Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
МакДо
12 хвилин тому, МакДо сказав:
Пластивент не має антисептичного покриття? Навіщо тоді вентс пише про придатність для систем вентиляції?
upd: подивився. Ні слова про антистатику після появи на ринку флексівент. Якщо мені не зраджує пам‘ять, в 2017 році вони писали про таке покриття.
Подивився в сторону спірально-навивних оцинкованих. Ціни нижчі за пластик від вентс. 🤷🏻‍♂️
5 часов назад, МакДо сказал:
В мене оцинковані. замовив у майже місцевого виробника, у якого основна спеціалізація димоходи, тож є вся лінійка та фасонина
10 хвилин тому, shneider_vova сказав:
Спіри якось краще для вентиляції? Бо по великим магазинам бачу їх. Поки знайшов ціну 205грн/м. Звичайна оцинковка має бути дешевша? Але на скільки?
Плюсом пластикових вентсовських є високий рівень герметичності системи повітропроводів. З оцинковкою, особливо не дуже якісною можна таке намонтувати, що на виходах анемостатів будуть показники далекі від очікуваних. Тобто до монтажу оцинковки треба підходити відповідально, сумлінно герметизуючи всі стики.
15 минут назад, МакДо сказал:
Поцікавтесь тут, це виробник.
Що таке "спіри"?
Змінено користувачем Dmode
9 хвилин тому, Dmode сказав:
Що таке "спіри"?
Так один з виробників назвав спірально-навивні повітроводи 😂
49 минут назад, МакДо сказал:
Думаю, без різниці.
Свої купував 4 роки тому, ціни неактуальні, плюс від регіону залежить.
В мене версія люкс, виробник в кривому розі. Як зараз працює і куди поставляє - не знаю
Только что, shneider_vova сказал:
В Епіцентрі бачив багато їх продукції по димоходам. Тому думаю працюють.
47 хвилин тому, Dmode сказав:
А колекторну розводку розглядали?
1. Здається надто дорого
2. Заплановано виліт труби за стелю з гіпсокартону, далі 90градусів кут і пішла до точки в товщі вати, якою утеплене перекриття. Важко уявити колектор, пленуми і купу 75 труб, що заміняють вату, тим самим порушуючи тепловий контур
3. Планував не замінювати кути 90 до агемостатів.
чи я не правий? Планував витягти гофру і замість неї вкинути нову трубу.
upd: цей напрямок не надто вивчав.  Потрібно мат частину підтягнути. Де можна розібратися що до чого?
Змінено користувачем МакДо
Щоб зрозуміти, яи це дорого, мені потрібно зрозуміти конструктив системи. Якщо траса йшла ф125, то чи замінить її по пропускній можливості 2*63 чи 2*75. Чи можна сумувати «січення» діаметрів?
потім не зрозуміло, в чому різниця в колекторах. Чому така суттєва різниця у вартості? Якщо я правильно розумію, мені потрібно 2 колектори по 8 отворів. Потрібні 2 не високих колектори, щоб вони потонули у товщі утеплювача. Так? Далі. Пленуми. Ок, я розумію, що вони заміняють кути на 90, Ок. Далі мені потрібно намалювати точну схему, щоб розуміти, скільки бухт по 50м взяти і чи існує вторинний ринок, де можна подіти залишок? (Ненавиджу зберігати залишки матеріалів не зрозуміло для чого, підвал страждає). Далі, окремім колекторів, пленумів, та повітроводів. Яка фасонина ще потягне бюджет? Так як бачив заглушки, муфти, гайки…
система цікава, хоч і до кінця не розумію її переваг, окрім економного монтажу під стелями.
Ні. Там навіть на стандартний пленум для 63 труби потрійне підключення.
хіба, що тут на форумі чи на олх
Змінено користувачем outdoor24
5 минут назад, outdoor24 сказал:
3Д принтер може роздрукувати будь яке з'єднання це не коштує дорого (я наприклад буде у себе робити не звичайний кут 90С, а 45С для зменшення супротиву, як у сантехніці, так само можно роздрукувати будь-який перехідник на будь який діаметр меньше ніж 125 мм, або поєднувач декількох труб в даному випадку 2 по 63. Так само 3Д принтер може роздрукувати каркас для шумопоглинача невеликих розмірів або дифузори) тут більше питання можливості проектування.
