Что такое "набор гипсокартонщика", сказали купить?
Mystery
Мастер сказал купить для обшивки канализации "набор гипсокартонщика", но так и не удалось вытянуть что туда входит, в строймаркете консультанты сказали что у каждого он свой такой набор. Показали готовый за 180 грн пакет, а там дюбеля обычные 6х40 мм, сетка для швов и ножик для резки, но посоветовали не брать.
Что входит под понятие такого набора (в моем случае обшить трубу канализации гипсокартоном)?
Крутой мастер! А можно у вас поработать?
Только вы мне купите перфоратор, болгарку и 2 шуруповерта! Гамно не покупать макиту или девольт:lol::lol::lol:
У любого мастера должен быть свой инструмент. А вот расходники по договорённости как и материалы.
Надо у него конкретно узнавать что он имел ввиду.
Судя по вашему заданию купите ему нож строительный. Шурупы по гипсу, блошку и дюбеля 6х40. Правило, уровень, ножницы по металлу, перфоратор и Шурик он должен иметь.
А больше для вашего задания ему ничего не надо. Мозги и руки:)
благодарю, то что надо! :beer: А шурупы по гипсу и блошка по гипсу разве и то и другое надо, просто не пойму зачем два этих вида, почему не один? :)
Блоха — для скручивания каркаса из профилей, саморезы — для прикручивания гипса к каркасу. Причём вид и размер шурупьев зависит от каркаса и толщины листа, как минимум.
Хочу набор маляра!!!
Я иногда прозреваю, когда заказчики предлагают мне что-то купить из "нерасходного" материала. Типа шпателя, миксера для краски или прожектора того-же. Хотя предлагают довольно часто. Наверное, когда как раз после таких "гипсокартонщиков" прихожу))):beer:
Блошка - мелкие шурупы для скручивания каркаса.
Шуруп по гипса - 3,5 х25 по металлу. Если в один слой гипс стеновой.
Блошки надо штук 50 не больше если только 1 короб.
Меня один клиент в леруа просил помочь по электро инструменту! В финале это ему мастера заказали. Перф, миксер, и Шурик. Я предложил ему полы построить а мне купить торцовку,!:lol::lol::lol:
ngstil, AndyAntonov, благодарю за пояснение!
А вместо блошки, вот такие саморезы для металла подойдут короткие, у меня их просто пачка большая, брат говорит что ними профиль год назад и скручивал под гипс или лучше блошку купить?
Лично я такие и использую . Причина тому то , что высота шляпки у них меньше чем у блох - соответственно плоскость получается ровнее . Такие саморезы ( называются кажется " с прессшайбой " ) е сть и со сверлом ( как блохи ) но у них почему-то резьва не до самой шайбы и скрутить ими два профиля так ,что бы они не болтались сложно . А вот такими как на картинке крутить сложнее , но фиксируют отлично .
Согласен. Сам такими пользуюсь)
И они мне больше нравятся чем с сверлом. Эти отцентрованы.
Но блестяшки круче чёрных. Чёрные тупяься мигом и ими второй слой металла сложно пробить.
Здесь среди покупанов распространён другой миф (не первый год): оцинкованные тупее чёрных. Видать, зависит от того, в каких на базаре больше брака.
Мифы среди покупанов продаваны распространяют в основном:)
И в мыслях не было. :)
Я не продаван!
Я пользователь.
Беру в основном в леруа на полярке.
Беру уже 3 года!
Чёрных скопилось килограмма 3.
Блестяшки есть не всегда.
Моё сугубо личное мнение, чёрные - гавно!
Простите бедность речи.
Беда, менталитет такой. Мое чисто личное мнение исполнитель, неважно кто но по специализации, электрик, гипсокартонщик, универсал... и тд. и тп. Обязан предоставить услугу "все включено" под ключ!!! Куда входит: работа, материалы, логистика (покупка и доставка), амортизация оборудования и тому подобное в общей сумме. Гривна или европейско-американские купоны - абсолютно не важно. А все остальные делетанты-подсобники!
Не согласен по поводу материалов. Клиенту надо обьяснить и рассказать о различиях материалов, их премуществах и недосьаьках. А решение кьо их купит и где примет клиент.
Не согласен по поводу материалов. Клиенту надо обьяснить и рассказать о различиях материалов, их премуществах и недосьаьках. А решение кто их купит и где примет клиент.
Согласен, кто платит тот и музыку заказывает.. а музыкант решает играть или нет. Лично мы никогда не будем работать с низкопробным, не качественным материалом, поскольку ответственность за выполненную работу и конечный результат лежит на исполнителе.
А вот в этом вопросе поддержу вас полностью. Если материал .авно, то конфетку с него можно слепить, но будет она .овняная!
Проще отказаться от работы, чем потом нытье слушать, что расчитывали на другое и мы как мастера должны были переубедить.
Крутой мастер, что сказать
Вам никогда не предлагали поработать под покраску, например, кнауф фугенфюллером? Который совсем не шкурится, тяжело растягивается, быстро сохнет, и вообще не для этого предназначен? Но заказчик на листе гипсокартона прочитал, что шпаклевать надо именно им, поэтому и закупил сразу несколько мешков и пару канистр грунтовки СТ17. И ищет потом рабочих, которые смогут исполнить, да подешевле. И находит всяких "начинающих мастеров", которые по 60 рублей за квадрат ему там вазюкают раствор на швы и по стенам через сетку, а потом ещё сверху пару слоёв местами, и шкурят это все дело около недели) Я видел одних таких - но стену " под покраску" им выготовить удалось как-то по плоскоровности. Красить эту поделку пришлось мне, и там, где нормальной краски хватило бы в 1 слой за глаза, у меня получалось в 2-3 с трудом. А это всего-лишь подложка под декоративную краску. Просто заказчику в эпицентре посоветовали Снежку Эко вместо краски, вот он и взял + краситель их же, т.к. на месте по вееру её не колеруют. Как Вам такая задача, из говна конфеты лепить? Возьметесь?:twisted:
Нет :)
Я согласен, всякое бывает.
Но какое отношение эта история имеет к теме ветки.
Нет :)
Тема ветки - кто должен выбирать инструменты и материалы для работы, и кто кому и что должен покупать:)
Собирал хлопцам своим инструмент для монтажа ГК потолков!
Лазерный уровень
Перфоратор
2 шуруповерта аккумуляторных
1 Шурик сетевой
Ножницы по металлу
Рулетка 2 шт,
Нож малярный 2 шт.
Отбивочный шнур
Тура
В принципе вот от такого набора я не откажусь за счёт клиента)))
Лазерный уровень
Перфоратор
1 Шурик сетевой
Ножницы по металлу
Рулетка 2 шт,
Нож малярный 2 шт.
Отбивочный шнур
Тура
Так требуй:lol:
Список вручай, и говори, что "мне нужен вот такой набор гипсокартонщика". Я смотрю, так многие делают:beer:
