Как отремонтировать унитаз GUSTAVSBERG ?
Aleks4455
Всем привет!
Подскажите как отремонтировать унитаз GUSTAVSBERG 4300 ARTic?
Перестала поступать вода в бачок унитаза. Мы промыли детали поплавкового клапана, как написано в инструкции фирмы изготовителя. Вода сейчас в бачок поступает, но возникла другая проблема. Теперь вода поступает в бачок и не останавливается. Бачок наполняется до перелива и через него вода стекает в унитаз. Нажимаю слив - вода сливается, и все повторяется снова,то есть вода течет не останавливаясь. Приходится перекрывать воду, когда бочок наполняется.
Помогите пожалуйста разобраться с поломкой, если кто знает устройство унитаза GUSTAVSBERG.
Там должен быть поплавок, перекрывающий клапан подачи. Он скорей всего застрял, или вы при промывке не правильно собрали сам клапан.
Это я знаю. Вроде все собрали правильно. Там просто все очень неудобно, отверстие маленькое,тяжело добраться.
Там Геберитовские комплектующие. В принципе, не будет ничего страшного, если Вы замените заливной клапан, на другого производителя. Главное, чтобы он становился в узком пространстве Арктики, и при подымании поплавка, не цеплялся за стенки.
Также желательно покупать заливной клапан с латунным впуском воды.Размер его 3/8*.
"Вродебы" не катит
Если вода не перекрывается при наполнении значит чтото собрал таки неправильно
Либо застрял поплавок, либо забыли прокладку или поставили неправильно, либо чтото гдето лопнуло
Открывайте, смотрите, посовайте туда-сюда поплавок, посмотрите на результат.
Если при поднятии поплавка вода таки перекроется то может просто при установке его неправильно отрегулировали. Если при подъеме его до упора вода течет всеравно значит чтото с клапаном
К сожалению, не получилось отремонтировать в унитазе впускной клапан. Посоветовали купить аналогичный другого производителя - чешский или польский. Купили чешский AlcaPlast, но, к сожалению, установить не получилось. У него резьба,что подключается к подаче воды, немного короче чем гайка на кране. Теперь надо менять на шланге кран с гайкой. Вот такая появилась новая забота :mad:
А вы уверены что он действительно чешский? С такимто приколом
Наверное собран в Китае :crazy:
Здравствуйте, купите родной сливной механизм, знаю есть к 4310 в укрбудмаркете. По-моему он универсален, подходит и к 4300.
спасибо :)
На густавберги неплохой официальный сервис, почему не воспользоваться?
В межах гарантийных сроков очень даже бесплатный, кстати.
  • 4 роки потому...
