Вводной автомат и ввод в дом
so-rec
Добрый день. Возник следующий вопрос: имеется 15кВ электроэнергии трехфазного ввода в щит на столбе. Автомат 25А тип "С" в дом идет кабель ВВГнгд (в трубе) 4х10. Вопрос: какой автомат ставить в вводном щите в доме?
so-rec, вам что номинал на выбор предлагают? : )
Номинал следует устанавливать согласно договору. Скорее всего это 25А.
Буква "В" как раз нежелательна, а вот цифра 10000 - желательна.
Если же вы под проводник сечением 10мм² выбираете, то это выключатели диапазона 40А-63А, в зависимости от нюансов. В трубе : ) меньше.
Змінено користувачем Volt-Amper
Нет, номинал согласно договору С 25А. Я думаю на ввод в дом, ставить такой же или на номинал выше? (32А)
Номинал выше ставить смысла нет
Ввиду не сработки автомата в доме? Или есть другие причины?
При КЗ сработают оба автомата практически вне зависимости от номанала или буквы.
При перегрузке близкой к номинальной, т.е. чуть выше 30А, сработает уличный автомат, домовой не сработает(если 32А он).
При такой же перегрузке, но если оба автомата будут 25С - сработает какой то один из них, или возможно даже два сразу ( но скорее всего какой то один )
При такой же перегрузке, но если на улице 25С, в доме 25В - есть неплохая вероятность что сработает только домашний, тоесть зимой в трусах со свечкой не прийдется бежать до столба.
Если в доме автомат 32А - это скорее просто рубильник чем автомат защиты.
Если не планируете увеличивать мощность подключения, то 32А ставить особого смысла нету.
Буква С менее уязвима к подключению нагрузок которые дают бросок тока в начале - иногда это существенно.
Вобщем 25С (предпочтительно) или 25В - опционально.
Для декоративных целей подойдет и 32А.
В реальных условиях - 25А в щите учета и 25А на вводном усторйстве с эквивалентными ВТХ - это уже неправильно.
Да? И что же делать? 10А ставить?
Нет уважаемый jenkins, тут все зависит от величины тока КЗ и некоторых менее существенных факторов.
Ситуации могут быть разные, поэтому и написал "практически", тоесть не всегда.
10А ставить?
Вам нравится цифра 10?
Тогда безусловно, 10А будет лучше.
Если факт того, что решение неправильное не останавливает - можно 25/25. Допустимо.
И что же делать
Думать в голову и не болтать ерундой, тогда есть все шансы выполнить грамотное и комфортное решение для потребителя.
Какой же ставить в доме?
Если хотите исповедовать правила селективности, тем самым ограничивая себя в мощости, можно ставить автомат на 16А.
Можно сделать разумнее: в доме ставите рубильник, от него несколько паралельных 16А на разные линии. Тем самым не зарезается мощность и исповедуется заповедь селективности.
Конкретный вопрос - какой ставить правильно? Без виляния хвостом.
Конкретные ответ:
По токам КЗ - In = 20A
По перегрузке = 1,05xIn
Это какой то конкретно еврейский ответ :)
Добавлено через 4 минуты
Кстати да, звиняйте, забыл о номинале 20А. Вместо 16А как я выше писал можно поставить 20А.
Ограничивать себя в мощности - желания нет. Поэтому я так понимаю, выход - это В 25А либо С 25А. Верно? Какие то правила в ПУЭ это регламентируют?
so-rec, вам необходимо сделать все наоборот, чтобы не занижать лимиты и не испытывать проблем с селективностью.
32А - в щит учета.
25А - на вводном устройстве.
Если вы действительно не знаете как установить 32А в щите учета, или нет возможности это сделать, то нужно либо установить 25А выключатель с дифференциальными параметрами срабатывания теплового расцепителя на вводном устройстве и ограничить возможность отключения по КЗ "вводного" аппарата (правильной распред.системой). Либо 20А выключатель.
Если хотите один вводной автомат - да.
Если хотите по всем правилам (селективности), тогда как я уже писал - вместо одного ввводного автомата ставите рубильник, а за ним паралельно пару автоматов на 20А. Таким образом Вы не зарезаете мощность, просто она будет распределена на пару линий.
А потом ставим на розетки АВ по 16А и вся селекивность пропала)
При решении 25А/20А получаем:
- отсутствие селективности по КЗ согласно таблицам селективности производителей.
- получаем возможную селективность по перегрузке, которая по кривым выполняется, а в жизни как повезет. Не забываем, что после вводного АВ в доме будут потребители с АВ 16А, а возможно и на 20А.
- ограничиваем потребление мощности на 2кВт.
Правильные ли это решение со стороны норм? - да, удобно ли оно заказчику? - сомневаюсь.
Мой совет- 25А/25А.
Прекратите советовать подобное, это ересь. Селективность обеспечили, а об остальной схеме забыли? Все вопросы решаются комплексно, а не только одну из сторон.
Вы в Google обучались теории электротехники?
Настраивайте ТР'ы, подбирайте оборудование, чтобы не было "как повезет".
Больше конкретики, уважаемый. Очередной "я гуру,я учитель, несите мне по 3 рубля и мудрости я дам вам до....много" расскажет что и по чем. Я в предвкушении.
Nickdecker, я ответил конкретно на вопрос ТС. Уважаемый jenkins конкретно ответил на вопрос ТС - вы не ответили.
Что касается "гуру по 3 рубля"... Добавьте это в свою подпись, будьте любезны.
Не опускайтесь до хамства.
вы не отвеили.
Роззуйте глаза в сообщении выше:
Мой совет- 25А/25А.
Тон разговора не я задавал, но поддержать вполне могу.
Что касается "гуру по 3 рубля" добавьте это в свою подпись, будьте любезны.
Опять увиливаем, не удивлен. Так что по поводу гугла и подбора? Обоснования с аргументами будут или просто потрындеть захотелось?
