Емкость для дождевой воды с крыши дома
sly
Почитайте реализованный вариант.
Правда он с илом, который может снижать фильтрацию.
У Вас проще задача.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=198814&page=3
С сообщения #42.
речь идет об отводе воды с крыши.
УГВ 7 метров - потому вода хоть не сразу, но уходит.
Ну смотрите.
берем данные meteopost.com/weather/climate-normals/odessa/
осадков в месяц приблизительно в среднем 35 мм
дождливых дней в среднем 9 за месяц
тоесть в день получается гдето 4 мм дождя что при вашей крыше дает 0.8 куб м
Имеем
Площадь фильтрующего колодца зависит от суточного расхода воды. Так, при объеме стоков до 0,5м3/сутки, площадь фильтрующей поверхности колодца (с перфорацией) по нормам составляет 1 м² для грунта, состоящего из песка и 1,5 м² для супеси. При объеме стоков 1 м3/сутки, эта величина увеличивается до 1,5 м² и 2м² соответственно.
domekonom.su/pole-pogloshhenija-i-filtracii-kanalizacii-doma.html
(тут кстати описано как правильно определить фильтрующую способность грунта)
Тоесть у вас площадь фильтрующей поверхности по норме должна быть около 2 кв м
Я б не заморачивался с фильтрацией, а просто в колодец сунул насос и в сухие дни использовал для полива
Ну смотрите.
может лучше ориентироваться на пиковые цифры?
Летом как ливанет мм 20 за час.
По рельефу да, есть перепады, дом стоит в небольшой низинке по отношению к дороге (участок угловой).
Никакие колодцы вас не спасут, через пару-тройку лет всё равно будете плавать и будете пожизненно рабом ливнёвки и придёте к насосам которые будут поднимать из колодцев воду наверх и опять те же проблемы... Я бы похерил высоту цоколя и поднимал максимально грунт вокруг дома чтобы были уклоны на дорогу! Всё ИМХО и основано на личном опыте!
Ну такие ливни крайне редко бывают продолжительными
И на такой случай и должен быть перелив с отводом с участка
это как раз делаю ) Изначально потому фундамент выставлял по уровню дороги.
но и трубы уже заложены - весной сделаю пару колодцев для воды с крыши.
Рассмотрите такую штуку как "грузинский" дренаж. Название аллегорическое, но работает... Это на пути труб делаются вертикальные шурфы садовым буром типа такого tise.com.ua/bur-sadoviy.php без расширителя, чем больше тем лучше на глубину нескольких удлиняющих секций (я делал аж до 4м) с заполнением щебнем в чулке из геотекстиля. Так осушали целые долины для земледелия. Главное, чтобы на пути шурфа оказался дренирующий грунт. Иначе - всё до попы!
ну да.
я и отписался уже дважды - что сделаю как Татьяна посоветовала.
На данный момент отмостка уже готова, приемники от водосточки и трубы под отмосткой заложены, выведены за пределы отмостки и временно заглушены.
После геологии уже весной будут сделаны два колодца глубиной до уровня песка в грунте.
А тема продолжает жить :beer:
