Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
МакДо
Так, коли я виношу його на вулицю, від того, що вбудованний датчик температури не встигає охолонути, він починає брехати навіть нище 200, треба чекати 20 хвилин і тоді вмикати калібровку, а якщо автокалібровка "тупа" по найменшим показникам, без очікування стабілізації температури, то  нормально працювати вона напевно буде тільки літом (коли температура в будинку співпадає з вуличною)
29 минут назад, normal сказал:
У сенсіріон алгоритм привязаний до найнижчого показника і до проміжку часу за який сенсор збирає дані, це близько 8 днів. Після цих 8 днів відбувається зміщення базової лінії у визначеному алгоритмом напрямку на 50ppm. Коли цей момент настане невідомо бо сенсор ніде не сигналізує про початок періоду відліку цих 8 днів. Може це настане одразу як Ви вийшли на вулицю, а може і через 1~8 днів. При початковому зміщенні у 200ppm, знадобиться 4 таких періоди, сумарно 32 дні. В такому випадку опція ручного калібрування дозволяє досягти потрібного результату одразу.
Спойлер
Також вказують що відключення автокалібрування вимагає рідшого ручного калбірування. З досвіду можу сказати що з виключеним автокалібруванням показники дрейфують майже так само. Тому вірогідні значення можна отримати тільки на протязі тижня з моменту останнього калібрування на вулиці. Та якщо потім раз на кілька днів виносити сенсори на вулицю.
Змінено користувачем Dmode
В мене MH-Z12 автокалібровка увімкнена, просто раз у день гарно провітрюю, щоб не дрейфував
28 минут назад, Enot123h сказал:
Можливо коли сенсор близько до відкритого вікна, це буде працювати. Але памятаю що в мене можна було відкрити всі вікна на 1 і на 2 поверсі, і тільки через 20-30хв такого провітрювання сенсор в кухні (близько до центру будинку) починав наближатись до вуличного рівня.
Згоден, тут квартира маленька, дуже швидко СО2 падає. У домі як і у вас 20-30 хв було потрібно
У офісі порівнювал MH-Z12 та senseair S8 кілька місяців, +- однаково було, але там кожної ночі до 400 опускалося, коли людей не було. У обох автокалібровку не вимикал.
З короба 20*40 гарний корпус вийшов
Змінено користувачем Enot123h
Датчики вологості мої явно брешуть. Метеостанція показує дуже сухо, до 40%, датчик Xiaomi показує дуже сиро, 60-70%.
2 хвилини тому, yur43 сказав:
Можливо придбайте аптечний психрометр вит-1 для перевірки?
попитайте в аптеках. Все частіше психрометри на повірку не передають, а купують нові - дешевше.
18 минут назад, yur43 сказал:
яка саме модель?
15 хвилин тому, Dmode сказав:
яка саме модель?
rozetka.com.ua/xiaomi_ytc4018cn/p35003663/
там є калібровки параметрів, згодом підрегулюю
Змінено користувачем yur43
1 час назад, yur43 сказал:
В мене два аналогічних квадратних вже роки два, поки показують адекватні іншим пристроям значення як по температурі так і по вологості. В ваших і моїх стоять сенсори Sensirion  SHT30 . Часом зустрічаються і негативні відгуки щодо точності вологості як оцей на скріні:
Спойлер
Ось ще знайшов описання умов при яких може виникнути незворотній дріфт показників SHT30 (розчинники, клеї, кислоти, засоби для чищення, повітря з компрессора без маслофільтра).
Спойлер
Тому мені більше подобаються саморобні, бо можна самому обрати компоненти. В мене на на SI7020 ще нарікань нема.
В саморобному можна зробити нормальний протік повітря, а не ота одна мілліметрова дірочка на весь прибор, в мене SHT21 не брешить, реагує майже миттєво. Якщо у самого девайса погана вентиляція, то датчик температури може нагріватися від інших компонентів, а якщо бреше температура, то і відносна вологість
Змінено користувачем normal
www.aliexpress.com/item/1005002401295222.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.193d1da86o6pum&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=b1c6381d-1cbb-4cf7-895e-4656f30cca66&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:b1c6381d-1cbb-4cf7-895e-4656f30cca66,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025623694853"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=3%40dis!USD!21.26!10.2!!!!!%40211b442016763656315054631ee61d!12000025623694853!rec!UA!760018461
такий замовив. Старий відкалібрую по новому і у ванну поставлю.
40 минут назад, yur43 сказал:
такий замовив
у відгуках там багато скарг на неточність показників та частоту видачі інфи.
Весело тут у вас, тому задам питання :)
Літом робив ПВ вентиляцію з рекуператором, своїми руками, в приватному будинку. Бюджетній варіант, з рекуператором який зробив сам з фольги 100 мкм. Забір притоку встановив на фронтоні, інших варіантів не було, витяжку вивів через дах. Зібрав невеликий щит управління на базі реле ОВЕН ПР200 і на початку осені почав писати програму. А потім почалися обстріли і перебої зі світлом, і от до сьогодні ще толком не запускав вентиляцію в роботу, навіть не знаю як той рекуператор себе покаже зимою. Зараз трохи краще зі світлом, тому продовжую.