3 хвилини тому, laritus сказав:
це не коштує дорого
Під замовлення - не дешево. Але питання не в тому, що не має перехідника 2х63, а в тому, що виробник вважає його не доцільним і має рацію.
до речі, у них є нова система з каналами 90мм і з система 52 з овальними каналами, а також пластикові колектори. Не знаю, що по наявності.
@Dmodeбез образ, чесно, просто хочу розібратися.
Балансировка: коллекторная сохранит пропорциональность потоков на всем диапазоне работы ПВУ от низкой мощности до высокой. Тройниковую можно отбалансировать в некой одной точке диапазона, как только увеличите/уменшите мощность - пропорции изменятся.
- поясніть делітанту: об’єм повітря з однаковою швидкістю заходить в трубу і в колектор. В колекторі, для регулювання подачі крутимо анесостат(?), в інші анемостати піде більший напор. Так? Аналогічно з трійниковою системою? Тобто в трійниковй системі колектор заміняє основна траса?
Чистка: коллекторная чистится элементарно и быстро. Тройниковую почистить гораздо сложнее.
- Легко чистити лише колектор? Чи і в двічі більше повітроводів звуженого діаметру?
Диаметр воздуховодов: в коллекторной от коллектора идут воздуховоды одинакового диаметра, что экономит высоту помещений.
- безперечно. Здається саму цю нішу і хотіли зайняти.
Герметичность: чтобы система работала как предусмотрено проектом - она должна быть максимально герметичной. Непрерывностьвоздуховодов от коллектора до анемостата снижают возможности накосячить с герметичностью на этом участке практически до минимума. В тройниковой же возможностейнакосячить гораздо больше, а после того как система зашита отделочными материалами исправить эти косяки уже не удастся.
- частково погоджуюсь. Але алюмінієвий скотч на стиках + повітровод не зашитий над стелею.
11 минут назад, outdoor24 сказал:
та навіть заглушку на третій вихід можна зробити з будь-чого навіть без 3д принтера :), це взагалі не проблема.
11 хвилин тому, laritus сказав:
ви взагалі слідкуєте за діалогом? Питання було про заміну каналу 125 мм на 2х63 мм.
є стандартні рішення, які прораховані і мають належно працювати. А можна ліпити із гімна і палок, як ви полюбляєте, судячи з ваших коментарів по темам.
15 хвилин тому, МакДо сказав:
у флексівенті дросельні вставки в колекторі, вона на рівні колектора налаштовується умовно 1 раз
15 хвилин тому, outdoor24 сказав:
Ви власник такої системи? Цікаво почути реальні відгуки.
О’кей, якщо умовно 1 раз налаштувати, то чи не легше, за необхідності, відкрутити анесостат для збільшення пропускної властивості (на око), якщо молодша сестра захотіла пожити зі старшим братом у кімнаті кілька днів? Для цього потрібно йти до колектора? Саме ж в цьому суть регульованого анемостату - стрємянка, пару обертів проти часової… навряд тут вийде ідеальне регулювання без високих технологій керування, як у @fim
1 час назад, МакДо сказал:
2. труби ... в товщі вати, якою утеплене перекриття...
Порушення ціліснісності шару пароізоляції є паганою практикою, особливо коли планується монтаж HRV (коли герметичність особливо важлива). Звісно коли є розуміння як і що робити, можна ці всі проходи зробити правильно. Але різко збільшується шанс накосячити. І у більшості випадків ці проходи робляться негерметичними, погіршуючи як показники енергоефективності будинку так і збільшуючи загрозу біологічного пошкодження деревяного конструктиву.
1 хвилину тому, МакДо сказав:
В процесі)
але тут є хтось з Дніпра, хто вже монтував, і є пан з Бучі, що будується біля Львову, він теж в процесі.
3 часа назад, МакДо сказал:
Можна і так, буде звісно простіше ніж зробити колекторну розводку. Просто колекторна більш досконала в експлуатації, але і більш коштовна.
11 хвилин тому, Dmode сказав:
Я робив за таким принципом (за порадою від roofinspector).
4 часа назад, МакДо сказал:
На сайті венстсу. Почніть з цього файлу, і сторінки 28 (параметри повітропроводів).
vents.ua/uploads/download/v_flexivent_catalogue_2021_07_rus.pdf
7 минут назад, outdoor24 сказал:
Проходи зроблено добре. 👍
Але якщо це флексівент, то я би робив між стелею і цільною пароізоляцією, бо висота флексівенту невелика.
