Дифавтомат на 2 фазы
S_Vladimir_79
Господа электрики, подскажите: если я хочу подключить прибор на 2 фазы, то (ссылка устарела) дифавтомат пойдет? Будет ли он нормально срабатывать на ток утечки? И каков, вообще его принцип работы, такой же, как и фаза+ноль?
Просто никогда не сталкивался.
А что это за прибор, к-й работает на 2-х фазах? Обычно либо на 1-й либо на 3-х.
Кабель нагревательный или ТЭН.
Между 2-мя фазами будет 380 В. Не сгорит?
Тогда и диф защиту надо ставить м-дк 2 мя фазами.
Диф защита реагирует на разность токов в проводах, контролирует соблюдение закона Кирхгофа:). Если токи отличаются больше допустимого - срабатывает.
Но детально надо смотреть х-ки дифавтомата...
Други, "наступите" на картинку - увеличьте изображение и гляньте схемку на корпусе..... какие две фазы?
Может картинка не та?
А нагрузки "чистые", на две(три) фазы - это ТЭНы разные, в проточниках, нагреватели в модульных станках и установках по выращиванию искусственных камушков (алмазов - сам подключал).
Нейтраль там даже не подключалась, хотя контур 0,2 Ома был подключен шиной 5х40 мм - требование изготовителя...:good:
А че не та? Две фазы. И в каталоге написано, что две фазы без "N".
Картинку гляньте внимательней - какие обозначения у полюсов Ваша картинка имеет - L и N или L1 и L2 ?
Читать каталоги не только Вам дано, тоже некоторые буковки знаем, а вот переводят оные люди далекие от техники - с этим сталкивались и не раз, теперь понятно?
Автомату ничего не будет,а вот приставка ,которая и выполняет функцию УЗО,может и сгореть.Она рассчитана на фазу и ноль, а не на две фазы то есть 380В.Больше шансов спалить при нажатии на кнопу ТЕСТ.Хотя чаще всего подключает на 380 сварку и от промышленную.Если интересно потренируйтесь на кошках))))))))))))В смысле на узо,на дешевых.
