tansss Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Выполняет разделяющую роль. Вообще ГТ ооочень интересный материал и сегодня даёт возможность делать афигенные вещи. Но пока опыт его применения и заявленные параметры и срок службы требуют проверки статистикой, потому и лезу с вопросами. Сори Добавлено через 41 минуту Выполняет разделяющую роль. Вы небось щебень собрались на него наколхозить, а затем снова ГТ и песок? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 2 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Вы небось щебень собрались на него наколхозить, а затем снова ГТ и песок? Совершенно верно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Совершенно верно Блин!? Как я угадал???:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 2 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Была куплена готовая дренажная труба 100 диаметра с геотекстилем, Польского производства, смотрел на наше или подобие просто трубу и обматывать самому как то не захотелось да и разница в цене и самое главное качество переломили веса в сторону готового изделия, его минус правда был в том что продавался кратно 50 м., кароче остался у меня кусок. Уложив трубу соблюдая уклон, обсыпали аккуратно щебнем 20-40, перешли к следующиму интересному занятию :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 есть картинка в разрезе фундамента и этого дренажа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 есть картинка в разрезе фундамента и этого дренажа? Картинок нет, дренаж в траншеи ниже начало плиты, точка начала его на противоположной стороне и в две стороны идет понижение и встречаются в противоположной стороне, сам дренаж находиться на самом краю над ним будет край от мостки дома + - . Из геологических изысканий конструктор не видел необходимости в дренаже, но я его выполнил для перестраховки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 я его выполнил для перестраховки. Обводной дренаж в вашей версии только для отвода "верховодки". А Вы вместо того, чтобы отвести её по верху запустили воду на пол метра под плиту! да ещё и превратите щебневую подготовку под плитой в дренажное поле! Я не зря спросил про очерёдность слоёв и кудой дренаж скидывать :D Дренаж то такая падлюка шо если есть кудой утекать (ярок, озеро и тд) то хорошо, а если тупо в разсос то и обратно попереть может! Ну то такое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Обводной дренаж в вашей версии только для отвода "верховодки". А Вы вместо того, чтобы отвести её по верху запустили воду на пол метра под плиту! да ещё и превратите щебневую подготовку под плитой в дренажное поле! Я не зря спросил про очерёдность слоёв и кудой дренаж скидывать :D Дренаж то такая падлюка шо если есть кудой утекать (ярок, озеро и тд) то хорошо, а если тупо в разсос то и обратно попереть может! Ну то такое! Как раз есть ярок, участок находится на возвышенности и как раз с той стороны есть резкий уклон с низу протекает Ирпень перепад с участком 8-9 метров. Верховодка а точнее мокрый грунт у себя я достал как раз на 8 метрах шнеками спецом проверял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 участок находится на возвышенности Отлично ведь! Так нафига ж было француза делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Отлично ведь! Так нафига ж было француза делать Не понял про француза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Не понял про француза То шо вы сделали и называют обводной "храньцузький дренаж":) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 То шо вы сделали и называют обводной "храньцузький дренаж":) Я ж говорю для перестраховки, лишним не будет это точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Начался интересный этап, засыпка гравием, фракция 20-40 и понеслась, гравий развозился в ручную тачкой, рассыпался и планировался с толщиной 10-12 см. После первого слоя было выложено из плит основание в внутри и наруже, и самосвалы начали выгружать сразу в плиту, процесс ускорился, так же помогал Зеленый дракон по возможности он по бокам подвозил, а потом просто нагружал в тачку, кататься внутри трактором не решились. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Разложив два слоя 20-40 по 10 см, решил закончить гравий слоем в 5 см. фракция 5-20. По уровню яму по чуть выравнивали насыпая чуть больше, где чуть меньше гравия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivs Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Интересная темка, буду следить. Самому УШП колхозить весной. На каком этапе сейчас УШП? Готова? или уже дом стоит? Интересует на каком эппс и псб остановили свой выбор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Мой дилетанский моск тоже как то не воспринял этот дренаж в ваших грунтах. Сейчас получается что дождевая и талая вода целенаправленно будут стекать именно под фундамент. Рано или поздно дренаж перестанет им быть и получится бассейн под домом. Имхо, нужна была просто хорошая отмостка для водоотвода за пределы дома. Опять таки - чисто дилетанское имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Интересная темка, буду следить. Самому УШП колхозить весной. На каком этапе сейчас УШП? Готова? или уже дом стоит? Интересует на каком эппс и псб остановили свой выбор. Ушп готова к заливке, спешил хотел успеть залиться, но не успел :sad: Хотя погода играется но все же решил отложить до теплых весенних деньков. Эппс брал Бэтаплекс (Белоруский) а Псб наш Столит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Мой дилетанский моск тоже как то не воспринял этот дренаж в ваших грунтах. Сейчас получается что дождевая и талая вода целенаправленно будут стекать именно под фундамент. Рано или поздно дренаж перестанет им быть и получится бассейн под домом. Имхо, нужна была просто хорошая отмостка для водоотвода за пределы дома. Опять таки - чисто дилетанское имхо. А с чего ей туда целенаправленно стремиться, но если и пойдет то на то он и дренаж чтоб ее отвести в сторону. Куча снега было и начал он таить, а отвод то я не выполнил я дал задание копателю быстренько откопать выход и заняться траншеей для отвода, откопал а в трубе сухо либо она от велась куда то либо ее там не было, вот выполним отвод и реально можно будет наблюдать вытекает там чего или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 но все же решил отложить до теплых весенних деньков ................ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 ................ Шо шеф все пропало........:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 с сегодняшними +6 можно и плиту залить и крышу закончить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 с сегодняшними +6 можно и плиту залить и крышу закончить... То снег, мороз народ разбежался, НГ вот и Рождество, а со вторника морозы уже пойдут, решил не дергаться, подготовлюсь по лутьше а то у меня маяки слабые были и с учетом того что отменилась заливка как раз есть время их переделать, просушу хорошо плиту и зальемся, мне пару недель не горят не как. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivs Опубліковано: 4 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 То снег, мороз народ разбежался, НГ вот и Рождество, а со вторника морозы уже пойдут, решил не дергаться, подготовлюсь по лутьше а то у меня маяки слабые были и с учетом того что отменилась заливка как раз есть время их переделать, просушу хорошо плиту и зальемся, мне пару недель не горят не как. Можно фото маяков? из чего делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 Шо шеф все пропало........ Та Вы ж сами видите что форум стал скучным. В разделе "как мы строим..." бухают За стройку никто не пишет. Вот и ваша тема стала на паузу! Я думал шо вы таки успели бетоном об плиту хлюпнуть! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 4 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 Та Вы ж сами видите что форум стал скучным. В разделе "как мы строим..." бухают За стройку никто не пишет. Вот и ваша тема стала на паузу! Я думал шо вы таки успели бетоном об плиту хлюпнуть! Да спешил, старался, погода постоянно подводила, но упирался до последнего :D и уже все готово бетон заказан люди готовы, и бац снег как ламанулся :D пришлось все отменять, накрывать, фото будет чуть позже но что делается или не делается то все к лутьшему Добавлено через 1 минуту Можно фото маяков? из чего делали? Да покажу чуть позже, про них тут сам хочу совета получить так как не нравиться то что я выполнил буду переделывать по этому подробно их покрутим тут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