Але за цей час якраз появився один нюанс. Зі сторони де розміщена приточна решітка є сусудній будинок і весь зимовий період сусід палить дровами. Хоча до самого димоходу метрів десь 20, але в залежності від погоди густий дим валить прямо в мою сторону і в любому випадку буде попадати в вентиляцію. Тому не хотілося б нагнати диму в хату. Подумав як би з цим боротися, як варіант може поставити якись датчик диму в приточний канал, або прямо на решітці, і щоб в разі спрацювання передавав сигнал на контролер і той закривав приточний канал або взагалі виключав вентиляцію на деякий час.
Але не можу знайти такий датчик. Бажано щоб це було як реле на 24В з NO контактом, а при спрацюванні датчика диму контакт замикався. По типу як реле перепаду тиску, які ставлять на фильтри, вентилятори, і вони спрацювують при різниці тиску. Може хтось підкаже чи є взагалі такі? Або можливо сам датчик окремо, плюс проміжне реле з NO контактами на дін рейку, і подружити якось їх разом.
8 минут назад, TaurosRMK сказал:
Була така тема. Прочитайте.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/229104-pritochna-ventilyatsiya-dim-vulitsi-yak-borotis/
Наскільки памятаю працюючого рішення не було знайдено.
Можете спробувати робити на базі такого сенсору, або сенсору мікрочастинок PM2.5/PM10, але воно і на дрібний пил і туман може реагувати. Але перший датчик не дорогий, якщо є бажання можна міняти часто, якщо буде сильно брехати або виходити з ладу.
2 години тому, TaurosRMK сказав:
Або змусьте сусіда наростити димар
З цього приводу теж переживав, бо розташований в тісній забудові. Але практика показала що проблема проявляється досить рідко. Тільки коли співпадають наступні умови:
  • різке зниження температури (коли кочегари починають різко кочегарити)
  • відсутність вітру в цей момент
Тоді дим піднявшись на 2-3 метри одразу починає опускатись вниз і стелитись вздовж землі. В цьому році такого ще не було. Коли ж є вітер, то все Ок.
59 минут назад, normal сказал:
треба опускати приточку
А нема куди. І так все знаходиться на горищі, в кімнати заходять тільки повітроводи і дифузори. Єдиний варіант куди розмістити приток був якраз фронтон зі сторони цього сусіда. З іншого боку сусіда немає, але там складний доступ до самого фронтону, були б проблеми з монтажем. Так що вибрав це місце, але щось упустив такий момент, бо раніше на це увагу не звертав, та й здаєтсья не диміло так...
47 минут назад, TaurosRMK сказал:
Можна ззовні вздовж фасада опустити трубу до землі
55 минут назад, shneider_vova сказал:
Цей варіант потягне заміну вентилятора, так що не дуже підходить. Вентилятори з початку вибиралися ніби з запасом і планувалося регулятором зменшувати оберти, але в результаті вийшло що регулятора майже не треба. На максимальних оборотах по розходу зовсім трохи більше, чим потрібно. Ще після монтажу підключав напряму и пробував "балансувати" ))
Змінено користувачем TaurosRMK
Частотник для вентиляторів. З цим типом девайсів не знайомий, тому коли купував все для вентиляції, то купив два простих регулятора від Вентс РС-1-300, вентилятори Вентс ВКМ150. Всім керує Овен ПР200. Подумав для початку стане. І ніби то на максимальніх обертах зовсім трохи більші об'єми ніж потрібно і можна без регулятора обійтися, але хочеться мати якись "тихий" режим на нічний час. Придумав схему через контактори з NO NC контактами, по графіку або вручну контактор ніби переключає лінії через регулятор і напряму, тобто получається номінальна швидкість і швидкість яку виставиш на регуляторі. Ніби норм, але щоб знизити оберти до таких, при яких вентилятори майже не буде чути, але толк від вентиляції буде, треба на регуляторі ставити десь на 50%. А тут вилазить проблемка, регулятори теристорні, і навіть в інструкції написано що не бажано використовувати нижче 50% обертів на постійні основі. Так плюс ще чим менше крутиш оберти, тим сильніше вентилятор начинає гудіти. І виходить що оберти звеншив, а появився сторонній шум. Втрачається смисл поняття "тихий" режим. Така особливість цих регуляторів.
От тепер думаю може купити якись частотник, щоб нормально регулювати оберти. Тут навіть можна запрограмувати різні швидкості по графіку, знаючи свій робочий день і коли потрібно тихіше, а коли можна на максимум. Сценаріїв багато. Але не можу зрозуміти чи для таких вентиляторів підійде частотник, чи тут потрібен трансформаторний регулятор спецільно для вентиляторів. В основному всі частотники для 3-фазних двигунів, а вентилятор 1-фазний. Розглядаю варіант з аліекспрес, там ніби то скидки якісь, можно за 50-55 доларів взяти частотник.
Может сопоставимо по цене будет продать свои, доложить и купить ВКМ EC, там управляющий сигнал 0-10 В и на 35% меньшее потребление заявлено.
