возможна. Что определяет его выбор? Скрытая скидка, сложность монтажа, что то еще? Я не знаю. А жить то мне.
Заранее спасибо за ответ
Когда к Вам приходит кто-то с предложением чего-то, особенно монтажник, его помыслы таковы (ну я надеюсь, что они таковы):
- я предлагаю ЭТО, поскольку ЭТО я делал и знаю как это делать.
- я предлагаю ЭТИМ поскольку я уверен в этом в плане надежности
- я предлагаю ТАК потому что я знаю как это работает.
- если я делаю пилотный проект, например что-то впервые, это целесообразно сказать сразу дабы не сесть лицом в лужу....
Во второй шеренге выступает стоимость и возможность заработать на продаже материала. Некоторые этим вопросом даже не задаются (мне побоку сколько это стоит, оно надо для дела - и все....).
спасибо, за пояснения. А вот по "Лучшести" батарей - что скажете?
по поводу ТП - нужен, но необязательно везде, и кстати некоторым противопоказан по здоровью. не во всех помещениях можно только теплый пол, батарея тоже нужна, надо как то воздух "перемешивать".
По поводу "лучшести" - Решать систему надо в комплексе, одно цепляет за другое. Накупив алюминиевых батарей не сделаеш разводку медью, ну и так далее. Мне, например, медные Яговские батареи всего на 15% дороже обошлись чем стальные радиаторы. Зато система может работать с низкотемпературным теплоносителем, прекрасно дуржит с медной разводкой, имеет низкую инерционность.
По поводу темы - в личке.
"Jaga" - Хорошие бельгийские конвекторы. Знаем по собственному опыту. Стараемся рекомендовать всем при монтаже системы. Правда цена немного кусается.
