Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре
shneider_vova
Задам еще и здесь вопросы, может, увидит большее количество людей, чем в профильных темах.
Итак, несколько мелких вопросов, буду постепенно их задавать, чтобы было время для дискуссии.
Вентиляция.
Мне нужно вывести 2 вентиляционные шахты через кровлю.
Шахта № 1 - вентканал с совмещенного санузла, вентканал с санузла на 2 этаже (в глубокой перспективе), фановая труба.
Шахта № 2 - вентканал из малого санузла, вентканал из кухни.
Высота, на которую их надо поднять над кровлей - примерно 1.5 метра. Поскольку у меня плиты перекрытия, то шахты буду начинать с отметки перекрытия, общая высота (отметки перекрытия) таких шахт - 4 метра.
Хочу делать из керамзитобетонных блоков, примерно таких betcom-ukraina.com.ua/product_214.html
Я не нашел, чтобы кто-то так делал. Какие вижу плюсы:
1) дешево
2) быстро
3) х..во достаточно морозостойко
минусы:
1) надо обеспечить прочность всей конструкции, то есть продумать какое-то армирование. Первая мысль - по аналогии с Шиделем можно один из вентканалов забетонировать с арматурой внутри.
2) необходимость отделки
3) неизвестная надежность - с точки зрения отсутствия чужого опыта эксплуатации.
Можно, конечно, выложить и из кирпича, но тяжелее, дороже, дольше и качество самого вентканала (шероховатость) хуже.
По моему опыту, в своей теме всегда больше и быстрей отвечают чем в профильной. И это объяснимо, я допустим форум не мониторю, и не вижу новых тем, а на стройки (на большинство) подписан. По этому если заводишь тему всегда надо продублировать у себя в ветке.
Выход на кровлю вентканалов из шлакоблока или из пластика?
Полностью из керамзитобетонного блока. Из помещения санузла выйду вертикальной вверх (через отверстие в плите перекрытия) какой-то трубой - пока планирую оцинкованной, затем врежусь где-то на втором этаже в блок.
Почему не рассматриваете пластиковые трубы в качестве вентиляции? Более технологично и проходки надежнее.
Как их поднять на 1.5 метра над кровлей?
В обычной шахте с колпаком
То есть делать кирпичную шахту 370*1000:
потратить 500 штук полнотелого кирпича на каждую шахту (2000 грн, на минутку), 2 тонны веса, гильзовать его 3 трубами, и все ради естественной вентиляции?
Мне кажется неразумно. Но надежно. Хотелось бы от этого уйти
[ATTACH]605840[/ATTACH]
Выводить трубы, утеляете
Шахта фартук(крыза) колпак из металла
Я правильно понимаю Вашу идею:
1) Вверх идем оцинкованными трубами (ну или другими по вкусу)
2) выше теплого контура - трубы идут в утеплителе
3) Вокруг труб делается короб из металла (из уголка), который потом обшивается со всех сторон, например, профлистом.
Или нет?
Чтобы было ясно, откуда появилась идея с самостоятельно стоящими блоками:
www.schiedel.com/ru/специалистам/вентканалы/vent/
Змінено користувачем shneider_vova
...Я не нашел, чтобы кто-то так делал. ...
Я видел по крайней мере у двоих. 1 и 2. Ищите у этих застройщиков в темах.
1 видел и общался, но там спаренный с дымоходом вентканал. 2- сейчас почитаю
А нет фотографий?
Только с улицы
Вот идея ( у меня вместо мет профилей брус 60х60 )
А вот сама шахта с фартухом и колпаком
Наличие дымохода никак не влияет на конструкцию вентиляции. Просто я объединил в один блок для удобства.
Отвечу на вопросы из лички здесь чтобы было удобнее
1) как деревянная обрешетка крепилась к блокам?
Обычным быстрым монтажом.
2) какая толщина ЭППС, как он закреплен к блокам (на пену?)
