Автоматика для розпашних воріт, DOORHUN чи FAAK?
gothic3men
Доброго дня. Потрібна автоматика. розглядаю два варіанти
1) Doorhun Swing-5000Pro
2) Faak 415LS
перший варіант подобається ціною. другий дороговато. чи є колосальна різниця між дома варіантами?
приватний будинок. кількість циклів -2 (вранці та ввечері)
Також чекаю пропозиції на дане обладнання в ПП
Змінено користувачем gothic3men
Дешевая продукция дешево и работает.....
Цены в хостеле и отеле 3 х звездночном отличаются существенно.
Каждый решает сам.
Каждый решает сам.
дорого не завжди значить якісно. не претендую на мерседес, мене влаштовує і ренуха. потрібен середній віріант -ціна якість. Звичайно якщо кілька людей напишуть що брали дорхан і це повне гі...о то варіант відпаде.
Хотів би почути конкретні факти, якщо можна: скажем той привід боїться перепаду, в того плата глючить.... з практики.
Дякую
Дякую
Поруч з моїм будинком багатоквартирник закритий дурьханом, не знаю модель, нагадує ati від came.
Дуже часто ворота відкриває охоронець. Ну і скриплять дуже сильно.
Я б порадив came krono. Надійні, потужні.
Faak 415LS не дорожче за кроно. Тому подивіться на кроно,але ще параметри стовпчика важливі на вибір автоматики. Можливо і кроно вам не підійде.
Там ситуація непроста.
маю лише 20см стовпчика.
плюс від центру завіса до внутрішньої поверхні стовпчика 14см. ворота відкриваються в середину.
якщо кроно то яка модель?
Потрібна комплектація: два пульта +лампа+ безпроводні фотоелелементи+стандарт(привода,плата...)
Реально зараз різниця між дорханом та фааком в такій комплектації 200єнотів. це заставляє задуматись
14 см - це багато для лінійної автоматики.
Кроно без танців не стане.
А яка ще буває крім лінійної? скажем FAAK415LS це яка? теж лінійнв7
це все лінійні. ще є ричажні, вони дорожче. але чи стануть вони на 20 см стовпа - велике питання. камешний фаст точно не всунеться, бо не буде куди ричагу подітися при відкритих воротах.
є лінійна автоматика, де ваша відстань буде нормальною.
у каме це комплекти АТІ5000, але ж там точно прайс негуманний буде.
мені приходив якийсь спам, де китайську автоматику пропонували продавати, там 15 см відстань була для лінійної. але ж не пам'ятаю зараз назви
Добавлено через 3 минуты
в-принципі, дурьханівці свій лінійний вкрали у камешного АТІ, то може й він підійде на таку відстань. краще нехай продавателі Вам скажуть.
якщо внутрішні принципи дозволяють купувати продукцію виробника з підоРасії - то дивіться на нього
При таких умовах і бюджеті я ставлю ось цього звіра
www.proteco.lt/lt/produktai/atveriami-kiemo-vartai
е ще бюджетніші двигуни,але то морока страшна.
FAAK415LS .
От края столба до петли максимум 125 мм у Вас 140, т.е Вам не хватает 1,5 см, можно немного сбить столбик...
От центра петли до центра крепления 195 + толщина двигателя 105/2 = 240 мм у Вас 200, итого не хватает 4 см... Нужно немного углубиться в забор.
У FAAK есть линейка GENIUS G-BAT 400, От края столба до петли, максимум 150 мм, у вас 140. Но вот заплечика все равно не хватит, нужно будет немного углубиться в забор.
С Д...ом не советую связываться, уж больно много нареканий по работоспособности.
Якщо взяти замість проводних фотоелементів беспроводні, аби нерозбирати бруківку, на скильки приблизно хватає батарейок?
FAAK415LS .
Отже поставив Doorhan Swing 5000 Pro. Углубились в стовбчик на 2см.
Все стало нормально. Майстер казав що мотори як у італійських конкурентів. З вигляду обладнання добротне і масивне. Незначним мінусом здалася шумна робота. але через два дні уже незвертаєш уваги.
Великим плюсом і здивуванням була відстань з якої спрацьовує пульт -
а це приблизно 150м!!! при тому що лампа та антена сховані із вунутрішньої сторони забора.
... Майстер казав що мотори як у італійських конкурентів. З вигляду обладнання добротне і масивне. Незначним мінусом здалася шумна робота. але через два дні уже незвертаєш уваги.
Майстер збрехав. Правильно казати "ззовні схожі на італійські". Бо за аналогією можна казати що мотор у китайського dadi як у японського prado.
Є деяка подібність ззовні, але ж величезна різниця по начинці і якості всередині.
Можливо, Ви й праві, згідний з тим що ціна оприділяє якість, та бютжет оприділяє можливості, буду наблюдати, щось буде не так , тут відпишусь, щоб інші не наступили на ті ж граблі
