sasha1505 Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 В квартире на первом этаже много витражных окон (до самого пола) - в одной комнате даже вся стена - окно. Верхние и боковые стыки окон штукатуры "закрыли" откосами/опустили потолок из гипса и т.д. А вот нижний стык с полом остался "незакрытым". На фото видно, что в нижнем стыке помимо пены есть какая-то пластиковая планка, деревянные и пластиковые колышки. Чем можно заделать снаружи/изнутри этот стык, чтобы не сквозило и влагу не пропускало? Может снаружи какой-то гидроизоляцией замазать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 В квартире на первом этаже много витражных окон (до самого пола) - в одной комнате даже вся стена - окно. Верхние и боковые стыки окон штукатуры "закрыли" откосами/опустили потолок из гипса и т.д. А вот нижний стык с полом остался "незакрытым". На фото видно, что в нижнем стыке помимо пены есть какая-то пластиковая планка, деревянные и пластиковые колышки. Чем можно заделать снаружи/изнутри этот стык, чтобы не сквозило и влагу не пропускало? Может снаружи какой-то гидроизоляцией замазать? Для правильной заделки таких щелей многие фирмы, монтирующие окна, могут применять самоклеющие ленты, как с теплоизолирущим слоем (различной толщины) на основе вспененного каучука, так без него -гидроизоляционные. Затем эти ленты закрываются штукатуркой, а внизу будет плинтус еще. Пластиковая планка под окном - это пустотелый профиль, используемый при монтаже. Самоклеющие ленты могут быть в продаже в крупных строительных магазинах в отделах по продаже готовых окон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 26 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 А можете дать ссылку на эти ленты, чтобы визуально понять о чём речь? Встречал информацию про материал СТИЗ-А/Б.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 А можете дать ссылку на эти ленты, чтобы визуально понять о чём речь? prom.ua/p214339004-teplo-paro-shumoizolyatsionnaya;all.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