Точно не помню но по-моему 30. Я толщину эппс подбирал под имеющиеся деревяшки обрешетки. Клеил на пену.
3) какая финишная отделка? Писали, что металл, но выглядит по другому.
Это металл. Просто не профлист как обычно делают а обычный, который под мой размер вырезали и согнули.
4) нет ли проблемы конденсата в вентканалах? Хотя они, конечно, еще не подключены к потребителям. Кстати, как планируете это делать?
Пока конденсата не видел. Но я в любом случае на чердаке буду утеплять ватой 50мм когда разберусь со своей протечкой. Вентканалы все уже подключены и разведены. Единственное что еще не подключено - это вытяжка на кухне из-за ее отсутствия :)
Подключались довольно просто - сбоку в этом блоке делалось отверстие и в него вставлялась на пену стандартная сотая труба вентс. Сами блоки начинаются на 1 блок ниже чем подключение чтобы не забилась если вдруг мусор нападает.
  • Лайк 7
А какой размер вентблоков? На вид обычный шлакоблок на 2 отверстия, я такой летом на стены докупал:)
Eam,
1) быстрый монтаж - это дюбель и саморез?
2) обшивка листом - сразу сделаны согнутые листы на две стороны, и потом заведены друг за друга, и прикреплены саморезами с цветной головкой?
3) снизу вентканалов не делали гидроизоляцию? Я думал об этом, фактически там получается конденсатосборник , думаю, полезно чем то промазать. Воды там конечно будет немного, но вот если сделать так и обратный уклон минимальный всех воздуховодов к вентшахте, то возможный конденсат в воздуховоде не страшен
Почему я считаю, что у Вас немного другая ситуация - все таки и дымоход придает жёсткости конструкции, и выступает она над кровлей меньше метра. А мне нужно просто спаренные блоки вытянуть на 1.5 метра. Сейчас пришла мысль - вот эти деревяшки для облицовки фактически могут играть роль внешнего армирования. Если пустить их на всю длину вентканала, то должно быть нормально.
А верхушка шахты - из чего делали?
Да,они похожи. Размер точно не помню но что-то в районе 24х24х38. Размер дымохода 38х38. т.е хорошо подходят друг к другу и получаются в полтра кирпича толщиной. Кстати вентиляционные блоки были ровнее и качественнее (и тяжелее) чем дымоходные.
да
Да, 4 куска в размер с загнутыми краями в виде буквы "П". Там на одной фото видно справа торцевой кусок приставлен а остальные разложены на крыше.
Нет, не делал. У меня они стоят в котельной и доступ есть - они как бы выступают т.к. опираются на стену в один кирпич. Если увижу что будут мокнуть внизу то сделаю уклон и выведу в канализацию, но думаю что там не будет конденсата - это же не пластик или металлом гильзовать. Даже если чуток появится то впитается и высохнет
Ну да, конструкция получилась монолитной и самонесущей благодаря тому что перевязана с тремя стенами и по высоте всего метра 2-2,5 надд перекрытием.
Да обычная конструкция из металла, которая делается под заказ в готовом виде. Я только ее надел сверху изакрепил.
Ну тогда действительно можно хорошо с экономить на венблоках! Под какую там гильзу? Если сотки хватает по расчету, то в двух дырочный шлакоблок они войдут со свистом, и по длине он тоже 380-390, подойдут как раз под стоковый дымоход.
Синельниковский завод делает такие вент блоки
Синельниково делает стеновые блоки. Они на первый взгляд заметно тяжелее беткомовского. По стоимости на сайте нет. У беткомовского получался метр погонный 300 грн. Гильзовать не планировал, на то он и вентиляционный
Тогда шлакоблок не пойдет, гладкой поверхности внутри не получится.
Ни под какую. В этом и удобство что не надо гильзовать - построил и вентшахты готовы.
А как проходили перекрытие ? Там есть какое то крепление к балкам ?
