Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 На болоте строитесь....сочувствую () Нет, супесь песок, грунтовые воды ниже 3 метром. Разница между лентой и плитой оказалась очень маленькой. Мои доводы в пользу плиты, меня очень смущали полы по грунту, в случае перекрытия ленточного фундамента сверху монолитной плитой уже дороже просто плиты. Если еще учесть что мои мысли по оргинизации и сборке арматуры и утеплителя ленты были названы велосипедом, закралось сомнение в правельном выборе б ))) Добавлено через 10 минут делайте коридор 1,40 метра где будет размещен котел, бойлер, гребенка теплого пола? П.С. у меня в проектировании сейчас почти Ваш клон дома 1,4м обусловленно прохождение 2х человек навстречу друг другу? У меня будет електро щит в тамбуре или за тамбуром, вся система отопления будет электрической. Тогда я у Вас буду подсмотривать Добавлено через 2 минуты Походили парами на встречу друг другу прходим вроде, может комфортность незнаю как почувствовать это ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 1,4м обусловленно прохождение 2х человек навстречу друг другу? да 1,2 - оч не много, только для "коротких" транзитных зон - вот тут 1,2 и это вход из тамбура, вход в санузел гостевой и в гостевую комнату, он раза в 3 короче Вашего коридора. Проход в постоянные жилые комнаты требует большей ширины Добавлено через 1 минуту У меня будет електро щит в тамбуре или за тамбуром, вся система отопления будет электрической. Тогда я у Вас буду подсмотривать некуда у Вас это разместить, увы, в таком тамбуре Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 да 1,2 - оч не много, только для "коротких" транзитных зон - вот тут 1,2 и это вход из тамбура, вход в санузел гостевой и в гостевую комнату, он раза в 3 короче Вашего коридора. Проход в постоянные жилые комнаты требует большей ширины Добавлено через 1 минуту некуда у Вас это разместить, увы, в таком тамбуре Ваириант ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 У меня в квартире иековский железный щит, випирание из стены 50мм. Добавлено через 6 минут Плюс 50 мм на огромный шлейф проводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bs0d Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 (змінено) Ваириант ? Если позволите: в качестве варианта кухни - не рассматривали не угловую, а 2 параллельных участка (1 вдоль стены, 1 - островом)? С углами имел негативный опыт в первом ремонте; все эти соединители/переходные планки (по столешнице) - от лукавого, со шкафчиками - аналогично есть нюансы; сильно конечно от бюджета мероприятия зависит, но с прямыми участками меньше косяков, имхо (но могут появиться доп.затраты, например в виде островной вытяжки, в зависимости от итогового дизайна) Под спойлером - классика угловой кухни прям 1 - дверь, которую хрен откроешь 2 - мусоро/плесень сборник 3 - отличная технологичная дверь гармошка, см. п.1 4 - не отметил, но это закругление столешницы слева; после отделки пластиком - выглядит довольно похабно И еще такой момент: перегородки 100мм, из чего решили возводить? Проследите чтобы аппендиксы у дверей, после чистовой отделки, были в районе 100мм, дабы нормально поставить наличник/подвести плинтус Змінено 18 лютого 2018 користувачем bs0d 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 конечно, вентилятор работает на полную мощность ))) По поводу коридора и топочной/кладовой написали уже. Комнаты по 10-11 метров не маловаты ли? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Ваириант ? Зачем "откусывать"? Что мешает сделать на пол метра шире весь дом? Комнаты не менее 12м2 и то при условии, если ближе к квадрату. Обязательно наличие котельной хотя бы 5м2 - электрокотел, гребенка ТП, автоматика для воды и фильтры, возможно бойлер.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Плюс 50 мм на огромный шлейф проводов. щит как раз самая маленькая проблема а котел и бойлер имеют объем, шкаф должен быть хотя бы 50 см глубины, чего у Вас нет ну и помним, что котел (насос) издает звук, вывернуть его в коридор - не оч хорошее решение вот это все прячется в шкаф но ширина сильно поболее, чем у Вас шкаф - решение, просто нужен заплечик 60-70 см 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Если позволите: в качестве варианта кухни - не рассматривали не угловую, а 2 параллельных участка (1 вдоль стены, 1 - островом)? С углами имел негативный опыт в первом ремонте; все эти соединители/переходные планки (по столешнице) - от лукавого, со шкафчиками - аналогично есть нюансы; сильно конечно от бюджета мероприятия зависит, но с прямыми участками меньше косяков, имхо (но могут появиться доп.