Толик Умань Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 Добрый вечер. На лестничной клетке, три квартиры сделали общий тамбур, тоесть установили доп.дверь. Хотим поставить электрозамок на дверь, и в квартиры завести домофон. Вопрос, если ставить три отдельных домофона, будет ли один замок работать с ними, или нужно домофон как на подъездах устанавливают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 Добрый вечер,Анатолий! www.domofon-vizit.kiev.ua/production741/?r734_id=319 www.domofon-vizit.kiev.ua/production741/?r734_id=322 В Вашем случае и задачей, я бы остановился на таком варианте. Привожу, как ПРИМЕР, СКД "VIZIT" Честно с "ВИДЕО" - не работали _ но остальное оборудование "рабочее" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 Особых сложностей заставить работать нет. Если используется общий блок питания на все домофоны (например от освещения подъезда) то совсем все просто, главное + и - не путать. Если блоки питания разные то сложнее но чаще всего аналогично, питание подается через кнопку на замок, вероятность что нажмут разные кнопки одновременно не велика, и если однотипные блоки питания то никаких проблем не возникнет (опять же + и - должны совпадать). Самый крайний случай развязка через реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 23 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2017 Добрый вечер. На лестничной клетке, три квартиры сделали общий тамбур, тоесть установили доп.дверь. Хотим поставить электрозамок на дверь, и в квартиры завести домофон. Вопрос, если ставить три отдельных домофона, будет ли один замок работать с ними, или нужно домофон как на подъездах устанавливают? Будет аж бегом, нужен любой автономный контроллер СКД, на кнопку выхода вешаете релюшки от вызывных панелек и ОК 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толик Умань Опубліковано: 26 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Спасибо, по замку все понятно, теперь другой вопрос, в подъезде стоит аудио домофон, в квартире установлена обычная трубка, и приходит двухжильный кабель, в прозрачной изоляции, как раньше на телефон использовали. Хочу выбросить трубку и подключить оба домофона на одну панель. Будет ли видеодомофон работать с подъездным, если нет, то какой аудио лучше взять что бы быстрее их подружить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юркел Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Спасибо, по замку все понятно, теперь другой вопрос, в подъезде стоит аудио домофон, в квартире установлена обычная трубка, и приходит двухжильный кабель, в прозрачной изоляции, как раньше на телефон использовали. Хочу выбросить трубку и подключить оба домофона на одну панель. Будет ли видеодомофон работать с подъездным, если нет, то какой аудио лучше взять что бы быстрее их подружить на сколько я помню, там надо дополнительный блок докупать. что-то типа такого: ukrdomofon.in.ua/catalog/item/565/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 на сколько я помню, там надо дополнительный блок докупать. что-то типа такого: ukrdomofon.in.ua/catalog/item/565/ а то насоветуем, случайно .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Добрый вечер,Анатолий! www.domofon-vizit.kiev.ua/production741/?r734_id=319 www.domofon-vizit.kiev.ua/production741/?r734_id=322 В Вашем случае и задачей, я бы остановился на таком варианте. Привожу, как ПРИМЕР, СКД "VIZIT" Честно с "ВИДЕО" - не работали _ но остальное оборудование "рабочее" См.документацию Модели коммутаторов и разветвителей видеосигнала БК-4; БК-4V sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/domofon/Other/%20%20vizit_a400_instrukcija.pdf Координатный коммутатор, ёмкость до 4 абонентов - БК-4М bezpeka.com.ua/uploads/shop/guides/Vizit%20%D0%91%D0%9A-4M.pdf Замок - электромеханический _ накладной _ открывать можно ключём 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 См.документацию Модели коммутаторов и разветвителей видеосигнала БК-4; БК-4V sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/domofon/Other/%20%20vizit_a400_instrukcija.pdf Координатный коммутатор, ёмкость до 4 абонентов - БК-4М bezpeka.com.ua/uploads/shop/guides/Vizit%20%D0%91%D0%9A-4M.pdf Замок - электромеханический _ накладной _ открывать можно ключём www.cisa.ru/docs/download/zamki/electromechanical/elektromehanicheskie_zamki_web.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 а то насоветуем, случайно .... Ага, их достаточно муторно подбирать и настраивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Спасибо, по замку все понятно, теперь другой вопрос, в подъезде стоит аудио домофон, в квартире установлена обычная трубка, и приходит двухжильный кабель, в прозрачной изоляции, как раньше на телефон использовали. Хочу выбросить трубку и подключить оба домофона на одну панель. Будет ли видеодомофон работать с подъездным, если нет, то какой аудио лучше взять что бы быстрее их подружить Итого, что имеем 1) установлен аудиодомофон - интересует: ТИП ? Маркировка ? Фото ? 2) установлена обычная трубка - интересует: ТИП ? Маркировка ? Фото ? Только потом постараемся разобрться со словом "ХОЧУ" ... Ждём более подробной информации .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Толик Умань Опубліковано: 29 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2017 Домофон Метаком, трубка ткп-10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
