Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре
shneider_vova
Мы же о Ферон тм41? На них "иногда" бывает 220. Это правильно?
Что значит "на них иногда бывает 220"? На схеме и на выложенном Вами видео четко видно когда на них может появиться напряжение.
Ну так это "иногда" и имел ввиду. Вопрос остается в силе - это правильно, подавать на HDO 220?
Человек предложил подключить к контактам HDO провода от контактов реле 4и5... Мы же о Ферон тм41? На них "иногда" бывает 220. Это правильно?
Ваши посты в последнее время стали действительно информативнее и почти без желчи
Беру свои слова обратно. Мне показалось :lol:
Не правильно. Так как на ХДО уже 220В, и при выходе с реле фазы отличной от фазы присутствующей на контаке ХДО будет "большой бум". Но Вас вроде никто не заставляет выводить L или N на выход реле таймера. Достаточно просто подсоединить выход к контакту ХДО.
Граждане, я сейчас стучу с телефона и испытываю определенные трудности, могу протупить, извеняйте, но разве не было:
Нет, это схема подключения ТМ41 к нагрузке, предназначенной для 220В. Тебе тот нижний провод не нужен. Используешь нормально разомкнутые контакты 4 и 5. От них двужильным кабелем на клеммы платы котла.
И???
Ну, в чем противоречие? Если сделать как я написал, все будет работать. А Dmode даже картинку понятную выложил. На видео этот "нижний провод" (на вашей схеме) проброшен автором слева. Не нужен он в нашем случае. Даже запрещен. Имено он подает 220 на контакты исполнительного реле.
Было. Но что Вам не ясно из вашего вопроса не понятно.
Еще раз гляньте на сообщение https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4778555&postcount=1931
Ну не знаю, читаю что вижу - установить реле, от 4 и 5 соединить с датчиком. И... спасибо, приплыли(((.
Еще раз гляньте на сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/s...postcount=1931
Мне кажется, есть "небольшая разница"..
Все, я пас))). Свой вариант я предложил, другие форумчане тоже не остались в стороне))), а Володя пусть уже решает.
И???
А так?......
Ну не знаю, читаю что вижу - установить реле, от 4 и 5 соединить с датчиком... И, спасибо, приплыли(((.
Каким датчиком? Вы о чем?
А так?......
Даа... Зря Вы там эти цифры написали :D:D
Специально нарисовал оранжевую разделяющую линию
Абы помогло... К картинке уточнение есть. Это контакты 3 и 5. Они никогда не замкнутся. Средний - 4, замкнутый - 3, разомкнутый - 5.
Эта разница имеет вербальное выражение?
Оффтоп
Выбирают евреи нового ребе. Встаёт Абрам:
— Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!
Евреи (хором):
— Да, давайте выберем Рабиновича!
Встаёт Ицхак:
— Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь — проститутка! Нехорошо как–то!
Евреи (хором):
— Нехорошо!
Встаёт Рабинович:
— Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!
Евреи (хором):
— Действительно, как же так?!
Ицхак (пожимая плечами):
Я своё мнение высказал, а вы решайте...
  • Лайк 7
Верно, то я по чаще используемой схеме когда NO и NC по бокам.
Было уже тут:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4757829&postcount=34
Не заводить на выходы реле ни L ни N
Подключить вот так, тоесть чтобы реле при замыкании создавало тот же эффект что и наличие перемычки:
т.е. на реле приходит только два провода с HDO?
Все? По ним же и приходит питание для самого реле?
Нет, конечно. На контакты 1 и 2 таймера нужно подать питание 220В 50Гц от щитка.
Давно не писал - валялся с ангиной дома. Давненько не приходилось пить антибиотики...
Продвижение следующее:
Поставили коммутационный щит, расключили все кабеля, которые шли непосредственно в него, и подключили распредкоробки от освещения. Надо докидать еще кабели от распредок на розетки, и подключить импульсные выключатели (это еще пока не понял, как, жду инструкцию от Тараса).
Кабели пропустил по обратной стороне стены, по наруже. Для защиты кабелей от острых краев кладки использовал куски электротехнической трубы 50 мм, закрепил лучшим скотчем :-) заказал кабельный короб 120*40, в два ряда пущу вертикально и спрячу туда все кабеля.
