so-rec Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Добрый день. Возник следующий вопрос: имеется 15кВ электроэнергии трехфазного ввода в щит на столбе. Автомат 25А тип "С" в дом идет кабель ВВГнгд (в трубе) 4х10. Вопрос: какой автомат ставить в вводном щите в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Точно такой же, или можно с буквой В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 (змінено) so-rec, вам что номинал на выбор предлагают? : ) Номинал следует устанавливать согласно договору. Скорее всего это 25А. Буква "В" как раз нежелательна, а вот цифра 10000 - желательна. Если же вы под проводник сечением 10мм² выбираете, то это выключатели диапазона 40А-63А, в зависимости от нюансов. В трубе : ) меньше. Змінено 21 листопада 2017 користувачем Volt-Amper Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 21 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 so-rec, вам что номинал на выбор предлагают? : ) Номинал следует устанавливать согласно договору. Скорее всего это 25А. Буква "В" как раз нежелательна, а вот цифра 10000 - желательна. Если же вы под проводник сечением 10мм² выбираете, то это выключатели диапазона 40А-63А, в зависимости от нюансов. В трубе : ) меньше. Нет, номинал согласно договору С 25А. Я думаю на ввод в дом, ставить такой же или на номинал выше? (32А) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Номинал выше ставить смысла нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 21 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Номинал выше ставить смысла нет Ввиду не сработки автомата в доме? Или есть другие причины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 При КЗ сработают оба автомата практически вне зависимости от номанала или буквы. При перегрузке близкой к номинальной, т.е. чуть выше 30А, сработает уличный автомат, домовой не сработает(если 32А он). При такой же перегрузке, но если оба автомата будут 25С - сработает какой то один из них, или возможно даже два сразу ( но скорее всего какой то один ) При такой же перегрузке, но если на улице 25С, в доме 25В - есть неплохая вероятность что сработает только домашний, тоесть зимой в трусах со свечкой не прийдется бежать до столба. Если в доме автомат 32А - это скорее просто рубильник чем автомат защиты. Если не планируете увеличивать мощность подключения, то 32А ставить особого смысла нету. Буква С менее уязвима к подключению нагрузок которые дают бросок тока в начале - иногда это существенно. Вобщем 25С (предпочтительно) или 25В - опционально. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Для декоративных целей подойдет и 32А. В реальных условиях - 25А в щите учета и 25А на вводном усторйстве с эквивалентными ВТХ - это уже неправильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 В реальных условиях - 25А в щите учета и 25А на вводном усторйстве с эквивалентными ВТХ - это уже неправильно. Да? И что же делать? 10А ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 При КЗ сработают оба автомата практически вне зависимости от номанала или буквы. Нет уважаемый jenkins, тут все зависит от величины тока КЗ и некоторых менее существенных факторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 При КЗ сработают оба автомата практически вне зависимости от номанала или буквы. Ситуации могут быть разные, поэтому и написал "практически", тоесть не всегда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 10А ставить? Вам нравится цифра 10? Тогда безусловно, 10А будет лучше. Если факт того, что решение неправильное не останавливает - можно 25/25. Допустимо. И что же делать Думать в голову и не болтать ерундой, тогда есть все шансы выполнить грамотное и комфортное решение для потребителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 21 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Для декоративных целей подойдет и 32А. В реальных условиях - 25А в щите учета и 25А на вводном усторйстве с эквивалентными ВТХ - это уже неправильно. Какой же ставить в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Если хотите исповедовать правила селективности, тем самым ограничивая себя в мощости, можно ставить автомат на 16А. Можно сделать разумнее: в доме ставите рубильник, от него несколько паралельных 16А на разные линии. Тем самым не зарезается мощность и исповедуется заповедь селективности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Вам нравится цифра 10? Тогда безусловно, 