DimkiN Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 За первый месяц отопления спалили 750 кубов. Рассчитывал на 300, максимум до 400 кубов. Крыша утеплена, но не подшита. Газобетон снаружи не утеплен. Могут ли быть такие критические потери? Это с учетом, что еще температура была 0+10. Боюсь, что же будет зимой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 За первый месяц отопления спалили 750 кубов. Рассчитывал на 300, максимум до 400 кубов. Крыша утеплена, но не подшита. Газобетон снаружи не утеплен. Могут ли быть такие критические потери? Это с учетом, что еще температура была 0+10. Боюсь, что же будет зимой Первых два месяца пока сохнет дом расход вообще не должен Вас обескураживать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Толщина стен? Плотность? Утепление пола? Сколько? Толщина утепления крыши? Утепление фундамента? Вентиляция? Окна, двери - монтаж теплый или обычный? Дом построен в этом сезоне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimkiN Опубліковано: 5 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Толщина стен? Плотность? Газобетон 350, без наружного утепление. Внутри чистовая отделка. Утепление пола? Сколько? Пол фундамент+1экструдированный пенополистерол+5 см+подкладка под ламинат и ламинат. Толщина утепления крыши? 100+100+отражатель Утепление фундамента? Наружное отсутствует, только обработка бетона рубероидом и промазано.Фактически отсутствует. Вентиляция? Закрыта,не функционирует. Окна, двери - монтаж теплый или обычный? Монтаж из нутри жилой. Со стороны фасада подшито,закрыты, видимые точки ухода тепла. Дом построен в этом сезоне? Внутрянка окончена в этом. Дом построен 4 года назад. Три года назад установлены окна. Добавлено через 2 минуты Забыл указать что отопление без теплого пола, только-лишь радиаторное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Утеплителя конечно не густо. Вцелом, первые пару мес большие энергозатраты это нормально. Дом нужно прогреть. Потом будет намного меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimkiN Опубліковано: 5 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Утеплителя конечно не густо. Вцелом, первые пару мес большие энергозатраты это нормально. Дом нужно прогреть. Потом будет намного меньше. То-есть 750 за месяц это норма(для прогрева?) Даст ли утепление фасада и наружной части фундамента, экономию в 30-40%? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 У Вас штукатурка свежая, В ней еще несколько тонн воды застряло. Чтобы ее испарить и "продавить" через газоблок - нужно нехило энергии. Стекла потеют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimkiN Опубліковано: 6 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 У Вас штукатурка свежая, В ней еще несколько тонн воды застряло. Чтобы ее испарить и "продавить" через газоблок - нужно нехило энергии. Стекла потеют?Уже нет.Штукатурка грязная(стояла открытая год),чистовая лето. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 То-есть 750 за месяц это норма(для прогрева?) Даст ли утепление фасада и наружной части фундамента, экономию в 30-40%? Для прогрева - вполне реально, можно сказать даже еще и не много. утепление фундамента и фасада конечно даст экономию. В процентах не скажу, но вполне может быть и 30-40%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 За первый месяц отопления спалили 750 кубов. А что за котел стоит? Не много 28квт на 200 квадратов дома,у котла наверное есть расход типа 3-5кубов в час,тогда чему удивляться? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimkiN Опубліковано: 6 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Tiberis Oberon 28F расход по букварю на максимальной мощности 3.15. Стоит на минималке 36-40 градусов. Только на отопление, второй контур не используется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimkiN Опубліковано: 6 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Теперь сижу,чешу репу. Стоит ли менять котел на 18(или 24кв?) Там расход существенно экономичнее. Как в том анекдоте, хотел перебдеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 750м3 это примерно 8000кВтч. Делим на 30дней и на 24 часа - это примерно 11кВт средней мощности. Тоесть котел 28кВт работает примерно на треть мощности. Перезимуйте как есть, ведите запись расхода газа особенно суточный в самые суровые зимние дни и помесячно, тогда будет видна реальная потребность мощности котла. Думаю с учетом прогрева дома мощность снизится раза в два. С утеплением стен будет еще меньше. А сейчас, если котел 2/3 мощности простаивает - конечно он не в самом эффективном режиме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Tiberis Oberon 28F расход по букварю на максимальной мощности 3.15. Стоит на минималке 36-40 градусов. Только на отопление, второй контур не используется. 