затраты, например в виде островной вытяжки, в зависимости от итогового дизайна) Под спойлером - классика угловой кухни прям 1 - дверь, которую хрен откроешь 2 - мусоро/плесень сборник 3 - отличная технологичная дверь гармошка, см. п.1 4 - не отметил, но это закругление столешницы слева; после отделки пластиком - выглядит довольно похабно И еще такой момент: перегородки 100мм, из чего решили возводить? Проследите чтобы аппендиксы у дверей, после чистовой отделки, были в районе 100мм, дабы нормально поставить наличник/подвести плинтус Кухня будет минимизироваться это максимальный вариант, первый мой вариант мыслей кухня в два ряда для общения с сидящими в гостинной, но думаю будет одна поверхность под окном, а под стеной холодильник, шкаф для хранения, духодва на уровне пояса, микровлновка. Поверхность будет двух комфорочной. Изначально дом был нарисован по больше, это по моей просьбе сделаны изменнеия по уменьшению, не потяну я побольше дом ) С размерами проемов думаю ребята не промахнуться. Добавлено через 1 минуту По поводу коридора и топочной/кладовой написали уже. Комнаты по 10-11 метров не маловаты ли? Мне нравятся идеи финов с маленькими комнатами ) Добавлено через 3 минуты Зачем "откусывать"? Что мешает сделать на пол метра шире весь дом? Комнаты не менее 12м2 и то при условии, если ближе к квадрату. Обязательно наличие котельной хотя бы 5м2 - электрокотел, гребенка ТП, автоматика для воды и фильтры, возможно бойлер.... Про окмнаты писал выше, увеличивать дом немогу ) Водяного топления не будет, фильтер с обратным осмосом у меня в квартире стоит под раковиной. Бойлер и фильтр на воду механический, будет во стором санузле или над стиралкой. Добавлено через 12 минут щит как раз самая маленькая проблема а котел и бойлер имеют объем, шкаф должен быть хотя бы 50 см глубины, чего у Вас нет ну и помним, что котел (насос) издает звук, вывернуть его в коридор - не оч хорошее решение вот это все прячется в шкаф но ширина сильно поболее, чем у Вас шкаф - решение, просто нужен заплечик 60-70 см Бойлер в одном из санузлов, котла и насоса не будет так как будет электрический теплый пол или электрические обогреватели под окнами. Добавлено через 1 минуту Как Вам решение с коридором откусить от комнаты? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Бойлер в одном из санузлов, котла и насоса не будет так как будет электрический теплый пол или электрические обогреватели под окнами. мощности по свету на эл теплый пол хватит? Добавлено через 38 секунд Как Вам решение с коридором откусить от комнаты? что бы что? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 мощности по свету на эл теплый пол хватит? Добавлено через 38 секунд что бы что? 20квт Чтобы коридор сделать не 120см а 140см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bs0d Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Пардон, а чем/как обогревать собираетесь, учитывая ваш общий бюджет? Ок, увидел, эл.теплыми полами, вопрос снимается 5-7-10 лишних квадратов на дом - это копейка в контексте всех строительных/отделочных работ Лишнее помещение может сэкономить кучу нервов, например в случае если придется ставить тот же комплекс водоподготовки/очистки (помимо осмоса) Правда если вы все основательно продумали/просчитали, и нигде не ошиблись, тогда да - зачем перегружать лишними квадратами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 На картинке показал где откусить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Эл теплый пол так себе идея, как по мне. Водяной более гибкий - хоть газ, хоть эл.котел, а потом можно и тепловой насос. Воду как угодно греть можно. У нас в стране надо быть всегда готовым переиграть источник тепла) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 20квт тогда ок Чтобы коридор сделать не 120см а 140см? логично только я бы еще убрала этот бесполезный расширенный аппендикс у тамбура и увеличила тамбур Добавлено через 53 секунды Эл теплый пол так себе идея, как по мне. нормальная идея в хорошо утепленном доме более чем, если мощности хватает вот только нифига это не бюджетное решение в момент монтажа 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Пардон, а чем/как обогревать собираетесь, учитывая ваш общий бюджет? 5-7-10 лишних квадратов на дом - это копейка в контексте всех строительных/отделочных работ Лишнее помещение может сэкономить кучу нервов, например в случае если придется ставить тот же комплекс водоподготовки/очистки (помимо осмоса) Правда если вы все основательно продумали/просчитали, и нигде не ошиблись, тогда да - зачем перегружать лишними квадратами Обогреваться электричеством, через обогреватели или кабельный теплый пол, если посчитать этит копейки как все говорят по завершению строительства я куплю себе электричку ))) Добавлено через 4 минуты Эл теплый пол так себе идея, как по мне. Водяной более гибкий - хоть газ, хоть эл.