Спецы по электронике, порекомендуйте и/или продайте
Dex-paketa
Всем привет! Нужно выровнять напряжение в самосборной системе на 12 вольт из хреновой тучи 18650 аккумов. Не хочется, чтобы мой гравер "кушал" заниженное напряжение, то есть нужно выровнять DC-DC с 9,1 вольт (минимум) и 12,3 вольт до ровно 12ти (+-).
Минимум на 3 А/ч, если я правильно выражаюсь (пардон, только 1 курс ФЭА в КПИ, потом ушел на манагера :lol:). Можно и на больше А/ч, смотря на сколько будет дороже. Може еще и ноут этим запитаю...
Вот типа такого было бы круто 1200W 20A DC-DC Boost Converter Step Up Module Power Supply 10V-60V to 12-83V SS
Ибей просит около 600 грн.
Работать вроде будет, но дороговат и Вам не нужны его диапазоны напряжений — только одно фиксированное. Пошарьте на Али что-то попроще, до 20А оно будет с небольшими радиаторами, вероятно — ключи низкоомные нынче дешевы... Если синхронный буст, конечно — иначе диод сожрет ватт на каждый потребляемый ампер примерно...
Для запитать ноут — уже сложнее чуток, отдельно ж надо будет 19 В получать, как правило. А Вам 12 нужно для основной темы.
Но тоже несложно, там всего ампера 3-4, вообще не задача... Да и готового море должно быть..
Так вот проблема с Али что я последнюю посылку ждал больше месяца (да, праздники, но и без них идет жуть как долго). Я подумал, что может есть что-то похожее, но наше. Типа поддержим отечественного производителя :)
АП
PS Спасибо за подсказку по ноуту, я чёт думал что там тоже 12 вольт и все. Ноут отменяется, пока живет и на своем аккумуляторе.
PPS расколупать аккум ноута и подключить внешний проводами напрямую внутрь аккума (вместо родных 18650) - будет ругаться BMS аккума и не покатит?
Добавлено через 3 минуты
Наверно такое мне подойдет..
Booster DC 8 - 32V to DC 9 - 46V Step Up Voltage Converter 150W Notebook Mobile Regulated Power Supply
Main Features:
● Input voltage: Two input voltage ranges selectable (jumper selectable through the back of the PCB)
● 8 - 16V input (for three strings and 12V lithium storage battery applications)
● 10 - 32V input (for wide input voltage range applications)
● Input current: 16A (MAX), please enhance heat dissipation than 8A
● Quiescent current: 15mA (12V-liter 20V, the output voltage is higher too static current will increase)
● Output voltage: 9 - 46V continuously adjustable
● Output current: 8A MAX over 4A, please enhance heat dissipation (with input, output pressure related to the pressure the greater the output current is smaller)
● Output power: Natural cooling 90W, 150W enhance heat dissipation
● Working temperature: -40 to +85 degrees (ambient temperature is too high, please enhance heat dissipation)
● Operating frequency: 150KHz
● Conversion efficiency: up to 95 percent (efficiency and input and output voltage, current, pressure related)
● Short-circuit protection: Yes (enter 15A fuse)
● Input reverse polarity protection: No, (if necessary, please enter the string into the diode)
● Installation: Four 3mm screws
● Wiring: Free welding output terminals with shell welding output (V-IN is input, V-OUT is the output)
Applications:
● DIY a power supply, 12V input can be output can be 12 - 46V adjustable
● The power supply for your electronic device, according to your system can set the output voltage value
● As the vehicle power supply for your laptop, PDA or a variety of digital products supply
● DIY a laptop mobile power supply: 12V coupled with high-capacity lithium battery, so your laptop will be able to light where they go
АП
Ноут не надо колупать, лучше уж использовать два бустера, один на ноут, другой на 12 В.
Этот подойдет, но надо недогружать его — емкостей маловато на такой ток. Греться будут на том токе, что они заявили, скорее всего — и не так долго протянут, как Вам хочется. Если будете использовать как повышение с 9-12.3 до 12 В — проблем будет меньше, так как меньше переменная составляющая ВЧ-тока через емкости.
Вы все еще не сказали, какой ток по 12 В собираетесь потреблять.
Ээээм, 2,5-3 ампера
Ну, тогда не проблема, второй предложенный вариант будет норм.
Если, конечно, не хочется достичь экстремально низких затрат (к чему бы, если нужно один экземпляр?)...