100500 разів вже було сказано - турбокотли на мін температурі подачі дуже багато втрачають в енергоефективності через немодульовану турбіну, яка працює на макс потужності весь час (максимальний повітряобмін камери згорання), навіть при мін тиску газу на пальнику. Дуже значна частина тепла просто вилітає в трубу в буквальному значенні. вихід - за допомогою кімнатного термостату налаштувати роботу хоча б годину через годину але майже на максимальній потужності котла. або ж налаштувати пальник на максимальний тиск газу (поки не користуєтесь ГВП) Чим менше часу буде працювати турбіна - тим економнішою буде робота котла. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 У цього котла мін потужність 11 кВт. А скільки треба на міжсезоння на 200 квадратів утепленого будинку? 4 - 5 кВт+-? Зато з запасом... Ще, ні слова не було про саму систему опалення. Які, скільки, тип, клас радіаторів, спосіб підключення, чи були розрахунки ітд? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 я конечно не спец по котлам газовым, но если глянуть инструкцию: teplocentr.com.ua/userfiles/file/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20Oberon%2024%20F.pdf там написано - минимальное потребление газа в час 1,15 м3, (Q мін) 1.15м3 в час это 12,13кВт. А скільки треба на міжсезоння на 200 квадратів утепленого будинку? 4 - 5 кВт+-? походу еще меньше, смотря какая температура, но около 2кВт думаю. Итого, ваш котел не может работать меньше чем 11-12кВт вообще, при том всем что дом потребляет всего то 2-3-5. Это чтото в духе перевозить одну буханку хлеба фурой. Если это так, то меньше чем 750м3 в месяц ждать не прийдется.. не совсем понял с инструкции, есть ли у котла выход для внешнего термостата? Если есть, то можно настроить его на работу по комнатной температуре а не по обратке. Возможно поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 750м3 это примерно 8000кВтч... Это где Вы такую теплотворность газа встречали? Видел табличку как-то, так более 10кВт/м3 было только у норвежского. У запоребрикового колеблется в пределах 8-9 в зависимости от месторождения. По сути - не знаю зачем все успокаивают ТС, но 750м3 газа за ноябрь для современного дома в 200м2, утеплённого по скромным нормам из ДБН - это просто дофигища! Даже в условиях стартового прогрева. У меня дом 135м2, имеющий схожие вводные с ТС (построен 4 года назад, штукатурка в прошлом году, декоративка в нынешнем), в ноябре потребил на СО и ГВС (а 200л бойлер кушает таки неплохо) в пересчёте на газ менее 150м3. Да, температура было около 18 градусов. При 20 градусах пусть было бы 200. У Кирилла дом 150м2 в ноябре сожрал менее 100м3 газа!!! при весьма скромных показателях утепления. Так что ТС я бы посоветовал заплатить за полный энэрго аудит, в котором чётко распишут какие ограждающие конструкции и узлы нуждаются в утеплении и какую это даст экономию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimkiN Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Ще, ні слова не було про саму систему опалення. Які, скільки, тип, клас радіаторів, спосіб підключення, чи були розрахунки ітд? По разводке -лучевая,способ подключения нижняя подводка,по расчету отопление вместе с водой для использования,должно было выйти на 350-400 кубов ежемесячного. 1. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*500 мм 1 шт. 2. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*600 мм 3 шт. 3. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*700 мм 2 шт. 4. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*800 мм 1 шт. 5. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*900 мм 1 шт. 6. