Чем отключать от питания розетку под бойлер 2 Квт.
BeeKeeper
Добрый день форумчане.
Мне необходимо отключать напряжение на бойлере в ванной (например, уезжаю на несколько дней). Вариант отключения на общем квартирном щитке не подходит, так как на линию подключены еще другие розетки, например с холодильником. Просто вытянуть вилку также очень неудобно. Розетка находится в труднодоступном месте.
Вопрос, что возможно поставить в разрыв линии, ведущей к розетке, в которую воткнут бойлер.
Требования:
  • Мощность бойлера 2 квт (10 А)
  • Конструкция - накладной.
Мне кажется, что мне бы подошел вот такой выключатель (накладной).
Проблема, что пока что в интернет магазинах в Украине подобного девайса не нашел. Возможно, вы посоветуете аналоги для моей задачи.
Требования:
Так если отдельная линия к бойлеру то установите в щит АВДТ на эту линию. При отъездах отключайте. Проблем то?
Вариант отключения на общем квартирном щитке не подходит...
Варианты:
- перенести розетку
- в разрыв поставить автомат, который установить в маленький "щит" на одно место - 27.ua/ua/shop/shchitok-raspredelitelnyy-elektro-plast-rnto-2-ir42-4-1.html
Как раз линия не отдельная. Отключу бойлер - отключу холодильник с продуктами - после приезда кушать то захочется :lol:
Самый простой вариант - поставить на кабель бойлера вилку с кнопкой отключения и индикатором ,что-то типа такогого yarmarka-cs2316560.prom.ua/p588913080-vilka-vyklyuchatelem-pitaniya.html , правда если розетка находится в очень труднодоступном месте, то будет неудобно
вариант, предложенный самим автором, лучше тем, что выключатель номинирован на 20 А. А тут просто Китай, который может быть с контактами из фольги (утрирую, но тем не менее).
Две такие вилки сгорели :sad:
Надо отдать должное, первая продержалась более полугода. Вторая - около месяца. Поэтому сегодня заморочился более надежным решением.
самое надежное - это щиток на 1-2 модуля и выключатель нагрузки
Их нет и в прайсе Легранд-Украина, видно не сертифицирован. Но можно попробовать завезти под заказ.
Термостат на бойлере есть? Если есть - скручиваем в минимум и бойлер не включается.
А нема бажання зробити так, щоб можна було не вдома включити чи відключити той самий бойлер з свого смартфону, зробити щоб включення було за розкладом, контролювати чи температуру та температуру з вологістю, або витрати електрики? І в е це за якихось триста гривень.
ru.aliexpress.com/item/WiFi-Wireless-Phone-APP-Remote-Control-Temperature-Humidity-Control/32795133626.html?traffic_analysisId=recommend_2088_5_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=bace7166-7af6-4314-bf53-cacc0473ca16&tpp=1
ЗІ. Зверніть увагу на табличку з різними пристроями.
100500. А если есть кнопочка на вкл. -выкл. тена то вооще не понял проблемы.
Проблема всегда одна. Люди, которые заказывают работу, не обязаны быть и технадзором, и проектантом, и вообще всё-всё. А исполнители, которые, как раз это и обязаны, делают как им покажется удобнее, и найдут 100500 причин это объяснить заказчику. В результате получаются недоступные для обслуживания узлы (не только электрические), любая проблема или вопрос к которым требует немалых извращений и затрат.
Геморрой нельзя купить - его можно только заработать. :)
