MrAlexGreen Опубліковано: 12 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 кухонну витяжку підключати до рекуперації через фільтра чи як боротись з жиром? Якщо її просто підключити у вентканал, вона ж не так довго й працює, Нельзя ее подключать. Вроде есть установки где можно, но в большинстве нельзя. Я считаю, что надо ставить на режим рециркуляции, где через угольный фильтр прогоняет и выбрасывает воздух в кухню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 13 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Колхозить боксы для вентблоков закончил. Оставил возможность ревизии. Добрался до вентилятора. Как и обещал производитель: это siemens. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 15 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2017 Вот только закончил бокс для блока рекуперации (два теплообменника - детали на сайте производителя). Алилуя блин. 3-х летний ребенок и работа не даёт закончить все так быстро как хотелось - всего работы с боксами на световой день. Колхожу из-за того, что все добро будет размещено на холодном чердаке. Боюсь, чтобы 50мм пенопласта оказалось не мало. Хотя прилепить ещё 50-100мм саморезами по дереву к существующему, склееному жидкими гвоздями от лакрисил, боксу будет не сложно. Или тупо уложить ватой. П.с. - туба клея 40грн. Клей не разорвать. Ломается пенопласт у шва с клеем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 15 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2017 Смотрю на утеплённый бокс и понимаю, что размерчик вышел внушительный. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 16 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Ура! Монтаж(почти) окончен!!! Осталось во фронтоне выпилить отверстия и подключить гофры к "граткам". Ну и проводку... То дело не сложное. Ещё не решил проблему отвода конденсата. Много его вообще будет(конденсата)??? Система вышла довольно громоздкая. Запарился обматывать трубы ватой. Как представлю момент ревизии, аж грустно становится. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 17 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Ну хоть бы кто-то написал что все не то и все не так. Была бы возможность (если возникнет желание) исправить. Ибо монтаж идёт в реальном времени. П.с. - установил сетки на фронтоне. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 17 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Ну хоть бы кто-то написал что все не то и все не так. Была бы возможность (если возникнет желание) исправить. Ибо монтаж идёт в реальном времени. П.с. - установил сетки на фронтоне. Что не так покажет только время Чем будете осб покрывать снаружи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 17 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2017 Что не так покажет только время Чем будете осб покрывать снаружи? Осб буду покрывать "кассетами" из железа. Кровля двойной фальц "катаный" и гнутый на месте. Железо из бухт. Бухты на подшивку свесов и фронтонов лежит уже больше года, ждём кровельщика Игоря. ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Ура. Систему запустил! Все супер! Подачи не слышно совсем - вентблок аж за блоком рекуперации. Вытяжку немного слышно (вентблок ближе). Тянет ок. Санузлом проверено!))) В последний момент вспомнил о конденсате. Связался с производителем - нужно делать слив в теплое помещение! Благо предусмотрен слив конденсата через патрубок 1/2". Такой шланг быстро нашелся. Вслепую прикрутил и провел шланг в помещение. Регулировку системы буду проводить постепенно. По "субъективным" ощущениям приподнеся ладонь к анемостату))) и градусниками у них же. Другие методы не доступны. Я о них просто не знаю). П.с. - бутылка - временное решение. В 22:30 ничего другого не захотелось придумывать. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bipyc Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Я почти такую же систему на днях запустил.., только рекуператор 2-100.. У Вас,как я понял 2-200?? Немного жалею,что тоже не взял 2-200. Моторы мощные и мой рекуператор их просто давит немного.. Кстати моторы обклеил виброзащитой и стало реально тише.. Некоторые гофры тоже,которые рядом с моторами.. Но система у меня в подсобке стоит,то мне это важно.,Вам может и не столь важно.. Смущает очень маленький диапазон регулировки на регуляторе,где реально обороты поднимаются.. У Вас так же? