Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
МакДо
3 хвилини тому, yur43 сказав:
якраз труби від-до ПВУ - будинок можна було не утеплювати. А ці що на вулицю будуть зимою плакати на ділянці в будинку.
Знаю, що з та до будинку можна не утепляти. Але там +18 при -2 на вулиці. Навряд це можна назвати перфекціонізмом, але не хотів щоб хоч трішки система втрачала на шляху до та з стелі. А та труба, що має плакати також утеплена. Гола труба - це викид на вулицю. Якщо і він заплаче - доутеплити не проблема. Все у доступі.
19 хвилин тому, МакДо сказав:
запуститесь - побачите
1 хвилину тому, shneider_vova сказав:
Звісно, та, що на вулицю, буде плакати, там +5 буде в кращому випадку
Дякую за попередження. Не звик до подібного ККД. Думав, там буде тепліше повітря. І хтось з продавців, чи тут на форумі повідомив, що утепляти потрібно викид у холоді і подачу у теплому контурі.
52 хвилини тому, shneider_vova сказав:
Хоп.
ще раз дякую.
8 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
А ПВУ як закріплена?
На клей-пістолет до стіни.
Змінено користувачем МакДо
3 години тому, МакДо сказав:
Тому що фактично, установка знаходиться у підвалі і температура повітря в районі ПВУ 18 градусів.
Вуличні повітропроводи проходять з вулиці у підвал через опалювальне приміщення неутепленими?
1 хвилину тому, Dmode сказав:
Привіт.
Вуличні повітроводи (на фото у цій відповіді) пірнають у шар вати(25см), проходять стелю з гкл, та відразу у ПВУ (як на фото вище)
10.12.2023 в 18:05, МакДо сказав:
Напевно вчора нахекав біля ПВУ (поки займався повітроводами) і термометр показував +18. Зранку глянув, а там +15. Хоч то і найвища точка підвалу, але там немає ніяких опалювальних приладів. Лише вікно на схід.
Щоб було зрозуміліше місце розташування ПВУ, додаю фото, на якому тимчасовий місток над сходовим маршем для монтажу.
Протрузія відступила і я вирішив почати закінчувати систему, поки немає морозів. Склав повітровод подачі. Зараз проклею скотчем зʼєднання, утеплю деякі моменти і буду робити пробний пуск. Пробний, бо немає свердла, щоб просвердлити канал для відводу конденсату і потрібно скласти е/е на горищі у клемну колодку, підʼєднати переднагрів. Чи потрібно утеплювати нагрівач? Повністю утеплити не зможу, бо радіатор стирчить. А ще, на патрубку нагрівача не трималася штатне гумове ущільнення. Труба його зсовувала. Довелося зняти і закріпити скотчем.
52 хвилини тому, МакДо сказав:
А вилізла коли "раком" труби прокладали? Якщо так, то початкова стадія і проблема не у спині, в мене таке почалось років 10 назад (якщо цікаво)
38 хвилин тому, normal сказав:
У поясничному відділі.
Невролог сказав, що через сидячу роботу (днями за компом з дому з початку війни). Але я підозрюю, що це комбо: сидяча робота, раком з великим зусиллям тягнув/пихав труби (якраз закінчив протягувати і зловив) + дівчинка 1,5 років трішки ручна. Дуже цікаво почути ваш досвід боротьби.
31 хвилину тому, МакДо сказав:
через сидячу роботу
Так через неї, я десь 15 років робив сидячи (з грижами, поки скора в приступах люмбаго не забрала, а приступи були як з кулемета) і зараз вже 15 років лежачи (протрузії і грижі вже не бентежать), сидячи дуже велике навантаження на спину, а лежачи набагато легше і спина тоді відновиться, але першопричина у слабких сідничних м'язах (чи взагалі всіх м'язах ніг) і відтого неправильного нахилу тазу, а якщо нічого не робити, то далі почнуть "сипатись" коліна. Я пізно це зрозумів, зараз намагаюсь кожен день по 1-2 години ходити, присідати, танцювати, але це тільки щоб протриматися і паралельно робити по 8 годин, для відновлення того мало...
Змінено користувачем normal
13 хвилин тому, normal сказав:
Так через неї, я десь 15 років робив сидячи (з грижами, поки скора в приступах люмбаго не забрала) і зараз вже 15 років лежачи (протрузії і грижі вже не бентежать), сидячи дуже велике навантаження на спину, а лежачи набагато легше і спина тоді відновиться, але першопричина у слабких сідничних м'язах (чи взагалі всіх м'язах ніг) і нахилу тазу, а якщо нічого не робити, то далі почнуть "сипатись" коліна. Я пізно це зрозумів, зараз намагаюсь кожен день по 1-2 години ходити, присідати, танцювати, але це тільки щоб протриматися і паралельно робити по 8 годин, для відновлення того мало...
Щиро дякую. Прийму до уваги. Тесть мене ще на дошку Євмінова хоче вішати)
Качати прес піднімаючи корпус неможна (буде гірше), тільки піднімаючи ноги, але треба пробувать, поясницю відпускає коли вправи підходять, або навпаки ії хапає і клине, якщо не ті
Ура, запустив. Поки без переднагріву. Залишилось найприємніше: комутація в клемній коробці, вибір місця під установку пульта керування.
На першій швидкості потік повітря швидший, ніж був на попередній системі. Його прям відчутно долонею. Звук є. Шумом назвати важко. Легесенький гул. Але добре, що вкинув глушника. Дружина вкладає немовля спати, пише, що не заважає, дуже тихо. Тихіше, ніж з вікнами на мікро і собаками, машинами.
Тепер питання: мені потрібно якось балансувати систему?
Помітив низькочастотний гул при вимкнених вентиляторах. Установка просто увімкнена в розетку. Коли вмикав після покупки, такого не було. Установка простояла 7 місяців у теплій кімнаті. Цікаво, що це може бути. Завтра полізу до електроніки. Можливо криво кришку закрив минулого разу.
Китайська розетка-ватметр показує 22,6вт потужності на першій швидкості. Екофлоу показував 32вт.
45 хвилин тому, МакДо сказав:
IMG_7337.mov
Сиджу у спальні і відчуття, ніби цей гул у анемостатах відчутно.
Так а що, електроніка же. В мене автоматика окремо в щитку, там контролер, блок живлення на 24В, і пару контакторів, все це бринить 🤣 Але дверку закрив і не чути.
5 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Я одразу після покупки (на початку лютого) тестував ПВУ. Такого звуку не було.
А про пускачі, реле часу і блоки живлення люблять пошуміти, знаю)
1 годину тому, МакДо сказав:
На відео звук нагадує роботу мотора який заклинило чи не може стартанути. Що по потужності споживання коли вентилятори вимкнені а цей звук присутній? Є там якийсь привод байбасу чи інші приводи окрім вентиляторів?
Там тороїдний трансформатор, який не повинен гудіти. І привід байпасу - два моторики з редукторами, ото вони і гудять, бо блок керування команду подає постійно. На платках керування байпасу можна зменшити зусилля на моторах, тоді стане тихіше. Але проблема в модулі управління, який команду на байпас подає постійно. Якщо байпас не планується використовувати, можна просто відключити приводи в потрібному положенні шторок.
  • Дякую 2
