Совмещение стен.
inspektor
Может не так назвала, но так мне это представляется.
Вопрос вот в чем:
Будем строить дом с цокольным этажом. Цоколь будет только под домом и высокий (в земле 1,5 и над землей 1 метр). Гараж будет рядом но на земле, то-есть уровень пола дома будет выше на 1 метр. Цокольный этаж собираемся строить из блоков.
Меня вот что волнует - как будут сопрокисаться стены из блоков и стена гаражная? Почему-то мне представляется ужасная картина, как на этом стыке будут постоянные трещины и стена будет откалываться.
Трещинки возможно будут, зависит от грунта и веса зданий, типа фундамента. Тут лучше консультация конструктора по месту.
Для такого соседства фундаменты желательно раздельные. Между фундаментами и стенами проложить ЭППС 20мм. Или спецдемфер (бывают, но не видела). Тоесть нужна прокладка свободная.
Отделку делать нужно через демферный шов. В Баумит (а лучше найдите сразу фирму Protektor) посмотрите специальный материал для шва. Его принцип действия: сетка для штукатурки или клея на разные стороны соединения, а между ними специальная петля, как будто с плотной фланели. Посмотреть этот стык можно в Профитеке на стенде в виде мини-домика. Только они его не продают...такой казус.