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bipyc Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Вот так выглядит всё. По прямой сделать место не позволяло.,пришлось крутить петли))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 В рекуператорі 2 мотори? 2-200 це той що з 2 теплообмінниками? Яка у Вас схема каналів по дому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bipyc Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Так.,два мотори.,на приток і на витяжку. Ні.,цей рекуператор також з двома теплообмінниками., тільки трньший( на меньший об'єм повітря розрахований) Витяжка йде з кухні.,ванни.,залу., спальні і дитячої.,і подача також у всі ці кімнати.. Витяжка з ближніх точок.,подача в дальні. Правда ще до кінця не розвів. Добавлено через 8 минут І ще по гофрах.. Використовував три різних виробника.,бо потрібної мені кількості одного діаметру і одного виробника,не знайшов в моєму місті... Так ось.,самі хужі.,то російські.,я їх навіть не брав.,а тільки подивився.,далі Тернопільські йдуть.,вони дуже хлипкі.,далі Алювєнт.,впринципі непогані.,і я думав,що найкращі.,поки не натрапив на Червоноград, Львівської області.. Ось ці дійсно дуже цупкі.,міцні.,і розтягуються найбільше,без втрати міцності. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 19 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Я почти такую же систему на днях запустил.., только рекуператор 2-100.. У Вас,как я понял 2-200?? Немного жалею,что тоже не взял 2-200. Моторы мощные и мой рекуператор их просто давит немного.. Кстати моторы обклеил виброзащитой и стало реально тише.. Некоторые гофры тоже,которые рядом с моторами.. Но система у меня в подсобке стоит,то мне это важно.,Вам может и не столь важно.. Смущает очень маленький диапазон регулировки на регуляторе,где реально обороты поднимаются.. У Вас так же? На сколько я понял, там очень чувствительный реостат. Диапазон регулирования велик, просто реально шум появляется на высоких оборотах. Проверял. Да, 2-200. Ох и бараний рог у вас из воздуховодов))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Так.,два мотори.,на приток і на витяжку. Ні.,цей рекуператор також з двома теплообмінниками., тільки трньший( на меньший об'єм повітря розрахований) Витяжка йде з кухні.,ванни.,залу., спальні і дитячої.,і подача також у всі ці кімнати.. Витяжка з ближніх точок.,подача в дальні. Правда ще до кінця не розвів. Добавлено через 8 минут І ще по гофрах.. Використовував три різних виробника.,бо потрібної мені кількості одного діаметру і одного виробника,не знайшов в моєму місті... Так ось.,самі хужі.,то російські.,я їх навіть не брав.,а тільки подивився.,далі Тернопільські йдуть.,вони дуже хлипкі.,далі Алювєнт.,впринципі непогані.,і я думав,що найкращі.,поки не натрапив на Червоноград, Львівської області.. Ось ці дійсно дуже цупкі.,міцні.,і розтягуються найбільше,без втрати міцності. Яку схему розводки каналів брали за основу? Скільки грошей потратили на обладнання? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bipyc Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Да.,бараний рог ещё тот вышел)) Там не только шум.,но и обороты в том диапазоне реально добавляет.. Буду экспериментировать с другими резисторами,так как реально не легко поймать нужную частоту вращения. Рекуператор,два мотора,блок питания и блок управления где то до 6000 вместе с доставкой Новой Почтой.,а остальное точно не знаю.. Покупал всё по-немногу.,некоторое лишнее возвращал,что не хватало-докупал и не фиксировал нигде.,поэтому даже не знаю)) Разводка такая- От рекуператора 125-я гофра в тройник с переходом на 100 в обе стороны.. Там ещё ответвления по комнатам.. сотками Концы ещё не доделал.. Пока думаю,как правильно.. Вытяжка действительно шумит немного больше-борюсь))) Утеплил входящую трубу и мотор,так как в тёплом помещении потеют.. Когда включаю одну вытяжку.,так у меня там трубы в полу в септик идут..(он ещё не использовался и только концовики торчат из пола) Так из этих труб сразу сильный поток приходящего воздуха))) Может что и не правильно.,но по ходу дела ещё модернизирую)) Добавлено через 1 минуту Каналы проложил в коробах под светильники)) Добавлено через 4 минуты Пока смущает только рекуператор 2-100,но производитель уверяет,что мне его хватит с головой.. Дом 85 квадратов на три человека. