Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре
shneider_vova
Ну даже если и появятся одиночные длинные трещины,то я всё равно буду умница,т.к. они абсолютно не критичны!:beer:
П.С. Скромностью не страдаю...
  • Лайк 10
кстати, хотел спросить, потом забыл, спрошу публично. есть пару "деформационных" швов (между комнатами), которые так и не раскрылись. В остальных местах аккуратная почти ровная трещина шириной в доли мм, но кое-где и не треснуло. Надо там стяжке помочь треснуть или пусть так и будет?
Кажется, этот пост будет на 100 странице моей темы А начиналось все просто.
У меня показывает на 50-ой, но все равно не плохо! :)
цыплят по осени считают. К лету будет видно что где треснуло. Ждите.
Мне плитку через пару недель укладывать
По гоняйте стяжку на предельных режимах от максимума до отключения ТП и открытия окон, всё шо должно вылезти - вылезет.
Сейчас подача 45 градусов. Этого достаточно?
А на термометре гребёнки скоко?
Подача 45, обратка 38. Полы, если не забуду, померяю сегодня. Воздух - 28-30
Для этого и придуманы эластичные клея,как по мне,то только над швами их бы и применял.
И попробуй угодить этим заказчикам,лопает-плохо!Не лопает-тоже плохо!
Добавлено через 25 минут
Ну почему к лету.Зачастую люди забывают что испытания стяжки это полный цикл нагрева-охлаждения.Как известно все тела при нагреве расширяются и при охлаждении сжимаются.Володя раскочегарил и расширил стяжку и удивляется что нет трещин...Пускай он прямо сейчас выключит обогрев и опустит температуру дома почти до 0,вот тогда все трещины и проявятся.
Вообще,если копать глубоко,то конечно же и влажность играет роль,я как то даже думал статейку накатать по анализу трещинообразований в стяжках,стенах и ГК,но потом передумал,ведь это элементарные вещи из школьного курса физики.
  • Лайк 8
не, замораживать не буду, страшно :-). Отопление сегодня выключу, залповое проветривание на полчаса сделаю, не больше.
Так никто же этого делать не будет, как и написал. А вот следующей осенью когда температура опустится до 16-18С в помещении, на улице дождь, а отопление вроде как и рано включать то и увидит все трещины.
Но в его случае не увидит, потому что все будет под плиткой и обоями. Это у меня долгострой и я каждую трещинку изучил, а больщинство застройщиков даже и не подозревают сколько их в каждом доме. Так что забить самое правильное в его случае.
  • Лайк 7
то, о чем долго говорил коммунисты, наступило.
Не хотелось в это верить, но факты налицо. Тепловое испытание не показало проблем на стяжке, но проявилось на штукатурке. Злополучные горизонтальные трещины посередине стены по границе блока - пошли и на остальных стенах. пока существенная трещина по всей стене на кухне - четко под окном. там не страшно, закроется столешницей. Но в спальнях также примерно посередине окна 2 двух комнатах волосяные трещины выявились. Перекроет ли их штук с покраской - большой-большой вопрос. Поскольку трещины будут играющие скорее всего - кроме стеклохолста вряд ли что то поможет, но под штук делать стеклохолст как то не але.
На фото самая первая найденная трещина в котельной.
Из хорошего - зарегистрировали право собственности на дом, на след. неделе поедем в РЭС сдавать документы для оформления электротарифа.
  • Лайк 7
не заморачивайся. у меня на одной стене 2-го этажа (не несущая стена) летом, через месяц после штукатуров, пошла вертикальная трещина,сверху вниз. сделал отметку маркером с датой, где она остановилась, и наблюдаю. 4 месяца метка на месте, трещина остановилась.
если бы были обои, проблем не было бы. я знаю, что это просто раскрытие газоблока по границе, не несущую никакой конструктивной опасности. Но на покрашенной стене может быть некрасиво
У меня пару стен (они временные из ГК, будут демонтироватся позже) оклеены обоями. Обои клеил я с родтсвенниками, скурпулезно, подбирая полоску к полоске, швы красиво стыковал чтобы как бы чего не вышло, вобщем это был арт-объект повышенной внимательности.
Спустя небольшое время кошак обнаружил что обои весьма удобные для его ногтей, начал систематически драть их в некоторых местах, за что был наказан неоднократно. Обои подвергались систематическому ремонту, подклейке итд. Тактически выигрывал я, стратегически - обои проиграли.
В итоге - сейчас уже пофиг. Ровным счетом как и на кучку разных трещин на окрашеных стенах, и множество других эксплуатационных косяков.
Шо сказать то хотел - все эти трещинки и другие нюансы важны первх 10минут когда на них смотришь, спустя пол года - ваще пофиг.
  • Лайк 8
знаю, помню. именно поэтому волосы на ж...ре не рву, штукатурку не сбиваю и стеклохолст всплошную не клею. но все равно обидно. Написал для других - все таки предупреждали же меня, что с газобетоном такое бывает, но я понадеялся, что выбор дорогой штукатурки меня от этого спасет. Практика показала - что нет. Возможно, было нарушение технологии нанесения, этого уже не установить, но факт трещины на лицо. Насколько помню, Вася писал, что в принципе ничего с этим в рамках штукатурки не сделать, и можно перекрыть только в отделке, и то не всегда
Володя, просю пардона, но до ТОЙ темы может многие не дошли. Повторю тута... Стену из ГБ хорошенько увлажнять, в штукатурке 100% сетка, чем тоньше слои тем меньше вероятность...
Если этот пост напрягает и лишний в теме, маякните, удалю.
Та что ж за фатализм такой?! Усадочные трещины могут вылезти на любом типе стены. То, что у меня не вылезли, может означать лишь то, что я мог и не найти их. Не заметить. Размер у этих трещин такой, что обращать на них внимание пустая трата времени. Затрутся и покрасятся. Пусть сохнет дом.
как раз к месту. Я помню. Сетку решил не делать, поскольку были кейсы, когда без сетки вроде сработало. Слой был порядка сантиметра, не меньше. У меня сеткой пройдены углы, я проверю, повторилась ли там трещина. Предполагаю, что да. Качество увлажнения под вопросом.
Да, у меня тонкая штукатурка, 6-8мм. Но сетка только на примыканиях к армопоясам, кирпичу и по углам. Трещин нету. Штукатурка МП-75.
не, у меня они (та, что в кухне и котельной) хорошо заметны. В спальне - да, пришлось искать. Штукатурка давно высохла, стяжка тоже сухая (под пленкой конденсации и потемнения стяжки не наблюдается).
Добавлено через 33 секунды
С гипсом вроде ситуацию лучше, но у меня ЦИ
Если трещина "разогналась" локальные сетки могут не остановить, что часто и бывает. Потому настоятельно рекомендую 100%.
Какие бумаги дают сейчас на руки?
витяг про право власності на обычной бумажке, с печатью гос.регистратора