Подключил таймер feron 41m к котлу на клемму HDO (спасибо всем за советы):
фото щитка без крышки не сделал, поэтому так покажу схему подключения:
фаза заходит в автомат защиты реле после автомата котла, затем идет на реле. Нейтраль на реле идет сразу с автомата котла (таким образом, при выключении автомата котла на реле не идет питание, только его собственная батарейка). Кабель к котлу подключается к 2 нижним левым клеммам реле (там нормально открытый контакт). Все работает, но сперва неверно разобрался с программированием реле - там нужно указывать, в какой день недели происходит сработка, и поначалу выключение таймера настроил только на понедельник. Вчера исправил, посмотрим, как отработает.
Расключил распредкоробки освещения. Использовал Wago 773 серии (неожиданно оказалось, что они неразборные). Дополнительно фазу и ноль на каждом кабеле маркировал в соответствии со своей схемой (аналогично промаркирую потом и в выключателях). Землю решил не маркировать).
Подключил временные выключатели:
фаза идет через кнопку, ноль через клеммник - купил такие выключатели, а в них неожиданно только фаза соединяется. Есть дешевые выключатели на 2 полюса? Надо ли замотать в изоленту клеммник?
На конец кабеля света повесил патроны Е27, самые дешевые с Эпика, керамические, и лампочки:
Да будет свет! Буду брать лампы накаливания, 150 Вт.
Ну и очередная порция вопросов-рассуждений по отделке (пожалуйста, критика-советы-свое мнение всячески приветствуется). После рождества заходит плиточник (2 шт) и маляр (1-2 шт) на штук, надо определится с материалами, схемами и т.п.
В ванную решили не брать ту плитку под мазню цементную с агромата, решили, что под дерево будет лучше. Предварительно в санузлы хотим брать вот такую (слева), в прихожую - справа. Плитка Myr Ceramica, белая - decape, темная = vintage
Плитка может быть доставлена 17.01, меня +- устраивает.
Плитку в эпицентре (Meranti roble, оплаченную в октябре) - проверил краем глаза, можно забирать. Клей будет Baumit FlexTop, затирка Mapei Ultracolor (цвет - без понятия).
Теперь вопрос по укладке плитки. Уже 2 уважаемых мной форумчанина (они себя узнают :-) рекомендовали диагональную укладку. Жена тоже сперва сказала "а давай", а потом засомневалась. Что меня смущает: бОльшая часть дома будет в одной плитке, имеет смысл укладывать ее единым контуром. но тогда получается так:
Во первых, мне не очень нравятся переходы через дефшвы. в прямой укладке я могу подгадать так с раскладкой, что на месте шва будет четко конец плитки (почти во всех комнатах), в диагональной раскладке придется точно перекрывать шов. Скажем, по Васиной стяжке не вижу в этом большой проблемы - возьму Miro 3130 (самый доступный клей классе S2) на эти зоны, но тем не менее.
Во-вторых, диагональная укладка плитки 240*950 в коридоре 2 метра шириной - может быть некрасиво.
Вопросы цены укладки и обрезок - условно вынесем за рамки разговора, так как это сильно не пугает.
В ванной попробовал рисовать диагональную укладку - получается некрасиво, там точно будет прямая укладка.
Лампочки 150 круто, но жрут дофига, горят нормально и есть вероятность от воды взорватся.
Использовал 10-15вт светодиодные - Света хватало всем.
По укладке - у меня сплошной ковёр . Половина винил, половина плитка похожего размера. Хотели тоже диагональ, но при сплошном ковре получались некоторые комнаты визуально укорачивались. В итоге уложили английской елкой. Очень выгодно получилось.
Щиток зачетный. Себе вместо одного большого поставил 2 по 56 модулей.
вы наверное, что то пропустили у меня по теме :-) это один из трех щитков :-) он на 60 модулей. Тут только автоматы на комнаты + коммутатор для центрального выключателя. Основная автоматика в котельной
Видел, просто высота такая как у меня 2. У меня тож :) только вход сразу на основные, а потом дом щиток на кухне и на улице.
