Кто разбирается в фрезерных станках с чпу?
Dex-paketa
Хочу прикупить, может кто подскажет? По твёрдым породам дерева.
- размеры пока не обсуждаем
- по точности тоже особо не скажу, но чтобы хватило для 95% задач
- способный работать 8-14 часов в сутки
Основной вопрос - на какую фирму смотреть, чтобы цена/качество и гарантия (Киев)?
Попробуй выйти на мужичка с MTM wood. Он такое постоянно пользует.
Главный вопрос: какая обработка интересует? 2D, 2.5D, 3D, 4D? Какие задачи будут выполняться: фрезеровка отверстий сложной формы, раскрой или создание барельефов и панно, скульптур и т.д.? И вопрос размера поля обработки - не в последнюю очередь обсуждать необходимо, а в первую. От этого остальные параметры (и цена) зависят напрямую.
Вам необходимо более точно обрисовать ТЗ для выбора фрезера.
Типа: тип фрезера (например, портальный или с подвижным столом), рабочее поле (размеры), минимальный и максимальный диаметр фрезы, вертикальный ход фрезы, скорость резания, точность, тип мощность двигателя привода фрезы, тип его охлаждения, наличие энкодеров и концевиков, тип приводов (на ШВП или на разрезных втулках) и т.д. Возможно, могут быть какие-то уточнения по типу используемого ПО, по управлению фрезером (компьютер, по сети или G-код с электронного носителя напрямую, специализированный пульт ДУ и т.д.).
Но есть ещё и сопутствующие и смежные вопросы.
Есть у Вас оператор ЧПУ, который понимает и знает, как сгенерить G-код, его откорректировать и подправить?
Оператор знает и понимает, как в фрезере с ЧПУ закрепить правильно заготовку, выставить ноль по горизонтали и каким прибором это проконтролировать, как и чем правильно поймать ноль координат заготовки и как выловить кромку искателем и т.д.?
Вопросов - масса. И лишь ответив хотя бы на половину из них, Вы сами поймёте, нужен ли Вам фрезер и сколько будет стоить работа квалифицированного оператора или его обучение.
Змінено користувачем Ranch
