Politon Опубліковано: 1 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 Доброго времени суток. квартира 6/9. Чугунный радиатор включен по обратке (полностью). Подача с низу - очень горячая. Стояк обратки - ледяной. (часто я грею батарею, а не она меня). На девятом этаже тропики - постоянно окрыто окно на проветривание, что можно прикрутить батарею они не понимают (или не могут), им проще окно приоткрыть. Что делать? Это законы физики так жестоки, что теплоноситель за три радиатора теряет 30 - 40 градусов? Еще момент. недавно отключали отопление на сутки. Потом заново включали. Опять мистика. Когда запустили - обратка ледяная, подача еле теплая. Как спустили воздух (или воду - я хз). Подача горячая, обратка как была так и осталась! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 1 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 Значит по этому стояку уже все этажи переварили радиаторы наоборот. Одни Вы остались. То что раньше была подача, - теперь обратка. Добавлено через 4 минуты Или кто-то на верхних этажах пустил подачу в Теплый Пол неизвестно каких размеров. Может по всей квартире с одного стояка сделал ТП и радиаторы поснимал. Пройдитесь по соседям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 что можно прикрутить батарею они не понимают (или не могут) Чем прикрутить? Никаких термоголовок штатно на системах отопления нету. Остается или накрывать батарею, или окно... Пройдитесь по соседям Желательно с исполнительной службой и решением суда. А то ж так никто в здравом уме не пустит осматривать свой теплый пол. Но можно с тепловизором от соседей снизу посмотреть, если пустят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Politon Опубліковано: 2 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 На коммуникацию идут только соседи с 9-го этажа. Но у них просто жарко и от них уходит достаточно горячая обратка. (между перемычкой и батареей есть вентиль, для регулировки, но он старый закрашенный и они его не трогают) На 7 долбанил все лето. Боюсь, что он тп сделал на всю квартиру. Может чтобы быстрее грелось сделал слив в канализацию? Вентиль например, пока тропики не устроит - льет в канализацию. Как пятки припекать начинает - вентиль перекрывает. Тогда это объяснит тот факт, что при очень горячей подаче имеем ледяную обратку... Просто сегодня утром при той-же температуре подачи, обратка уже чуть теплая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 снаружи видны радиаторы. если их нет - теплый пол. или закольцовка на соседний стояк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Politon Опубліковано: 2 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 снаружи видны радиаторы. если их нет - теплый пол. или закольцовка на соседний стояк Это еще надо найти человека с оборудованием. А что это не даст - непонятно. Реально надо не быть самым умным а переделывать батарею на подачу. Но тут бы эту зиму пережить. В прошлом году хоть как-то грело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 сколько комнат квартира? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Politon Опубліковано: 2 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 сколько комнат квартира? Одна комнат 26 квадратов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
