fleshs Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Поставил комбинированный бойлер для ГВС, в нем предусмотрен патрубок для рециркуляции гор. Воды. Но я хочу что бы бойлер грел воду до 80 градусов, соответственно на выходе надо ставить трехходовой клапан. В итоге получается что трехходовой будет подмешивать постояно хол. Воду. И при закрытом водоразборе давление в горячем контуре будет постояно рости. Вопрос, как реализовать такую задумку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Вопрос, как реализовать такую задумку? Вот так (рисунок ниже). Схема на термосмесителе и 4 х обратных клапанах.Пример обвязки бойлера с солнцем.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 И при закрытом водоразборе давление в горячем контуре будет постояно рости. С чего такие выводы? Давление во всех трубах и баках будет постоянным (от изначального давления входа воды в дом), если все правильно сделано. unidim.com.ua/zapornaya-armatura/termostaticheskiy-podmeshivayushchiy-klapan-serii-aquamix-1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 27 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 С чего такие выводы? Давление во всех трубах и баках будет постоянным (от изначального давления входа воды в дом), если все правильно сделано. unidim.com.ua/zapornaya-armatura/termostaticheskiy-podmeshivayushchiy-klapan-serii-aquamix-1 Тут вы неправы, после бойлера идет горячее водоснабжение, т. Е. Делит водопровод на два контура и горячяя вода благодаря обратному клапану никогда уже не попадет в контур с холодной водой. Идем дальше в контуре с гор. водой стоит насос для рециркуляции который по задумке гоняет воду покругу когда нет водоразбора... Но трехходовой клапан прикрывает подачу гор. воды из бойлера и подмешивает из хол., а насос то качает, а объем воды увеличивается в контуре гор. Воды, соответственно растет давление в бойлере... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Тут вы неправы, :lol: Учите матчасть. Почитайте для чего ОК, циркнасос не создает давления, он поэтому и называется ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. В бойлере единственное место увеличения давления, это нагрев, но и это компенсируется расширительным баком для ГВС! Не простой бак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 28 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 :lol: Учите матчасть. Почитайте для чего ОК, циркнасос не создает давления, он поэтому и называется ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. В бойлере единственное место увеличения давления, это нагрев, но и это компенсируется расширительным баком для ГВС! Не простой бак. Раскажите моей бабушке... Чето переучили походу... Насос качает в тупик и вы будете мне говорить что все работать будет? Давлени не кретичное но оно будет! И насос долго в таком режиме непроработает... Добавлено через 4 минуты Вот так (рисунок ниже). Схема на термосмесителе и 4 х обратных клапанах. Спасибо! Нечто похожее нарисовал уже себе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Насос качает в тупик и вы будете мне говорить что все работать будет? Точно, ТУПИК! Только не в том месте:D Насос берет из бойлера и возвращает в бойлер, круговорот по простонародному. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 29 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Мне кажется, здесь более наглядно-логичный вариант.Logasol_NEW.pdf 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 1 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2018 Точно, ТУПИК! Только не в том месте:D Насос берет из бойлера и возвращает в бойлер, круговорот по простонародному. Ваше ехидное хихикание раскрывает вашу глупость в двойне... Разбериесь в теме потом пишите. Вы как Алиса (сири, ok.google) вроде по теме, но шо попало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2018 (змінено) Раскажите моей бабушке... Нечто похожее нарисовал уже себе... А зачем, если Вы такой грамотный, вообще открываете тему и спрашивайте каких-то советов у дилетантов. Над разумной схемой подключения, мы с квалифицированным иженером провели 2 часа времени. Конечно можно все это списать на недостаток образования, квалификации и т.д. Но Ваше поведение на страницах форума, вряд-ли поможет Вам в дальнейшем. Сами, все сами. P.S. Для В.С. .Прекрати выкладывать в общее пользование чужие труды интелектуальной деятельности. Только общепринятые схемы от именитых производителей (как Рома) Змінено 1 січня 2018 користувачем B.S.V. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 6 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2018 А зачем, если Вы такой грамотный, вообще открываете тему и спрашивайте каких-то советов у дилетантов. Гоамотный!? Ну я не жалуюсь... Грамотность приходит от адекватности ума. При монтаже столкнулся с выше представленной проблемой, написал на форум и не дожидаясь ответа, посидел подумал, с|бразил... И что б до конца быть уверенным, на правильном ли пути, сверил с предлагаемой Сергеем и Ромой схемой. Какие могут быть притензии? Да и другим такая тема будет не лишней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
