Гидроизоляция кирпичных стен и плит перекрытий на лоджии.
Ярослав Б
Добрый день.
Уважаемые форумчане, очень нужен совет как изнутри защитить наружные стены лоджии и плиты перекрытия от влаги, которая попадает из улицы!
Исходные данные:
2х уровневая квартира, сверху открытый балкон, откуда и бежит вода, проникая во все щели. Соответственно промокают стены под открытым балконом на застеклённой лоджии.
Логично было бы отсекать воду с самого верха (на стыке между плитами), что и планируется сделать, но хотелось бы дополнительно защитить кирпич изнутри.
Какие гидроизоляционные материалы лучше использовать в данном случае? Поверх стен будет утеплитель 4 см и штукатурка/шпаклевка.
Благодарю
Все-таки сначала максимально перекройте доступ воды сверху,ну а затем уже можно применить что-то из этой системы: гидроизоляция Пенетрон
На сколько я понял пенетрон используется только для бетонных монолитных перекрытий. а у меня чирпич.
у меня чирпич
Я же не говорил,что именно ПЕНЕТРОН применить, а в систему входят и другие материалы,например , Пенеплаг или Ватерплаг
Добрый день.
Исходные данные:
Благодарю
То есть, на сегодня у вас кирпичные стены вашей лоджии мокнут из-за того, что на них сверху льется вода с вашего балкона. То есть, вода "течет по стене" (естественно сверху вниз). Так?
Да, именно так.
То есть, вы готовы к тому, что в случае протечки гидроизоляции, нанесенной на плиту перекрытия (пол вашего балкона) вода начнет насыщать кирпичную стену водой.
Если так и вы готовы жить с такой стеной, то :
1. как минимум вы должны быть уверены, что эта стена не будет промерзать. Иначе она может разрушиться.
2. Влажная стена будет парИть. Вода из нее будет пытаться выйти в виде пара и если этот пар на своем пути встретить пенопласт, которым вы утеплитесь, то в зоне между гидроизоляцией и пенопластом относительная влажность воздуха станет настолько большой, что пар начнет конденсироваться и течь вниз в виде воды. Получите намокание в месте примыкания стены и пола и начнете себе ломать голову "Откуда?"
Поэтому, если вы хотите такой изыск как внутренняя гидроизоляция наружной стены, то вы должны искать гидроизоляцию - пароизолятор.
Ни одна цементная ГИ таковой не является. Поэтому ищите битумную гидроизоляцию. Она всегда паробарьер.
3. Я бы на вашем месте не отказался от это странной идеи (я о гидроизоляции кирпичной стены изнутри).
Пол вашего балкона - это своего рода плоская кровля.
Их в мире много. Я не встречал случаи, чтобы в домах с такой кровлей наносили доп. гидроизоляцию как на стен дома , так и на потолок.
Стена эта утеплена снаружи (по ситу это открытая лоджия сосодского балкона). там пенопласт (5 см + штукатурка). Т.е. она утеплена, но не известно что с ней будет когда появятся владельцы этой лоджии.
Я так понимаю у меня есть вариант высушить стену пром. осушителем воздуша далее промазать битумной гидроизоляцией и потом либо штукатурка/шкаплевка, либо приклеить дополнительно пенопласт внутри лоджии и так же заштукатурить/зашпаклевать?
Битумная гидроизоляция со временем отойдет от влажной стены.
Если сверху в эту стену будет поступать вода. Она не держит на отрыв.
Мне жаль, что вы не прочитали мой п.3.
Я не поддерживаю вариант : надземная кирпичная стена как накопитель воды.
Я против вашего желания нанести ГИ на плоскость стены, тогда когда вода эту стену смачивает с торца.
В вашем случае задача №1 - не дать воде поступать в стену.
Все остальное - развод заказчика.
Сверху балкон, на который есть доступ. Как временная мера (до наступления тепла для работ снаружи) организуйте водотовод с балкона той же пленкой, пригрузив её по периметру и в местах нахлеста.
Наоборот, я внимательно прочитал все пункты)
Но выходит что нету смысла замазывать битумкой т.к. сверху полноценную ГИ можно сделать только при плюсовой температуре. Вода будет течь и со временем все равно оторвет её.
Кроме временного настила пленки на пол открытого балкона можно ли со стороны лоджии пройти все стыки (примыкания стен и потолка) герметиком (по типу Стиз А или Гермабутил)? Как временная мера* Потом это все закрыть утеплителем и закончить малярные работы.
Конечно!
Только почитайте описания этих герметиков по температуре их нанесения и требованиям к влажности основания при их нанесении.
И сушить стену лучше простым бытовым вентилятором.
Разве это будет эффективнее нежели проф. осушитель?
