digor_ua Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Если выключит, то при высокой температуре тэнов может и закипеть. Насос ещё минут 5 качает после отключения тэнов. Если гнать некуда, то закипит. Добавлено через 2 минуты У него в обвязках как раз очень часто используются гораздо более навороченные фильтры. но теплые полы дают ограничение теплоносителя в 35 градусов, что мало для кипения ну и он долден вроде при достижении 35 градусов выключить тены самостоятельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 ну не замерзнет, то не замерзнет у самого такая же фигня, отопления нет, но все заполнено водой. правда крыга утеплена и одного обогревателя вроде как хватает на поддержку +5 грязевик то такое, может оно там и не надо, но если уж ставить то правильно. прикольно конечно что хлопцы сами не понимаю шо они крутят, ну да ладно. по поводу автоматики даж не знаю что сказать. я себе таких нанотехнодогий даж не планировал ибо опять же, тут одни грязевик не прикрутят нормально, вторые от напряжения между фазой и землей удивляются, а тож целая автоматика. страшно ее ставить, да ивсе:D Автоматику я сам поставлю, там я не боюсь напряжения между фазой и землей - я сам мерял, у меня электрика (кроме щитов) самостоятельная. наличию напряжения я не удивляюсь, а вот тому, что оно скачет в режиме реального времени - мне непонятно. и что оно не соответствует 220 В , тоже непонятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 а вот если убрать перемычку, будет имитация отключения котла по комнатному термостату и у котла сработает режим незамерзайки на +5 вроде у ТС была именно такая задача Что то мне начинает казаться что задача плохая Я правда не знаю как котел смодулирует свою мощность в этом режиме, но велика вероятность что он вжарит на полную пока не достигнет +5 возможно в вашем случае, есть смысл дать ему невыполнимое условие, просто ограничив его в 1кВт он таким образом не достигнет пороговых значений но и системе замерзнуть не даст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Что то мне начинает казаться что задача плохая Я правда не знаю как котел смодулирует свою мощность в этом режиме, но велика вероятность что он вжарит на полную пока не достигнет +5 возможно в вашем случае, есть смысл дать ему невыполнимое условие, просто ограничив его в 1кВт он таким образом не достигнет пороговых значений но и системе замерзнуть не даст да, думаю, так и сделаю, ограничу мощность на 6 или 9 квт. плюс у меня на реле напряжения можно будет увидеть нагрузку, плюс термометры на подаче-обратке - не дам ему зажарить мне трубы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 ...плюс у меня на реле напряжения можно будет увидеть нагрузку... Переведи?... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Переведи?... у меня зубры MF (мультифункциональіне) - там и реле напряжения, и реле тока. То есть я на них смогу всю информацию посмотреть. ds-electronics.com.ua/rele/mf63/ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 у меня зубры MF (мультифункциональіне) - там и реле напряжения, и реле тока. То есть я на них смогу всю информацию посмотреть. ds-electronics.com.ua/rele/mf63/ Во блин. Я таких и не видел. Наверное из новых разработок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Во блин. Я таких и не видел. Наверное из новых разработок. новые. я сначала зарился на такие: ds-electronics.com.ua/rele/d2-63/ из за компактности, но потом стало понятно, что компактно у меня не выйдем с любом варианте, а тарас посоветовал такие. я решил, что переплата (не помню, сколько набежало, думаю, на 3 штуках порядка 800 грн) того стоит. Функционала полезного тут особо нет, но для себя видеть цифры с мощностью пофазно для правильной балансировки фаз - будет неплохо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 подтвердите, пожалуйста, мое мнение - для работы Протерма в режиме защиты от замерзания с учетом моей низкой температуры мне будет достаточно просто подать питание на котел? Да. И удаления перемычки К8 для противоморозной защиты не требуется. Она должна сработать в любом случае. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 У меня будет покомнатная автоматика, поэтому вариант, когда все контура закрыты - очень даже возможен. Перепускной нужен, чтобы насос не перенапрягался. Думаю, он и на закрытый контур не сгорит - остановится, но это ему лишняя нагрузкаВсегда есть самый теплый контур, который может оставаться открытым, когда все остальные уже закрыты. А если он единственный остался, и топить уже не надо, можно подавать команду котлу чтобы отключался. Таким образом можно обойтись без перепускного и сервопривода на самом теплом контуре. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 24 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2018 Всегда есть самый теплый контур, который может оставаться открытым, когда все остальные уже закрыты. А если он единственный остался, и топить уже не надо, можно подавать команду котлу чтобы отключался. Таким образом можно обойтись без перепускного и сервопривода на самом теплом контуре. Для этого надо заморачиваться с дополнительной автоматикой. Я решил, что 600 грн за перепускной клапан того не стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fart Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 уже почти заказал такую же, как него: 27.ua/ua/shop/teplovaya-pushka-ballu-bkx-5-.html Может ли эта пушка работать без выключения 24 часа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 У меня bx3 u bx5 Месяц работали круглые сутки. При отключении: сначала термостат отключить, и через минуту уже отрубать. Чтоб не перегревался. Это лучше чем пластиковая дуйка за 300грн. Где-то коцнул, и трещина в корпусе ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 уже почти заказал такую же, как него: 27.ua/ua/shop/teplovaya-pushka-ballu-bkx-5-.html Может ли эта пушка работать без выключения 24 часа? Последние 10 дней работает без выключения. Реальная мощность максимальная в районе 2.5 кВт (сегодня смог увидеть). