Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре
shneider_vova
3) Осмос. Купил дорогой, итальянский.Жена отказывается пить - ей невкусная вода. Заказывает, как и раньше, доставку :-(
А Вы с минерализацией брали? Без минерализации вода действительно безвкусная.
После того как бытовым анализатором качества воды провели измерения водопроводной воды, воды со скважины, бесплатной привозной питьевой воды (благотворительные иностранные организации снабжают городок), покупной питьевой воды (в разных магазинах качество оказалось разным) и воды из осмосной установки, пьем только последнюю.
Открою тебе огромную тайну всех красок.В принципе не существует "моющихся" или "супер-пупер износостойких" красок.Если потереть тряпкой любую краску то это будет видно.Это-аксиома!
Именно поэтому в домах с окрашенными поверхностямя нужно особо тщательно походить к расположению источников освещения,не забываю в том числе и за естественный свет из окон.
Есть Вася, если не углублятся в нано технологии и не читать лекции по чкму, то простыми словами:
Чем больше глянцевитость - тем выше моющая способность. А матовые да -- не могут быть моющимися
Добавлено через 4 минуты
Володька это предразсудки :)
Скажи ей что привозная - это тоже осмос ! Только в промышленых масштабах)
На хоть кушать на домашнем осмосе готовите?
Со временем-привыкнет и пить эту воду :)
У меня городская вода. Рядом достаточно грязная речка, бурить скважину не видел смысла - на 16 метрах плохая вода, надо на метров 70 делать.
На входе в дом - фильтр ВВ20 , поставил картридж 5 мкм - он сразу покрылся налетом рыжего цвета. Не могу сказать, что ржавчина доставляет проблем, она не видна даже в набранной ванной, но видимо, есть какая то взвесь, потому что остаётся налет возле раковины и ванны. Думаю, убрать ржавчину из воды можно только магнитом или химией - не хочу заморачиваться.
Осмос с минерализатором. На готовку вроде пускаем эту воду, но особо не слежу за женой :-) судя по расходу покупной воды - она идёт только на чай и питье. Я себе чай делай с осмоса. Жена говорит, что вода отдает ей пластмассой - возможно, что с бака выделяется что то. Я решил не бороться с женой :beer: обычно это себе дороже
Так. Есть решение проблемы по покрытиям с вашими пористыми материалами. На последней работе я разрабатывала покрытие с эффектом утинного пуха.
Тоесть менялся угол краеугольного смачивания. По простому -нужно чтоб капли воды не могли и на секунду задержаться на поверхности и стояли бы на ней шарами до полного высыхания, на плоской поверхности и на наклонной просто отскакивали. Формула там не очень сложная компоненты немецкие гидрофобы,кроме растворителя( да, только растворитель, но брали не вонючий. ) хотя это безвонючесть не делает его менее вредным при вдыхании.
Если интересно, подниму записи и закажу ингредиенты- контакты ещё остались. Срок работы будет где то год, потом нужно обновлять. Чем чаще механически трёте, тем срок меньше..Но... как всегда оно есть передварительное покрытие не должно быть на основе акриловых сополимеров.. поры структуры должны быть открытые для этого соедства и ещё один момент- мы не смогли добиться эффекта мокрого камня. Тоесть цвет поверхности не может стать глубоким- он будет таким как и не наносили совсем ничего.
интересно. мы попробуем сначала добиться многократным нанесением ПУ лака, но не факт, что поможет. так что запасные варианты приветствуются.
Если технически возможно попробуйте исключить мембрану из цепочки, сравните вкусовые ощущения, не понимаю стремление людей ставить обратный осмос везде, на городскую воду вполне достаточно 3 стандартных фильтров.
Когда-то купил Xiaomi TDS-метр ru.aliexpress.com/item/32826148451.html?af=1673677&cv=25560886&cn=41q0pq2spr7bfo7nbzmzmit7wd54pqgl&dp=v5_41q0pq2spr7bfo7nbzmzmit7wd54pqgl&afref=&aff_platform=api&cpt=1573320772973&sk=p9WmEMHw&aff_trace_key=8d4a356065f94f93b1ecc29105ee4588-1573320772973-05153-p9WmEMHw&terminal_id=0f5405fc405f4b17bbc3d30b053c198d(который конечно не заменит полноценного анализа из лаборатории), но даст представление о качестве потребляемой воды. Так вот, качество воды из городской централи и качество привозной воды в бутлях Аляска( не самая дешевая и вполне популярная у нас) были в одном диапазоне:100-300 РРМ, у Аляски-140, у городской-220.
ЗЫ. На вкусовые здорово влияет "кокосовый фильтр", вкуса кокосового молока он Вам не добавит, но хлор убьет и смягчит.
TDS-метр не имеет ничего общего с показаниями качества воды :) добавте в воду ложечку соли и посмотрите на показания
В качестве воды спектр показателей очень широк. TDS метр показывает один из основных и если вы внимательно читали мой пост, не заменит полноценный анализ в лаборатории.
Ничего он не показывает от слова вообще. Это просто циферки не имеющие ничего общего с понятием "качества". Просто пустые циферки, не более того.
Которые тем не менее меняются в зависимости от качества воды, почему интересно?:)
возьмите стакан воды, замеряйте показания.
Добавте пол ложечки соли, перемешайте.
Замеряйте еще раз.
Результаты можно опубликовать тут :)
Замеряйте еще раз.