котел, а потом можно и тепловой насос. Воду как угодно греть можно. У нас в стране надо быть всегда готовым переиграть источник тепла) Водяной теплый пол это универсальная система, в любой сфере деятельности любая универсальная система дороже и сложнее ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bs0d Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Там еще был вопросик от меня по-поводу 100мм внутренних перегородок: из какого материала будут выполняться, если есть такая инфа? Чисто со своей колокольни, предварительно проведя много часов на форуме акустик-груп: если это будет не кирпич (который опять же - 120мм, класть на ребро - не вариант) - звукоизолирующие свойства такой конструкции будут крайне скромными, остальные материалы - либо не дают адекватного уровня звукоизоляции, либо занимают больше полезной площади (150-200мм) А по-поводу дверных проемов, и тех аппендиксов - рекомендую все же уточнить; видок подрезанных наличников - то еще удовольствие 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Обогреваться электричеством, через обогреватели или кабельный теплый пол, если посчитать этит копейки как все говорят по завершению строительства я куплю себе электричку ))) Добавлено через 4 минуты Водяной теплый пол это универсальная система, в любой сфере деятельности любая универсальная система дороже и сложнее ;) Согласен. Но... Вопрос - насколько дороже и сложнее? 1. Не будет ли потом в разы дороже отапливать дом электричеством, когда оно в разы подорожает (А это произойдет рано или поздно.)? 2. не будет ли в разы сложнее переделать систему под другой вид отопления, чтоб избежать п.1? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 тогда ок логично только я бы еще убрала этот бесполезный расширенный аппендикс у тамбура и увеличила тамбур Добавлено через 53 секунды нормальная идея в хорошо утепленном доме более чем, если мощности хватает вот только нифига это не бюджетное решение в момент монтажа Перегородки не несущие можно поиграться, если убрать апендикс куда перенести дверь? Утепляться хочу хорошо ), читая Ваши темы про результаты потребления надеюсь приблизится к указанным показателям хотябы 4квт, но Вы кроме цокаля обычную плиту с низу не утепляли или ванночки из эппс-а под теплым полом всетаки есть? Самый бюджетный вариант 6 обогревателей под окнами с датчиком температуры по 2500грн за штуку + провода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v_man Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Как то у вас все очень быстро продвигается, и решения очень быстро принимаете. Я даже вам завидую немного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Там еще был вопросик от меня по-поводу 100мм внутренних перегородок: из какого материала будут выполняться, если есть такая инфа? Чисто со своей колокольни, предварительно проведя много часов на форуме акустик-груп: если это будет не кирпич - звукоизолирующие свойства такой конструкции будут крайне скромными, остальные материалы - либо не дают адекватного уровня звукоизоляции, либо занимают больше полезной площади (150-200мм) А по-поводу дверных проемов, и тех аппендиксов - рекомендую все же уточнить; видок подрезанных наличников - то еще удовольствие Пол кирпича, уточню обязательно ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Пол кирпича, уточню обязательно ) 120 мм + штукатурка = 140 мм в среднем Добавлено через 1 минуту но Вы кроме цокаля обычную плиту с низу не утепляли или ванночки из эппс-а под теплым полом всетаки есть? я почти подавилась соком - конечно, утепляется все под ТП, а как же иначе Добавлено через 2 минуты если убрать апендикс куда перенести дверь? в коридор Как то у вас все очень быстро продвигается, и решения очень быстро принимаете. ТС решения принимает почти так же быстро, как их меняет но это интересно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Согласен. Но... Вопрос - насколько дороже и сложнее? 1. Не будет ли потом в разы дороже отапливать дом электричеством, когда оно в разы подорожает (А это произойдет рано или поздно.)? 2. не будет ли в разы сложнее переделать систему под другой вид отопления, чтоб избежать п.1? Смотрю так, что сэконмленные финансы помогут быстрей вьехать в дом ) Если будет так дорого электричество, доутеплю дом и пойду в строну ветряка или солнечных панелей, солнечных коллектров, рекуператоров ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Смотрю так, что сэконмленные финансы помогут быстрей вьехать в дом ) тогда конвекторы электрические и управление через GSM модуль еще раз повторюсь - электрический теплый пол не дешевле по факту, чем водяной теплый пол или дешевле оч не значительно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 18 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Как то у вас все очень быстро продвигается, и решения очень быстро принимаете. Я даже вам завидую немного. Это подготовительная стадия ), семейство мне доверяет ), а что будет происходить дальше для меня загадка ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
