Lahesisdima Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Дорогие форумчане здравствуйте! Не так давно застеклили лоджию и теперь стал вопрос о ее утеплении (и последующей обшивке пластиком). В наличии имеется лоджия 6,5х1.0м. Пол просто бетонный (плита). При выходе на балкон имеется "небольшой" порожек 24 см высотой. Решил немного приподнять пол чтобы ненароком не свернуть себе шею когда буду на него выходить (те же дети, когда появятся, могут просто убиться). Предварительно укатываю пол битумом и укладываю теплоизоляцию. Поднятие планирую сделать следующим образом: на высоте приблизительно 15 см от пола закрепить три ряда брусьев (толщина бруса 30х40 мм) по длине балкона. Брусья крепятся на П-образные крепления саморезами (фото ниже). Т. к. между самим брусом и низом крепления будет порядка 10 см свободного пространства, планирую сделать вставки из того же бруса чтобы нагрузка не ложилась только на саморезы вкрученные в брус. Такие крепления делаю на расстоянии 50-60 см по длине лоджии. Затем поверх этих трех рядов продольных брусьев кидаю перпендикулярно следующий ряд (опять же на расстоянии 50-60 см). Сверху все закрываю ОСБ 12 мм и укладываю линолеум (или паркет, еще не решили). Таким образом приподнимаю пол приблизительно на 20 см. Правильно ли я все делаю? Если нет, пожалуйста поправьте! И еще. Планирую пространство между брусьями и полом заполнить пенопластом (пеноплексом). Стоит ли заполнять все 15 см или будет достаточно кинуть толщина 5-6 см на пол и оставить свободное пространство? Заранее благодарю всех откликнувшихся) Добавлено через 55 секунд Крепление Добавлено через 57 секунд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Дорогие форумчане здравствуйте! Не так давно застеклили лоджию и теперь стал вопрос о ее утеплении (и последующей обшивке пластиком). В наличии имеется лоджия 6,5х1.0м. Пол просто бетонный (плита). При выходе на балкон имеется "небольшой" порожек 24 см высотой. Решил немного приподнять пол чтобы ненароком не свернуть себе шею когда буду на него выходить (те же дети, когда появятся, могут просто убиться). Предварительно укатываю пол битумом и укладываю теплоизоляцию. Поднятие планирую сделать следующим образом: на высоте приблизительно 15 см от пола закрепить три ряда брусьев (толщина бруса 30х40 мм) по длине балкона. Брусья крепятся на П-образные крепления саморезами (фото ниже). Т. к. между самим брусом и низом крепления будет порядка 10 см свободного пространства, планирую сделать вставки из того же бруса чтобы нагрузка не ложилась только на саморезы вкрученные в брус. Такие крепления делаю на расстоянии 50-60 см по длине лоджии. Затем поверх этих трех рядов продольных брусьев кидаю перпендикулярно следующий ряд (опять же на расстоянии 50-60 см). Сверху все закрываю ОСБ 12 мм и укладываю линолеум (или паркет, еще не решили). Таким образом приподнимаю пол приблизительно на 20 см. Правильно ли я все делаю? Если нет, пожалуйста поправьте! И еще. Планирую пространство между брусьями и полом заполнить пенопластом (пеноплексом). Стоит ли заполнять все 15 см или будет достаточно кинуть толщина 5-6 см на пол и оставить свободное пространство? Заранее благодарю всех откликнувшихся) Добавлено через 55 секунд Крепление Добавлено через 57 секунд ОСБ будет прогибаться под вами. Т.е пол будет гулять. Киньте поперек лаг доску необрезную (обрезную) с зазором 1 см толщиной 25 мм. И сверху накройте 10 кой ОСБ. Никода не прогнется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lahesisdima Опубліковано: 8 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2017 Киньте поперек лаг доску необрезную (обрезную) с зазором 1 см толщиной 25 мм. И сверху накройте 10 кой ОСБ. Никода не прогнется Я Вас понял.Наверно так и сделаю. А что насчет всего остального?Правильно мыслю насчет реализации?И все таки волнует вопрос с укладкой пенопласта. Заполнять все пространство 15 см или кинуть на сам пол 10 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 9 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2017 Я Вас понял.Наверно так и сделаю. А что насчет всего остального?Правильно мыслю насчет реализации?И все таки волнует вопрос с укладкой пенопласта. Заполнять все пространство 15 см или кинуть на сам пол 10 см? Я б от плиті осьавил пустоту (воздух прекрасній теплоизолятор) а потом "пенопласт" и без зазоров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
