donpedro Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Підкажіть будь-ласка по рекомендованій ширині щілини між стропилами і фронтоном. Дах двоспадний. Відстань між фронтонами 12м. Є коньковий прогін (150х150). Кожен фронтон з двох сторін "затиснений" стропилами. От переживаю щоб коньковий брус при "всиханні" не потягнув фронтони. Стропила біля фронтонів закріплені до конькової балки підсиленими кутниками і по одному шурупу 10х120 в конькову балку. На даний час щілина ~ 5мм і поки не затягнув коньок мембраною ще маю доступ до конькових кріплень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 5мм оно даже от ветра выбирать будет. Смотрю по своему дому, на мансарде гипсокартоновые перестенки, стальной каркас которых можно условно считать неизменяемым, за 3 года, которые эти перестенки стоят, крыша "опустилась" примерно на сантиметр, погнув кронштейны крепления перестенков к стропилам. Благо потолков пока нет и хорошо видно. Между фронтонами и "внешними" стропилами у меня где то чуть больше 5см, забивал эту щель 10см ватой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 . От переживаю щоб коньковий брус при "всиханні" не потягнув фронтони. ..." Усушка по направлению радиуса ствола, называемая радиальной, составляет 5—8%, а в направле*нии длины древесных волокон (вдоль оси ствола), называемая продольной, составляет всего 0,1%. Практически продольная усуш*ка никогда не учитывается...." msd.com.ua/sushka-drevesiny/usushka-drevesiny-pripuski-na-usushku/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
