yuranik Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 (змінено) Доброго времени уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой в топочной.Примерно раз в месяц происходит какой то выброс что ли(дом купил готовый и пока в нём не живу)приезжаю на дом и наблюдаю мокрые стены в топочной и сильно запотевшее окно.Отопление осуществляется с октября и до хороших тёплых дней. Топочная 7 кв/м с одним хорошим металлопластиковым окном(находится в доме-не отдельно стоящая)Котёл двух контурный Wiessmann Vitopend 100 Вот так сделан дымоход и вентиляция Пятна вокруг трубы из за неправильной конструкции крышки дымохода-этим летом переделали Получилось вот так Может есть у кого какие идеи-как с этим бороться? Или выкинуть котёл и купить конденсационник?)) Заранее искренне благодарен за помощь и советы С уважением Змінено 22 листопада 2017 користувачем yuranik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 У нас тоже как-то было запотевание стекол и чувствовалась повышенная влажность в топочной. Но оказалось, что причиной является отсутствие должной тяги, надо чтобы был приток свежего воздуха во время работы котла.Обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuranik Опубліковано: 22 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Спасибо Ирена! Ну так на первом фото видно же-нержавейка то выхлоп котла а рядом в потолке отверстие-то вентканал(вернее венттруба))Через неё даже козырёк дымохода просматривается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Ну так на первом фото видно Видно конденсат на наружной ! поверхности трубы. Такое может быть только при обратной тяге при простое котла. Пятна на потолке - рисуйте, фоткайте, описывайте более подробно. В смысле не пятна, а конструктив труб. Тогда можно будет сказать как лечить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Ну так на первом фото видно же-нержавейка то выхлоп котла а рядом в потолке отверстие-то вентканал(вернее венттруба))Через неё даже козырёк дымохода просматривается это труба оттока. а ещё нужен приток воздуха. его нужно обеспечить отдельным отверстием или решёткой в двери 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuranik Опубліковано: 22 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Сфотографировать нет возможности сейчас.Вот нарисовал примерно что имею(правда художник с меня не важный)) Думаю оставить окно на микро проветривании и понаблюдать какое то время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Конденсат появляется там после дождя скорее всего, просто вы не замечали. Во время дождя влажный воздух оказывается в трубах, и конденсируется на их внутренней поверхности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Думаю оставить окно на микро проветривании и понаблюдать какое то время. 1. Просверлить наружную стену в топочной Ф100-125 мм, вставить кусок трубы, внутри на нее анемостат. При наличии притока дымоход и вентканал начнут работать на вытяжку. Зимой отрегулируете тарелку под свои потребности. 2. Смотреть место примыкания (два ) шахты к перекрытию. Сдается мне, что там тупо затекает после дождя. Соотв. пятна на потолке. 3. Разобрать часть дымохода в топочной, просмотреть дырки/щели. Собрать назад "по-конденсату". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuranik Опубліковано: 23 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Просверлить наружную стену в топочной Ф100-125 мм, вставить кусок трубы, внутри на нее анемостат. При наличии притока дымоход и вентканал начнут работать на вытяжку. Спасибо. А на каком уровне сверлить стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2017 Где-нить сбоку от окна в верхней 1/3 . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 А на каком уровне сверлить стену?чем ниже, тем лучше, но так что бы снегом не засыпало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 чем ниже, тем лучше, Чем ниже приточная дырка, тем больше холод будет гулять по ногам. Для топочной мож и не совсем актуально, но в жилых помещениях так лучше не делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 вопрос вроде про отдельную топочную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