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*1000 мм 2 шт. 7. Стальной панельный радиатор Korado Radik Ventil Kompakt 22 500*1100 мм 3 шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Это где Вы такую теплотворность газа встречали? Видел табличку как-то, так более 10кВт/м3 было только у норвежского. У запоребрикового колеблется в пределах 8-9 в зависимости от месторождения. Использую этот калькулятор www.calculat.org/ru/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0.html Так что ТС я бы посоветовал заплатить за полный энэрго аудит, в котором чётко распишут какие ограждающие конструкции и узлы нуждаются в утеплении и какую это даст экономию. Дык вроде ж выяснили причину - котел меньше чем 12кВт выдавать не умеет совсем, тоесть 750м3 это минимум самого котла. Все тепло уходит в трубу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 ...Дык вроде ж выяснили причину - котел меньше чем 12кВт выдавать не умеет совсем, тоесть 750м3 это минимум самого котла. Все тепло уходит в трубу... Я не знаю что все тут выяснили, но основываясь на собственной практике - думаю вывод ошибочный. У меня в двушке аж на 55м2 установлен двухконтурный турбированный котёл на 24кВт. По-моему разница между 24кВт и 28кВт не столь уж огромна? Котёл работает без термостата. В ноябре всё время стоял на минимальной температуре для обогрева. Сожрал 80м3. Из опыта неотопительных месяцев, 20м3 ушло на ГВС+газовую плиту. Наверняка чуть больше - летом ведь котлу не столь холодную воду нужно нагревать. Работает он сейчас (когда нет постоянного минуса) в таком примерно режиме - включается на полминуты и отключается минут на 5-10. Паспортные данные о минимальной мощности котла в час едва ли учитывают периоды простоя.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Я не знаю что все тут выяснили, но основываясь на собственной практике - думаю вывод ошибочный. У меня в двушке аж на 55м2 установлен двухконтурный турбированный котёл на 24кВт. По-моему разница между 24кВт и 28кВт не столь уж огромна? Котёл работает без термостата. В ноябре всё время стоял на минимальной температуре для обогрева. Сожрал 80м3. Из опыта неотопительных месяцев, 20м3 ушло на ГВС+газовую плиту. Наверняка чуть больше - летом ведь котлу не столь холодную воду нужно нагревать. Работает он сейчас (когда нет постоянного минуса) в таком примерно режиме - включается на полминуты и отключается минут на 5-10. Паспортные данные о минимальной мощности котла в час едва ли учитывают периоды простоя.;) А стіни квартири у вас всі звичайно зовнішні? сусідів з котлами немає? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 А стіни квартири у вас всі звичайно зовнішні? сусідів з котлами немає? Это Вы к чему? Я описывал как работает мой котёл, а не свои ограждающие конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Это Вы к чему? Я описывал как работает мой котёл, а не свои ограждающие конструкции. Це я до того, що у Вас котел на мінімумі працює пальник секунд 15 і 2-3 хвилини працює тільки насос. а на площі 200 кв.м.пальник котла може годинами працювати на мін потужності, при цьому біля 30% тепла викидати в трубу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Це я до того, що у Вас котел на мінімумі працює пальник секунд 15 і 2-3 хвилини працює тільки насос. а на площі 200 кв.м.пальник котла може годинами працювати на мін потужності, при цьому біля 30% тепла викидати в трубу В не прогретом доме так и будет. Через неделю при плюсовых температурах в каменном доме котёл будет работать примерно по описанному мной алгоритму. Это часто описывают пользователи на этом форуме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Vikctor У меня в двушке расход все точно как у вас, за этот год 4100 грн (отопление\плита\гвс), утепления никакого нет, стеклопакеты дешевые и старый котел двухконтурный парапетный 13кВт, соседи видимо друг друга греют А в кирпичном частном доме 12x12 (уже утепленном и залиты теплые полы) я первый раз просто боюсь запустить отопление с опозданием, сейчас там сотни тонн с температурой +8 и нагреть их до +20 влетит как год топить в квартире Хотя теоретически у такой теплоемкости же будет плюс если типа в конце января выключить отопление и февраль жить за счет медленного остывания стен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
