Алхимик Опубліковано: 1 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 (змінено) Здравствуйте. Есть такой Вентиль угловой GROHE 2201700M. В описании цанговый зажим под медную трубку 10мм 3/8. К нему можно подключить гибкую подводку 3/8? Звонил в несколько магазинов. Одни говорят да, другие - нет. Т. е., есть-ли площадка для прижима резиновой прокладки под цангой? Вопрос еще. Как устанавливается (фиксируется) невысокий 15см приставной акриловый душевой поддон на ножках. Он цельный, и передняя фронтальная часть не снимается. Спасибо. Змінено 1 грудня 2017 користувачем Алхимик Доп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Здравствуйте. Есть такой Вентиль угловой GROHE 2201700M. В описании цанговый зажим под медную трубку 10мм 3/8. К нему можно подключить гибкую подводку 3/8? Звонил в несколько магазинов. Одни говорят да, другие - нет. Т. е., есть-ли площадка для прижима резиновой прокладки под цангой? . да. этот кран и берут для подключения мягких подводок 3,8" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