Народ, еще срочный вопрос. Я как то это совсем провтыкал. Подоконники. Сегодня маляр огорошил тем, что он 2 числа вроде выходит ко мне. А подоконников нет, и не продуманы никак. Пока идея такая, а вы подтвердите/отговорите/плюньте в спину. На полу в комнатах с подоконниками (это три спальни и котельная, в котельной собственно без особой разницы, что делать) будет вот такая плитка:
Подоконники тоже хочу под дерево. У Виктора в теме о них писали, с той поры "запал" на них, topalit атакама черри:
По идее, глобально стена с окном должна выглядеть как то так:
Стена будет светлой крашеной, окна белые, откосы белые.
Нормально или бе? Хотелось бы еще приложить плитку к подоконнику, но тут встает другая проблема - сроки. Завтра последний короткий день в этом году, возможности помотаться по городу у меня не будет, да и плитка на руках будет только в субботу. А потом работа у всех начнется только с 8, а это эксклюзивные позиции, срок изготовления ХЗ какой может быть. Можно не шпаклевать стену с окном, но опять таки за маляром идет следом плиточник, уже хотелось сделать по нормальному - грязные стены, чистый пол.
Если же брать белый подоконник - что взять из нормального качества? вроде данке не особо хвалят
Ключевой вопрос в том или они будут открытые или закрытые тюлями и т.п. Во втором случае вообще без разницы по сути, только цвет выбрать.
В первом случае нужно плясать от интерьера, где это будет одна из мелких деталей.
У меня есть оба варианта, хотя и мало подоконников вцелом, сделал пластиковые заламинированые под окна, после того как посчитал дерево :D
Себе поставил Верзалит белые. Белый подоконник-это не стареющая классика, вписывающиеся практически в любой интерьер. Брал в Киевском инет.магазине, самая низкая цена из возможных, всё честно и быстро luxedecor.com.ua/g12962746-podokonniki-werzalit (не реклама).
Топалит очень близкий родственник Верзалита, но дороже, в белом цвете нет смысла переплачивать.
Можно шпаклевать и стены, и откосы, разрушения при установке подоконника не столь эпичны, конечно придется потом шпакленуть, но совсем немного.
З.Ы. Признаюсь в жлобстве :), в гардеробную поставил пластиковый подоконник. 3 дня назад взял клининг помыть окна в доме после строителей. Дамы были разные, но пострадал только пластиковый, девочка на вид 50 кг., наступила на угол подоконника и он зараза треснул.
штор-тюля должно быть немного, мы же делаем скандинавский стиль :-) а там вообще без штор. Совсем "без" не обойтись, как минимум наша спальня выходит на сторону к соседям. Плюс окна широкие (2100), там все равно подоконник виден будет
Кажется, этот пост будет на 100 странице моей темы :-) А начиналось все просто.
Новости. Грею дом (тепловое испытание стяжки). Второй день подача 45, обратка 38. В доме уже под 30 градусов. Мощность котла (автоматическая) - 10-12 кВт. Завтра выключу. Из проблемных (с точки зрения конденсата) мест - только угол возле наружной бетонной пока не утепленной колонны. Даже на металлической временной двери конденсата мало.
По ТП - хожу и радуюсь. Очень доволен пока. Пол даже при такой температуре ногой в носке - не теплый (голой ногой не хочется - грязно), рукой - приятное тепло.
По стяжке - т-т-т, без трещин. Вася умничка :beer:
Второй день, как зашли отделочники - сверлят и ставят подрозетники (пришлось им делать, так как без этого штук наносить бессмысленно, а у меня нет времени делать). Работают в одних шортах, ибо жарко. Вылезают мои косяки в электропроводке - где выпуск оставил мало, а розетка смещена по плану, где вообще забыл прокинуть один кабель - надо штробить. Подключил импульсные реле. Все работает отлично, но звук... однозначно буду менять на электронные.
Из неприятного - нашел горизонтальные трещины по штукатурке по границам газоблока на наружной стене в котельной (они самые, за которые много говорилось на форуме). надеюсь, что там и ограничится - там штукатурилось в последнюю очередь, штукатур спешил и видимо халтурил. И материал там немного другой - MPA 35L вместо MVR Uni. Обошел остальные комнаты - вроде цело. Поживем-увидим
Подоконники заказал - topalit атакама черри :-) на неделе должны приехать. Стоят, конечно, .... 7 метров шириной 275 мм обошлись в 9300.
  • Лайк 15
