Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Прошу совета. Купил телевизор с системой крепления Vesa (фото 1) и отдельно кронштейн для монтажа на стене (фото 2). При попытке привинтить телевизор к кронштейну оказалось, что гнездо для подключения электропитания находится на задней стенке телевизора почти (смещение порядка 2 см) по центру между отверстиями для крепления кронштейна и перекрывается его элементами (фото 3). Естественно, угловая съёмная вилка электропитания (адаптер внешний) не позвляет притянуть кронштейн к задней стенке телевизора вплотную на свою высоту порядка 20 мм (фото 4). Производитель телевизора вне подозрений, так как в инструкции советует использовать оригинальный кронштейн, но это не мой выбор, так как он стоит 4999 грн. (конструктивно штампованная металлическая планка и при цене телевизора 6999 грн. - это издевательство чистой воды) и мне нужен кронштейн с возможностью выноса телевизора на 40-60 см от стены. Производитель кронштейна тоже не при делах, так как в инструкции ни слова о моделях предназначения. Вернуть кронштейн не получится, так как он уже смонтирован и, наверняка, имеет следы от шайб. Исходные данные: Телевизор 32” весом 4,5 кг; Крепление Vesa 100*100 мм; Винты М4*8-12 мм (схема 5). Сейчас рассматриваю такой конструктив (схема 6). Детали (слева направо) по секторам: А – телевизор; Б – шайба, гровер, гайка; В – винт (резьбовая часть); Г – гайка, гровер, шайба, кронштейн для телевизора, винт (головная часть). Порядок монтажа может быть следующим: 1. Вставить винт в отверстие кронштейна. 2. Навинтить на винт шайбу, гровер, гайку, гайку, гровер и шайбу. 3. Вкрутить винт до упора в гнездо телевизора. 4. Затянуть шайбу, гровер, гайку (сектор Б) впритык к телевизору. 5. Затянуть шайбу, гровер, гайку (сектор Г) впритык к кронштейну. Предполагаю применить 4 винта М4*35+ мм. В итоге, между телевизором и кронштейном получится зазор порядка 20-23 мм, чего вполне достаточно для угловой вилки электропитания. Насколько жизнеспособна такая конструкция? Есть альтернативные варианты решения проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Если я правильно понял схему - у меня маленький телевизор примерно так и закреплён - единственное на отрезке В установил металлическую прокладку - по сути трубочку. Поджать. Винт в таком случае ИМХО испытывает меньше нагрузку на сгиб на этом отрезке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 (змінено) Если я правильно понял схему - у меня маленький телевизор примерно так и закреплён - единственное на отрезке В установил металлическую прокладку - по сути трубочку. Поджать. Винт в таком случае ИМХО испытывает меньше нагрузку на сгиб на этом отрезке. Я о таком тоже думал, но потом посчитал, что трудно будет зажать трубку, так как гайки надо плотно прижать к телевизору и кронштейну. Такой вариант точно сработает, если вместо винта использовать шпильку с резьбой, а в секторе Г справа от кронштейна также применить шайбу, гровер и гайку. Тогда порядок монтажа может быть следующим: 1. Навинтить на шпильку гайку, гровер и шайбу. 2. Вкрутить шпильку до упора в гнездо телевизора. 3. Затянуть шайбу, гровер, гайку (сектор Б) впритык к телевизору. 4. Одеть на шпильку металлическую трубку. 5. Навинтить на шпильку гайку, гровер и шайбу. 6. Затянуть гайку (сектор Г) впритык к металлической трубке. 7. Завести шпильку в отвестие кронштейна. 8. Навинтить на шпильку шайбу, гровер и гайку. 9. Затянуть шайбу, гровер, гайку (сектор Г) впритык к кронштейну. Есть подозрение, что закрутить по две гайки будет надежнее. Если не затруднит, поделитесь фотографией конструктива. Змінено 12 грудня 2017 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 А не проще болгаркой/дрелью убрать лишний металл? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Поступило предложение от домочадцев сделать в кронштейне полуотверстие под штекер (фото 7). Правда, непонятно как это выполнить технически, так как металл перекрывает только половину гнезда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 А не проще болгаркой/дрелью убрать лишний металл? Дрель не возмёт, так как надо сделать не отверстие, а полумесяц. Болгарка сработает только, если очень маленький диаметр круга, иначе он заденет другие части кронштейна за прямоугольным вырезом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Электролобзик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Электролобзик. Все гениальное просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Значит надо сделать кондуктор в виде полосы или чего-то что найдёте с просверленным отверстием нужного диаметра. Закрепляете полосу в через существующие отверстия на пластине и сверлите свой полумесяц. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 В первом сообщении ошибочное фото 2. Даю правильное фото 2 и приблизительное расположение отверстия. Вопросы: как выпилить такое электролобзиком и при этом не ослабить конструкцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Можно еще банально грубой физической силой - 5-10 минут напильником потереть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AND282828 Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 А лучше плазморезом или на крайний случай сваркой или автогеном. А может круглый (или полукруглый) НАПИЛЬНИК и 15 мин времени. А? На крайняк дрель с абразивной насадкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Значит надо сделать кондуктор в виде полосы или чего-то что найдёте с просверленным отверстием нужного диаметра. Закрепляете полосу в через существующие отверстия на пластине и сверлите свой полумесяц. Один вариант лучше другого. Беда только в том, что зона кронштейна под сверление частично выпуклая (фото в предыдущем сообщении). Добавлено через 1 минуту Можно еще банально грубой физической силой - 5-10 минут напильником потереть. А вот это уже почти Олимп - просто и сердито. :good: Добавлено через 3 минуты А лучше плазморезом или на крайний случай сваркой или автогеном. Это не наш метод. А может круглый (или полукруглый) НАПИЛЬНИК и 15 мин времени. А? :good: На крайняк дрель с абразивной насадкой. Где её искать и стоит ли оно того? Тем более, что будут те же ограничения, что и для болгарки (см. сообщение #6). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Где её искать и стоит ли оно того? Тем более, что будут те же ограничения, что и для болгарки Ограничений не будет. Но напильником заметно быстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Но напильником заметно быстрее. Металл толстый. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Металл толстый. Ну шарошкой мне не понравилось. Но можете попробовать. 5 грн стОит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Ну шарошкой мне не понравилось. Но можете попробовать. 5 грн стОит. Что это такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Пересверлить отверстия под крепления телевизора не получится? Сместить его от центра пластины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Пересверлить отверстия под крепления телевизора не получится? Во-первых, 4 штуки. Во-вторых, будет не по центру. Но тоже вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Что это такое? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Я бы не ослаблял конструкцию, тем более, что есть возможность сместить по центру. На баланс это особо не повлияет, а эстетики не будет видно. А если даже не подойдёт, то сама конструкция станет легче))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Я бы не ослаблял конструкцию, тем более, что есть возможность сместить по центру. Вес ТВ всего 4,5 кг. При пересверливании отверстий ТВ сместится относительно центра на 1,5-2,0 см. А если даже не подойдёт, то сама конструкция станет легче Только мне от этого не будет легче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Да нет, они крупнее намного. Сантиметра 2-3 диаметром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Из области стоматологии? :D Такие же как у стоматологов, только крупнее. Вот вам еще вариант: берем дрель, сверлим отверстие чуть дальше, берем полотно от ножовки, 2 надреза и задача решена 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Вес ТВ всего 4,5 кг. При пересверливании отверстий ТВ сместится относительно центра на 1,5-2,0 см. ( Я бы пересверлил, повесил и забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
