Одноэтажный на УШП у Дзота :)
Simp
Да спешил, старался, погода постоянно подводила, но упирался до последнего :D и уже все готово бетон заказан люди готовы, и бац снег как ламанулся :D пришлось все отменять, накрывать, фото будет чуть позже :flag1: но что делается или не делается то все к лутьшему :beer:
Да покажу чуть позже, про них тут сам хочу совета получить так как не нравиться то что я выполнил буду переделывать по этому подробно их покрутим тут.
Ждем с нетерпением.
Закончили с гравием, завернули в ГТ, что б песок не рвался в щебень, и приступили к следующему этапу засыпку и трамбовку песком, песок речной, старались сыпать 10-12 см, также с каждым слоем выравнивали по возможности уровень плиты, и усердно катались на трамбовке, периодически проливая увлажняя его водой, если сильно пере усердствовать с водой то плита просто закапывалась.
Подошло время раскинуть паука из канализация, прикинуть что к чему, и решено было еще дать песка так как с учетом уклона выход коснулся щебня, а это не к чему.
Подняв уровень до нужной высоты, снова разложили канализацию, отметили, прокопали траншеи с уклоном и уложили что запланировали.
Направление кухни на прямой линии, а два санузла по сторонам вышли.
Скажите, а зачем гравий под плиту сыпали?
Насколько я понял стандартную схему УШП, то гравий нужен уже после песка, да и то, для того чтобы подсос воды отсечь.
Я себе решил не сыпать:) (честно говоря насмотрелся строек Татьяны5, где вполне себе льют УШП без гравия)
По дренажке Вы класно придумали, что зарыли ее вместе с графием. У меня после заливки еще целый ров вокруг дома для дренажки копали :D
Кстати, а куда слив из дренажки вывели?
Та тут уже не понятно где стандартная схема где колхозная :D
Да где то тоже видел такие классические Ушп. Если вода и возьмется то по гравию к дренажной трубе уйдет и на выход. Задача что б песок был сухой, вот пусть с него в низ все и стекает в гравий без остановки.
Если есть дренаж а дренаж из гравия то и гравий под плиту проситься.
А мне уровень подымать надо было прилично, вот такой пирог и за месил :D
Есть плиты тупо с гравия одного тока и делают, я можно сказать финиш песком заменил так как песок дешевле и практичней канализацию удобно было уложить не чего точно не повредиться. Мне кажется такой пирог самый оптимальный, да трудоемкий но это часть фундамента, и тут нужна особое отношение от него очень многое зависит. :beer:
А дренаж на плане приемный колодец красный и отвод желтая стрелка, будет за пределы участка там у меня склон есть и дальше река Ирпень вот на склон пока выведу а там видно будет, в принципе в эту трубу можно и левневку дать.
2 Генплан.pdf
Закладные все на месте, можно выводить на 0.
А это не так просто, но где то получился 0 а где то чуть пересыпалось так как сыпется больше и после трамбовки песок садится на свое место. Но лишнее убрать не сложно.
Они у Вас за еду работают?:D
Просто судя по природе вокруг и смене одежды на строителях, только подсыпка с уплотнением и канальей длилась пару месяцев. Какие строители готовы так долго работать практически даром? Много же за эти этапы не заплатишь...
Вам показалось, по времени 1 сентября начали работы под плитой, траншеи, закладные, гравий пошол и вывели песок на 0 ушол ровно месяц. А кто говорил что это строители :D оплата конечно есть, их задачи простые возить, сыпать, ровнять, весь контроль и организации под мои руководством.
Стройка уникальная, выбор технологий и материалов из разряда "у богатых свои причуды" а строители колхозники еще похлеще алконавтов что у меня бетон месят!:D
Сланци на крыше это круть, но шо он там делает на крыше босиком с цепной пилой?:eek: :D
А эти доборные полоски из осб под коньком:crazy:, на будущее вам замечание, так ни кто не делает, регулируется вылетом кобылки:wink:
Оу как раз эти что гараж строили, это строители :) из под Ровно работаю на сухую, там со скоростью и финансами все ок у них :D а босяком то их фишка, они бетон заливали босяком я был сам в шоке как можно по арматуре ходить не знаю :shock:
Извиняюсь:D а что такое сланцы?
:D
А сланцы :D
А по Осб на крыше как правильно должно было быть, от куда начинать ложить?
Вопрос не откуда начинать (вообще обычно снизу, но иногда приходится и сверху) ав том, что скат должен быть кратно целым листам осб (или + половинка 625) регулируют кобылкой (карнизным свесом) при подрезке.
Какой длины будет свес определились и снизу начали с листа, получается что предпоследний лист надо было развернуть в поперек и подрезать и не было б огрызка на коньке так?
Не, померяли длину ската без свеса, посчитали сколько влазит целых листов, а потом добавляем целый или половинку до желаемой длины свеса (это все расчетно а не по месту). Так определяем длину ската и потом уже подрезаем все выпуски по шнуркеи только потом начинаем монтаж. Так вы уходите от подрезок и повышенного расхода осб. Хотя глядя на ваш бюджет может оно вам и не надо:D
Да не все так просто как смотрится на первый взгляд, это моя первая стройка понятно много для меня не понятного и идет перезаклад.
Что можно было бы не в кидать к примеру в это гараж, какие материалы можно было заменить на бюджет но чтоб качество не пострадало на пример. Хотелось бы услышать от всех, так как дальше будет дом а там обьемы по больше :beer:
Друзья мои! Это всё условности с ОСБ и его подрезкой:D
Тем более у ТС почти 50% плоскости покрыто обрешёткой.
Важно, чтобы углы листов (не зависимо от раскроя) не висели в воздухе, и всё.:)
Добавлено через 3 минуты
Плёнка там точно только хуже делает!
А какие могут быть последствия от ее?
Пространство над плёнкой должно хорошо вентилироваться, иначе с большой вероятностью может поцвести дерево. И даже если вы сделаете все входные и выходные отверстия и проёмы для вентиляции этого пространства, при вашем угле наклона кровли вент зазор от плёнки до обрешётки рекомендован 70-80 и более, а не 30!!! И аэраторы желательно активные!Тем более при 4х скатке и БЧ!
Тем более, что не заметил была ли био обработка леса!?
Ну и самое основное... нафига она там? Какова её функция кроме мифического дополнительного слоя при протекании:D?
Да уж, наклон крыши кажись 15 градусов :( аэраторы те что стоят то какие?
Обработку дерева не выполняли, думал с низу пока все открыто пульвизатором или чем то опрыскать с низу. Есть в этом смысл? :shout:
Может пока все открыто вырезать ее на фиг ту пленку :D
Какой там вентзазор? Возможно обойтись добавлением коньковых аэраторов.
Ни чего брызгать не надо, эта вся химия до жопы если не правильно смонтирована кровля, и срок службы у этих брызгалок 5 макс 10 лет! Ею надо брызгать перед монтажом, что бы не начала гнить во время открытого монтажа, а у вас уже все закрыто.
Рейка какой высоты не помню где то 25 мм может, доска обрешетки точно 25 мм кажись Ж-)
Дерево было свежепил, погода отличная накрыли, под дождь не попадало. По поводу пропитки, купания в ванной слышал только отрицательные отзывы по этому дерево пошло чистым.
Та 25 и для больших уклонов мало, вообще от 30 для стен и коротких скатов...
Тогда надо убирать:rolleyes:
