Hotab Опубліковано: 8 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Есть такая задача. Имеется проем между жб-колонной и газобетонной стеной (толщина стены 20 см). Ширина проема 2,5 метра. Нужно от колонны до стены смонтировать стену под потолок. Высота такой стены порядка 35см. Назначение - повесить внутренний блок кондиционера. В итоге нужна конструкция 0,35м на 2,5м, которая крепится по бокам к колонне и стене, а сверху к потолку. Из чего сделать? Каркас из профилей и зашить гипсокартоном? Будет ли достаточно жесткая конструкция? Есть ли возможность из газоблока? (он уже есть в наличии) Как в этом случае его укладывать? Заводить металлические пруты в колонну и стену, как основание?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Для варианта заполнения стены из газоблоков D400 (толщиной 200мм), ИМХО: по низу стены два продольных ригеля из уголка 50х5 (должны образовать корыто вверх, в которое укладывать газоблоки): по низу этих ригелей поперек приварить пластины 4х40х180 с шагом 0,4м (страховка от выпадения блоков и для увеличения жесткости полученной балки). К стене и колонне стальными распорными анкерами через распорки (поперек ригелей) из уголка 50х5. Для варианта с гипсокартонной системой, ИМХО: по низу и по верху стоечный С-образный профиль (который высотой стенки 100 мм, корытом навстречу друг к другу), ну и распорки между ними с шагом 0,6 м из того же профиля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 ИМХО, проще сделать каркас из досок 100*50 или около того, поверх обшить гипсокартоном. Просто, быстро, надежно и не поржавеет ничего. В стене сделать выемку, туда завести балки, а к колоне можно уголком прикрутить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