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 19 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Да.,бараний рог ещё тот вышел)) Там не только шум.,но и обороты в том диапазоне реально добавляет.. Буду экспериментировать с другими резисторами,так как реально не легко поймать нужную частоту вращения. Рекуператор,два мотора,блок питания и блок управления где то до 6000 вместе с доставкой Новой Почтой.,а остальное точно не знаю.. Покупал всё по-немногу.,некоторое лишнее возвращал,что не хватало-докупал и не фиксировал нигде.,поэтому даже не знаю)) Разводка такая- От рекуператора 125-я гофра в тройник с переходом на 100 в обе стороны.. Там ещё ответвления по комнатам.. сотками Концы ещё не доделал.. Пока думаю,как правильно.. Вытяжка действительно шумит немного больше-борюсь))) Утеплил входящую трубу и мотор,так как в тёплом помещении потеют.. Когда включаю одну вытяжку.,так у меня там трубы в полу в септик идут..(он ещё не использовался и только концовики торчат из пола) Так из этих труб сразу сильный поток приходящего воздуха))) Может что и не правильно.,но по ходу дела ещё модернизирую)) Добавлено через 1 минуту Каналы проложил в коробах под светильники)) Добавлено через 4 минуты Пока смущает только рекуператор 2-100,но производитель уверяет,что мне его хватит с головой.. Дом 85 квадратов на три человека. Про реостат да - Дима говорил, что можно паять резистор на 0,5 ом что бы убрать ненужный диапазон регулировки (низкие обороты, которые и мне не нужны). У меня вот так: Рекуператор+2вентблока+блок питания+блок управления 7100грн Все гофры и тройники хомуты 4000-5000грн. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Брали тут? chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 19 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Брали тут? chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml Ага. Разговаривал с Дмитрием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bipyc Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Да.,я тоже тут брал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Как планируете управлять системой: оба вентилятора управляются одним реостатом или каждый отдельно? Будет ли какой программатор для автоматизации выбора разных режимов? Если Вы в Киеве, и Вам интересно - могу подъехать замерить расходы которые у Вас получились. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 я бы попробовал бы сделать автоматику по принципу разности уровня СО2 на приток и на выходе - если уровень СО2 на вытяжке существенно больше чем на входе - значит маслаем вентиляторами по самое немогу. Если уровни близки - значит дом безчеловечный, безсердечный, сухой - нечего мотать киловаты просто так. Фактически получим умную систему которая будет сама подстраиватся под количество людей в доме. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 19 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 Как планируете управлять системой: оба вентилятора управляются одним реостатом или каждый отдельно? Будет ли какой программатор для автоматизации выбора разных режимов? Если Вы в Киеве, и Вам интересно - могу подъехать замерить расходы которые у Вас получились. Два отдельных реостата. К сожалению я живу в Фастове. 60-70км от Киева. О интересном программаторе задумывался. Такой что бы показывал темпа на улице, на вытяжке и на потолке и сам регулировал скорость Добавлено через 3 минуты я бы попробовал бы сделать автоматику по принципу разности уровня СО2 на приток и на выходе - если уровень СО2 на вытяжке существенно больше чем на входе - значит маслаем вентиляторами по самое немогу. Если уровни близки - значит дом безчеловечный, безсердечный, сухой - нечего мотать киловаты просто так. Фактически получим умную систему которая будет сама подстраиватся под количество людей в доме. Тоже интересно, но датчик СО2 будет регулировать температуру? А то будет свежо, но +15.))) Да и киловатт там нету. У вентилятора Макс потребление 40Вт. Их два и естественно, я юзаю их на 50-60% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 причем тут СО2 и температура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 19 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2017 В яких приміщеннях найкраще ставити датчики темп, СО2 для прлграматора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