10А будет лучше. Конкретный вопрос - какой ставить правильно? Без виляния хвостом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Конкретные ответ: По токам КЗ - In = 20A По перегрузке = 1,05xIn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Конкретные ответ: По токам КЗ - In = 20A По перегрузке = 1,05xIn Это какой то конкретно еврейский ответ Добавлено через 4 минуты Кстати да, звиняйте, забыл о номинале 20А. Вместо 16А как я выше писал можно поставить 20А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 21 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Это какой то конкретно еврейский ответ Добавлено через 4 минуты Кстати да, звиняйте, забыл о номинале 20А. Вместо 16А как я выше писал можно поставить 20А. Ограничивать себя в мощности - желания нет. Поэтому я так понимаю, выход - это В 25А либо С 25А. Верно? Какие то правила в ПУЭ это регламентируют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 so-rec, вам необходимо сделать все наоборот, чтобы не занижать лимиты и не испытывать проблем с селективностью. 32А - в щит учета. 25А - на вводном устройстве. Если вы действительно не знаете как установить 32А в щите учета, или нет возможности это сделать, то нужно либо установить 25А выключатель с дифференциальными параметрами срабатывания теплового расцепителя на вводном устройстве и ограничить возможность отключения по КЗ "вводного" аппарата (правильной распред.системой). Либо 20А выключатель. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Ограничивать себя в мощности - желания нет. Поэтому я так понимаю, выход - это В 25А либо С 25А. Верно? Какие то правила в ПУЭ это регламентируют? Если хотите один вводной автомат - да. Если хотите по всем правилам (селективности), тогда как я уже писал - вместо одного ввводного автомата ставите рубильник, а за ним паралельно пару автоматов на 20А. Таким образом Вы не зарезаете мощность, просто она будет распределена на пару линий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 от него несколько паралельных 16А на разные линии. Тем самым не зарезается мощность и исповедуется заповедь селективности. А потом ставим на розетки АВ по 16А и вся селекивность пропала) По токам КЗ - In = 20A По перегрузке = 1,05xIn При решении 25А/20А получаем: - отсутствие селективности по КЗ согласно таблицам селективности производителей. - получаем возможную селективность по перегрузке, которая по кривым выполняется, а в жизни как повезет. Не забываем, что после вводного АВ в доме будут потребители с АВ 16А, а возможно и на 20А. - ограничиваем потребление мощности на 2кВт. Правильные ли это решение со стороны норм? - да, удобно ли оно заказчику? - сомневаюсь. Мой совет- 25А/25А. как я уже писал - вместо одного ввводного автомата ставите рубильник, а за ним паралельно пару автоматов на 20А. Прекратите советовать подобное, это ересь. Селективность обеспечили, а об остальной схеме забыли? Все вопросы решаются комплексно, а не только одну из сторон. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 При решении 25А/20А получаем: - отсутствие селективности по КЗ согласно таблицам селективности производителей. Вы в Google обучались теории электротехники? - получаем возможную селективность по перегрузке, которая по кривым выполняется, а в жизни как повезет. Настраивайте ТР'ы, подбирайте оборудование, чтобы не было "как повезет". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Вы в Google обучались теории электротехники? Настраивайте ТР'ы, подбирайте оборудование, чтобы не было "как повезет". Больше конкретики, уважаемый. Очередной "я гуру,я учитель, несите мне по 3 рубля и мудрости я дам вам до....много" расскажет что и по чем. Я в предвкушении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Nickdecker, я ответил конкретно на вопрос ТС. Уважаемый jenkins конкретно ответил на вопрос ТС - вы не ответили. Что касается "гуру по 3 рубля"... Добавьте это в свою подпись, будьте любезны. Не опускайтесь до хамства. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 вы не отвеили. Роззуйте глаза в сообщении выше: Мой совет- 25А/25А. Не опускайтесь до хамства. Тон разговора не я задавал, но поддержать вполне могу. Что касается "гуру по 3 рубля" добавьте это в свою подпись, будьте любезны. Опять увиливаем, не удивлен. Так что по поводу гугла и подбора? Обоснования с аргументами будут или просто потрындеть захотелось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