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alecs555 Опубліковано: 27 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 У меня будет покомнатная автоматика, поэтому вариант, когда все контура закрыты - очень даже возможен. Перепускной нужен, чтобы насос не перенапрягался. Думаю, он и на закрытый контур не сгорит - остановится, но это ему лишняя нагрузка Судя по фотографии у вас Danfoss CF-MC или Danfoss Link - обе системы на контроллере имеют реле для отключения котла и насоса, а протерм скат имеет вход для управления (по дефолту там перемычка), т.е. когда все контура закрываются - контроллер автоматом выключает котел. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 Судя по фотографии у вас Danfoss CF-MC или Danfoss Link - обе системы на контроллере имеют реле для отключения котла и насоса, а протерм скат имеет вход для управления (по дефолту там перемычка), т.е. когда все контура закрываются - контроллер автоматом выключает котел. У меня "Контролер FH-WC". Дейсвтительно, в описании написано так: Коммутационное устройство оснащено двумя релейными выходами для включения/выключения циркуляционного насоса и горелки котла. Реле активируются, когда от одного или более термостатов поступает сигнал о необходимости повышения температуры в помещении. Так что можно будет попробовать. спасибо за идею. а что за вход по управлению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alecs555 Опубліковано: 27 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 Я уже попробовал - работает )) Сервисный инженер при пуске котла выведет по вашей просьбе вам провода для подключения к реле, по крайней мере мне так сказали, там в инструкции вроде описано и нарисовано, просто еще не дошел до этого подробно не вникал, но такие входы есть и на газовых котлах Пока мой 570 йотул пока держит температуру в доме 14-18 при ежедневных не сильно продолжительных протопках работника, ему достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 Я уже попробовал - работает )) Сервисный инженер при пуске котла выведет по вашей просьбе вам провода для подключения к реле, по крайней мере мне так сказали, там в инструкции вроде описано и нарисовано, просто еще не дошел до этого подробно не вникал, но такие входы есть и на газовых котлах Пока мой 570 йотул пока держит температуру в доме 14-18 при ежедневных не сильно продолжительных протопках работника, ему достаточно. а каким кабелем подключен котел? я хочу возле котла повесить небольшой щиток, там поставить автомат и уже от автомата подключить котел. У меня есть кусок ВВГ 5*6, можно им, но он жесткий, по инструкции вроде гибким надо. с другой стороны, ПВС тоже вроде и не хочется вешать. Импортного гибкого 1 метр - не найти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 27 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 Чисто любопытно - чего ПВС не хочется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 Чисто любопытно - чего ПВС не хочется? не знаю чисто эмоциональное. подозреваю, что изоляция там не ахти. По крайней мере, снимается она намного легче, чем на ввгнг ЗЗЦМ (я покупал небольшие куски для удлинителей) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 27 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 Ну, раз боитесь изоляции тогда стоит заменить все провода от бытовой техники на... На что? Торговля страхом - лучший бизнесс. По теме вопроса - согласно пуям можно вести совместно единичные провода типа ПВ3 в гофре или в пластиковой трубе. Это если жутко боитесь пвс. Если на проводе не планируете сушить носки или голубей высаживать (т.е. если провод будет неподвижен в процессе эксплуатации) то можете своим ВВГ подключить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alecs555 Опубліковано: 27 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2018 а каким кабелем подключен котел? Да я еще не подключил - только повесил, но кабель уже был - ввгнг 5х6 - про гибкий не знал, его и провел пока , у меня электрощит в 1.5м от котла. А систему сам выбирал - Danfoss Link - купила безпроводность - можно термостаты носить как удобно, и возможность смотреть/управлять из любой точки по интернет, + плюшки в виде недельного программирования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tasmit_dnp Опубліковано: 28 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 а каким кабелем подключен котел? У нас ВВГнг 5*6, хотя по инструкции можно было 2,5 При пуске сервисный инженер проверяет соответствие кабеля и автомата инструкции 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 28 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 ... При пуске сервисный инженер проверяет соответствие кабеля и автомата инструкции Вроде один регион и сервисанты одни и те же ( у нас их двое всего), но у меня ничего подобного не проверяли... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tasmit_dnp Опубліковано: 28 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 Может они на женский голос так реагируют) У меня еще при вызове на пуск уточняли заранее, чтоб не меньше, чем в инструкции было 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
