Светодиодный уличный светильник Кобра
архітектор
jenkins
я не буду спускаться на ваш уровень и продолжать диалог. Кипятильник оставьте себе. всего хорошего
Ох уж эти продаваны :)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3531080&postcount=913
Есть способы теплоотвода от маленького кристалла этих несчастных 50 Вт. Начиная от керамической подложки и заканчивая промежуточной полированной медной пластиной.
Есть светодиод CBT-140, 14 мм2, мощность максимальная 75 Вт, тепловое сопротивление 0,25 °С/Вт, кристалл смонтирован на куске меди штатно с завода размером 28*26 мм. Используется во всяких сценических прожекторах. Так что все там нормально с теплоотводом и 50 Вт можно пассивно охладить - это не такая огромная мощность.
Не забудьте сюда дописать цену этого светодиода, а так же цену тех модулей которые стоят в этих прожекторах. Ну и цену самих изделий на их основе. Тогда все станет на свои места :)
Вы утверждали что технически (т.е. по законам физики) невозможно отвести 50 Вт от светодиода без активного охлаждения. А это, мягко говоря, не правда. И тому есть масса примеров - аудиоусилители, например, где от выходных транзисторов не меньше отводят и тоже пассивным охлаждением. Просто есть определенные технические решения для этого.
А у меня, например, в фонариках ручных даже 10 Вт светодиоды смонтированы на медных промежуточных пластинах, при этом площадка для теплоотвода светодиода напрямую припаяна к медной бляхе. Есть, конечно, более дешевое решение - алюминиевые пластины со слоем диэлектрика, поверх которого нанесена медная фольга, и в этом случае, увы, тепло даже с площадки для теплоотвода светодиода передается на пластину через слой диэлектрика что явно не способствует эффективному теплообмену.
Возможно медь улучшит ситуацию - не спорю. А насколько улучшит? Я серйозно хочу посмотреть на температуру хотя бы подложки такого светодиода в номинальном режиме.
А про усилители - я когда то выходных транзюков ведерко спалил экспериментируя с радиаторами в том числе :) собственно поэтому и акцентирую внимание на светодиоды. Только транзисторы могут работать и до 120градусов (есть нюансы), а светодиодам даже 100градусов - приговор. Причем после перегрева светить они могут продолжать, и мощность будет та же, только вот яркость будет гораздо меньше. А на глаз может быть и нормально, ведь обычно сравнить нет с чем.
Возвращаясь к светодиодам - лучше светодиоды разнести по площади и охлаждать их спокойненько обычным радиатором чем пытатся впихнуть все вместе в махонький квадратик а потом героически искать методы теплоотвода.
Собственно поэтому я изначально предложил два прожектора по 20Вт чем один на 50Вт. Ну и к тому же появляется резервирование.
Кардинально. Тепловое сопротивление известно - 0,25 градусов на ватт. При 75 Вт потребления температура светодиода будет выше температуры радиатора вблизи него на 19 градусов.
С этим не поспоришь. Тем более что стоит задача общего освещения. Другое дело прожектор, где есть оптическая система и нужен источник света чем точечнее тем лучше - там приходится извращаться. А в общем освещении или уличном лучше сотню полуваттных светодиодов запаять на пластину 10*10 см, даже пусть медную с диэлектриком - все-равно охладить будет куда проще, чем эти же кристаллы, собранные плотненько друг к дружке.
