Харьков, куплен участок, хочется дом :)
Евгений___
На ушп в Скандинавии построено более миллиона домов с 1980 года, где то находил )
нет
ответа на этот вопрос нет
в УШП нет мостиков холода, как в ленте, так, что ответ будет зависить от качества работ, что в первом, что во втором случае
во втором случае накосячить существенно проще
Добавлено через 42 секунды
Нет экономической целесообразности ставить на фасад более 150 мм утепления, эффект мизерный
А если рассматривать стену не из газоблока а жб(это температурный сквозняк)
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=629&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=2500&le3=1&lt3=0&mm3=592&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=149
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=628&rt=2&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=154&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=154&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=592&mmr3=20&mmc3=1.34&mmla3=0.041&mmlb3=0.043&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=154
Два интересующих меня варианта стен
Добавлено через 5 минут
нет
При идеально выполненных ушп и утепленной ленте, смотря из опыта, приблизительно в процентах или еще в каких цифрах ))?
разница есть
не хочу голословно цифры писать, а целенаправленно я не сравнивала
разница есть
Спасибо :(
А по двум стенам там соизмеримый показатель выход по калькулятору конечно )
Добавлено через 36 секунд
Если имеете минутку?
вопрос ко мне? :-)
Да, стены с одинаковым теплосопротивлением, но у жб стены для этого 250мм ппс как он себя поведет при такой толщине? )
как поведет себя пенопласт при толщине 250 мм?
Да! :)
Скажем так, требования к фасадчикам оч высокие :-). Иначе - непредсказуемо. Дюбеля дорогие и заказные
Написал производителю хочу попасть сюда )
Боюсь что УШП будет не совместима с этими комбоблоками, ввиду сердцевины из бетона. Тяжелое же
Этож все таки не газоблок и не каркасник
На форумхаусе как-то видел что какие-то усиленные ребра делали под дома из кирпича.
посмотрел видео
когда он дошел про утепление 25см пенопластом я подумал что лучше уж СИП лепить, чем это
и закрыл
Это и смущает хотя есть пример из форум хауса, 150т где то без наполнения дома (
То уже извращения)) можно и под бетонный дом спроектировать ушп, целесообразно ли это будет, сомневаюсь)
на одноэтажном - легко
Добавлено через 44 секунды
УШП подходит под дома из любого материала, при условии, что они одноэтажные
регулируется ширина ребер
Нужно брать на вооружение:
Расчет
Целесообразность
Т.е. конструктор должен посчитать и сказать по расчётам один фундамент такой то по объемам работ второй такой то, рационально использовать вот этот, решайте.
Расчет
Целесообразность
Было бы странно услышать от конструктора вторую часть предложения :-)))
Почему, я с ними дела не имел поэтому не знаю ))?
Задача конструктора - расчет физических параметров фундамента под выбранный дом и геологию :-). Умный конструктор никаких рекомендаций по выбору типа давать не будет
Печалька (
посмотрел видео
и закрыл
Зря. Дальше веселее, он посчитал, что у него в год на отопление дома электричеством уйдет чуть меньше 1400 гривен. :oops: В год! :o
это он по курсу 5 считал
видео просто старое, только выложил :)
Гы. Мужик сказал в ценах 2017-го :sorry:
Мне интересно посмотреть на дом с толщиной утеплителя 250мм, он похоже что то напутал )))
Легко. ))
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4143393&postcount=347
www.google.ru/maps/@50.0040455,36.2683967,3a,75y,318.65h,84.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp9IzCraJIpXskYyyAI75HQ!2e0!7i13312!8i6656
Легко. ))
По первой ссылке хвора людина, вторая не знаю, у меня не открывается
