Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 На ушп в Скандинавии построено более миллиона домов с 1980 года, где то находил ) Добавлено через 2 минуты нет ответа на этот вопрос нет в УШП нет мостиков холода, как в ленте, так, что ответ будет зависить от качества работ, что в первом, что во втором случае во втором случае накосячить существенно проще Добавлено через 42 секунды Нет экономической целесообразности ставить на фасад более 150 мм утепления, эффект мизерный А если рассматривать стену не из газоблока а жб(это температурный сквозняк) www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=629&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1<0=0&mm0=149&ld1=1500&le1=1<1=0&mm1=4&ld2=100&le2=1<2=0&mm2=149&ld3=2500&le3=1<3=0&mm3=592&ld4=100&le4=1<4=0&mm4=149 www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=628&rt=2&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1<0=0&mm0=154&ld1=2500&le1=1<1=0&mm1=450&ld2=100&le2=1<2=0&mm2=154&ld3=1500&le3=1<3=0&mm3=592&mmr3=20&mmc3=1.34&mmla3=0.041&mmlb3=0.043&ld4=100&le4=1<4=0&mm4=154 Два интересующих меня варианта стен Добавлено через 5 минут нет ответа на этот вопрос нет в УШП нет мостиков холода, как в ленте, так, что ответ будет зависить от качества работ, что в первом, что во втором случае во втором случае накосячить существенно проще При идеально выполненных ушп и утепленной ленте, смотря из опыта, приблизительно в процентах или еще в каких цифрах ))? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 При идеально выполненных ушп и утепленной ленте, смотря из опыта, приблизительно в процентах или еще в каких цифрах ))? разница есть не хочу голословно цифры писать, а целенаправленно я не сравнивала 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 разница есть не хочу голословно цифры писать, а целенаправленно я не сравнивала Спасибо Добавлено через 1 минуту А по двум стенам там соизмеримый показатель выход по калькулятору конечно ) Добавлено через 36 секунд Если имеете минутку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Если имеете минутку? вопрос ко мне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 вопрос ко мне? Да, стены с одинаковым теплосопротивлением, но у жб стены для этого 250мм ппс как он себя поведет при такой толщине? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Да, стены с одинаковым теплосопротивлением, но у жб стены для этого 250мм ппс как он себя поведет при такой толщине? ) как поведет себя пенопласт при толщине 250 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 как поведет себя пенопласт при толщине 250 мм? Да! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Да! Скажем так, требования к фасадчикам оч высокие . Иначе - непредсказуемо. Дюбеля дорогие и заказные 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Написал производителю хочу попасть сюда ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Написал производителю хочу попасть сюда ) Боюсь что УШП будет не совместима с этими комбоблоками, ввиду сердцевины из бетона. Тяжелое же Этож все таки не газоблок и не каркасник На форумхаусе как-то видел что какие-то усиленные ребра делали под дома из кирпича. посмотрел видео когда он дошел про утепление 25см пенопластом я подумал что лучше уж СИП лепить, чем это и закрыл 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Боюсь что УШП будет не совместима с этими комбоблоками, ввиду сердцевины из бетона. Тяжелое же Этож все таки не газоблок и не каркасник На форумхаусе как-то видел что какие-то усиленные ребра делали под дома из кирпича. Это и смущает хотя есть пример из форум хауса, 150т где то без наполнения дома ( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Frostico Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Боюсь что УШП будет не совместима с этими комбоблоками, ввиду сердцевины из бетона. Тяжелое же Этож все таки не газоблок и не каркасник На форумхаусе как-то видел что какие-то усиленные ребра делали под дома из кирпича. То уже извращения)) можно и под бетонный дом спроектировать ушп, целесообразно ли это будет, сомневаюсь) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Боюсь что УШП будет не совместима с этими комбоблоками, ввиду сердцевины из бетона. на одноэтажном - легко Добавлено через 44 секунды То уже извращения)) можно и под бетонный дом спроектировать ушп, целесообразно ли это будет, сомневаюсь) УШП подходит под дома из любого материала, при условии, что они одноэтажные регулируется ширина ребер 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Нужно брать на вооружение: Расчет Целесообразность Т.е. конструктор должен посчитать и сказать по расчётам один фундамент такой то по объемам работ второй такой то, рационально использовать вот этот, решайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Нужно брать на вооружение: Расчет Целесообразность Т.е. конструктор должен посчитать и сказать по расчётам один фундамент такой то по объемам работ второй такой то, рационально использовать вот этот, решайте. Было бы странно услышать от конструктора вторую часть предложения )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Было бы странно услышать от конструктора вторую часть предложения )) Почему, я с ними дела не имел поэтому не знаю ))? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Почему, я с ними дела не имел поэтому не знаю ))? Задача конструктора - расчет физических параметров фундамента под выбранный дом и геологию . Умный конструктор никаких рекомендаций по выбору типа давать не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Задача конструктора - расчет физических параметров фундамента под выбранный дом и геологию . Умный конструктор никаких рекомендаций по выбору типа давать не будет Печалька ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 посмотрел видео когда он дошел про утепление 25см пенопластом я подумал что лучше уж СИП лепить, чем это и закрыл Зря. Дальше веселее, он посчитал, что у него в год на отопление дома электричеством уйдет чуть меньше 1400 гривен. В год! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Зря. Дальше веселее, он посчитал, что у него в год на отопление дома электричеством уйдет чуть меньше 1400 гривен. В год! это он по курсу 5 считал видео просто старое, только выложил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 это он по курсу 5 считал видео просто старое, только выложил Гы. Мужик сказал в ценах 2017-го Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Гы. Мужик сказал в ценах 2017-го в таком случае я бы ему не верил :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений___ Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Мне интересно посмотреть на дом с толщиной утеплителя 250мм, он похоже что то напутал ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Мне интересно посмотреть на дом с толщиной утеплителя 250мм, он похоже что то напутал ))) Легко. )) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4143393&postcount=347 www.google.ru/maps/@50.0040455,36.2683967,3a,75y,318.65h,84.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp9IzCraJIpXskYyyAI75HQ!2e0!7i13312!8i6656 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Легко. )) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4143393&postcount=347 www.google.ru/maps/@50.0040455,36.2683967,3a,75y,318.65h,84.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp9IzCraJIpXskYyyAI75HQ!2e0!7i13312!8i6656 По первой ссылке хвора людина, вторая не знаю, у меня не открывается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