Я не пойму, что вы пытаетесь доказать? TDS- total dissolved solids, в чем конфликт данного метода и вашего миропонимания?
Ну определенная польза в тдс-метре есть.
Можно понять работает осмос или нет.
Можно контролировать минерализатор на осмосе.
Можно понять вода из под крана просто хреновая, или очень хреновая.
Но качество воды конечно он не покажет...
Він показує кількість ВСІХ розведених речовин, і небезпечних, і нейтральних, і корисних. Тобто 30 ppm після осмоса і мінералізатора, це зовсім інші 30 ppm ніж капнути аміаку в дистильовану воду. Так само і з міського крану 150-200 ppm це солі які потім в нирках в каміння і пісок осядуть, а в мінеральній воді ті самі 150 ppm це зовсім інше.
Змінено користувачем yuragon
Не знаю какую именно матовую краску используют в нашей поликлинике (или школе), но моют все стены раз в неделю, а раз в месяц очень тщательно трут с серьезными дезсредствами, если появляются загрязнения, то ежедневно. Перекрашивают раз в год. Вид еще ничего так, при таком трении и намачивании. Пятна видно только к концу года и то в местах, где некоторые несознательные элементы, грязной обувью опираются или рисунки рисуют.
Ну, вобщем выше уже написали пример.
Если взять дистилированную воду, ТДС покажет около 0, ну по крайней мере должен.
Если взять минеральную воду из чистейшего источника - покажет какие то цифры.
Значит ли это что вода из источника менее качественная чем дистилят?
Еще смешно будет если окунуть этот показометр в борщ :)
В бытовом применении у тдс-метра только одна функция - показать пора ли менять мембрану в осмосе или нет :). Без него как раз понять вообще невозможно что там с мембраной (без доп анализа воды конечно) а она может проработать как 1 год так и 10 лет и менять просто так ее не хочется т.к. она является самым дорогим расходником в осмосе.
Не знаю какую именно матовую краску используют в нашей поликлинике (или школе), но моют все стены раз в неделю, а раз в месяц очень тщательно трут с серьезными дезсредствами, если появляются загрязнения, то ежедневно. .
так может краска изначально глянцевая была? ;)
Нет, матовой была. Ближе есть, тут ежедневно влажным протирают. Зимой красить должны.
Вова, а можешь написать какие критерии ты ставил к финишной отделке? Почему на штуке остановился? Или ткни пожалуйста где описывал, если я пропустил.
Я сейчас себе думаю за финишное покрытие. Однозначно штукатурка будет ЦП или известковая. Однозначно не гипс. Наткнулся вот на стеклообои под покраску. Из плюсов вижу: умеренную цену, ниже требования к штукатурке, стабильный рисунок, вроде достаточно высокая прочность.
Минусы не знаю какие.. Ты такой вариант не рассматривал?
На штуке остановился, потому что Кирилл очень красиво расписывал :-)
а) дешевый материал
б) экологический
в) паропроницаемый
г) ремонтнопригодный (условно на самом деле).
д) матовый!
е) Любая стена под покраску требует пирожка гривен так в 200 за м2, и это, кажется, только подготовка стены. когда стен больше 300 м2, начинаешь считать.
как то так. Получившийся на газобетоне результат мне не шибко нравится, но переделывать желания пока нет. Посмотрю, какая будет ситуация к весне с трещинами, и попробую закрасить, хотя мне кажется, что это дурная затея
Минус: убогая текстура.
Добавлено через 3 минуты
Из личного: дом кирпичный, цементно-известковая штукатурка, гипсовая шпаклёвка под обои; в одной части помещений поклеили обои, в другой - покрасили; результатом довольны.
...г) ремонтнопригодный (условно на самом деле)...
Так как столкнулся лично, то напишу своё мнение. У Вовы в топочной сантехники выдолбили одну гигантскую штробу для труб и парочку поменьше. Гигантская - это глубиной 70-80мм, шириной до 100мм и длиной метра полтора. Локально забросал штукатуркой за 2-3 раза, нанёс штук и покрасил. Когда увидел результат - реально охренел. Переходов не видно. Я не знаю иного материала, с которым бы так получилось.
По неровности отделки. Да, это очень заметно при направленном потоке света на стены. Но лично меня это не смущало бы. Такая себе деревенская стилистика. Откосы тебе похабно сделали, но штук тут не причём.
Резюмируя - штук очень легко ремонтируется и закрашивается без переходов, но он уж очень нежный и не вандалоустойчивый.
Я бы не сказал что текстура убогая. Она просто повторяющаяся - рисунок дублируется на всей стене, т.е. больше подойдет для лаконичных интерьеров. На выбор у продавцов обычно есть в наличии пару десятков рисунков.
Из минусов - сложно красить. Чтобы закрасить точечные "кратеры" нужно покрывать в три слоя, и при хорошем освещении. Со светлыми оттенками можно попытаться и в два слоя, но лучше в три.
Из-за этого сложно спрогнозировать расход краски, т.к. он меняется с каждым слоем.
Но из-за 3-х слоев краски поверхность получается достаточно прочная и стойкая к повреждениям - просто с покраской по шпаклевке не сравнить.
В случае мелкого повреждения достаточно просто подкрасить, и почти незаметно.
Ну и потенциальные трещины скрадывает.
P.S.
Стеклообои поклеили везде, в эксплуатации уже больше двух лет, и не жалеем.
  • Лайк 6
