bondur Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 Здравствуйте. Возник вопрос по фронтону, газоблок какой толщины использовать, при том, что: Основание - армопояс 250х250 Размеры - треугольник основание 10м всота 4м. Планируется 2 окна, для мансардного этажа. Хватит ли блока толщиной 250мм для такой высоты? смущают ветровые нагрузки, оказываемые на фронтон. С другой стороны, будет ли смысл от 300го блока, если 5 см которого будут свисать над основанием(армопоясом). Посоветуйте пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 29 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Подскажите пожалуйста у кого был подобный опыт, какой блок покупать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Судя по окнам, мансарда будет жилая? Так и делайте толщина как и на 1 этаже. Опасность падения фронтона есть только до установки кровли. После все зажато и никуда не упадет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 29 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Судя по окнам, мансарда будет жилая? Так и делайте толщина как и на 1 этаже. Опасность падения фронтона есть только до установки кровли. После все зажато и никуда не упадет. На будущее да, планирую сделать жилой, но перввй этаж толщина 50см бута. Армопояс залит, крыша почти готова(кроие металлочерепицы). А разве фронтон и кровлю можно жестко скреплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Армопояс залит Только по периметру или есть продольная стена? Если есть, берите хоть 200 и делайте с небольшим перестенком в виде контрфорса. Если нет то лучше от 300 свес допускается до 30%. Обязательно армируйте кладку! Это обеспечит жёсткость. Первый ряд можно поставить на анкера закрепив их в пояс! ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 16 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Только по периметру или есть продольная стена? Если есть, берите хоть 200 и делайте с небольшим перестенком в виде контрфорса. Если нет то лучше от 300 свес допускается до 30%. Обязательно армируйте кладку! Это обеспечит жёсткость. Первый ряд можно поставить на анкера закрепив их в пояс! ИМХО В общем кладу блоки 250мм. Поднял 7 рядов, пока что все вроде прочно, никаких намеков на шаты, бухтение, стучу по стене как по монолиту. Первый ряд клал на клей, мазал и блок и основание под гребенку. Проармировал 1й и верх 4го ряда на который будут опираться окна. Наверно надо было армировать между 3м и 4м рядами(читал тему с вашими дискуссиями ). Теперь возник вопрос, как правильно сделать перемычки над окнами со скосом(трапеции)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Мне делали так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Мне делали так. Ой! Лучше не надо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Ой! Лучше не надо! Сделали уже. А что не так? Нагрузок нет. Простое заполнение фронтона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 16 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Пока что представляю это так: доложить блоки до ряда-перемычки(подрезанные блоки будут держаться на клею и свисать), выложит ряд перемычки из U блоков с выборкой 15х15см, проармировать 4 стержня 10 арматуры и залить бетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 А что не так? Нагрузок нет. Да вот как раз и есть и хорошо если на этом всё остановилось! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Я бы сделал так... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 16 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Я бы сделал так... А что если все же делать армирование одного ряда? Ведь сверху особых нагрузок не будет, а те которые и будут - примет на себя "колонна между окнами". Единственное смущает - опирание перемычки по краям всего на 30 см. Просто не представляю как выставить U блоки по вашему рисунку, хотя и понимаю что оно правильней. Не хочется городить опалубок, легче выпилить блоки и залить, да и в последствии не будет мучений с выставлением ряда над заармированным U-блоком :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Если не будет нагрузок, то 30см вполне себе нормальная ширина опирания на газобетон. Кстати был случай в практике, когда вследствие ошибки архитектора и его упорства в её отстаивании, пришлось делать окна в мансарде со скошенным краем. Пролет порядка 2,2м (по памяти, может даже больше), блоки для перемычки пилились на месте специальным бойцом. Опирание перемычки где-то до ширины блока . Самопальные U-блоки подрезались для плотного примыкания и на косой части перемычки и на горизонтальной и на опоре возле косой части перемычки. Сверху над преремычками частично фронтон толщиной 200мм (стены теплой части 500). Несколько лет — полет нормальный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Да вот как раз и есть и хорошо если на этом всё остановилось! Да ладно. Фото сделано в момент кладки. Никаких трещин там нет. Да и рамка заходит на стены на 30-40 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Мне делали так. Не хочу расстраивать... Но потом, когда жена будет "декорировать" этот оконный проём всякими тюлями/шторами... заколупаетесь эти спецкарнизики искать... для этих спецокон. У кого-то из форумчан эта проблема была. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Не хочу расстраивать... Но потом, когда жена будет "декорировать" этот оконный проём всякими тюлями/шторами... заколупаетесь эти спецкарнизики искать... для этих спецокон. У кого-то из форумчан эта проблема была. Знали на что шли. Думаю прямой карниз станет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Хватит ли блока толщиной 250мм для такой высоты? Достаточно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 2 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Достаточно Когда залил на окнами перемычку и выложил над ней еще пару рядов(это уже метра 3 высота), при ударе кулаком фронтон хорошо вибрировал. Зсавязал со стропилкой на пену, стало отлично. Завтра начинаю второй фронтон он будет с дверью, набросал так: Вопрос: Как делать армировку первого ряда? Там же есть разрыв! Может сделать порог высотой в блок? Или просто делать армировку с разрывом в оасти двери? Кто то на ютубе говорил, что лучше чтоб верхние откосы окон и дверей были на разных уровнях, что чем больше длина клеевого шва, тем лучше, по логике вроде так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
