Нужен ли подвал для гравитационного отопления ?
OLEG-UA
дом в 2 эт.
Или можно разместить в котельной за гаражом ?
Для классической гравитационки (без насоса), нужен.
Вовсе -нет.Подвал хорошо -но не обязательно.
Достаточно выполнить отметку помещения котельной ниже на 250мм остальных помещений.
У меня оно так и выполнено.
Согласен, правильно.
вчера ездил в село за картошкой, был у одной бабушки в доме, котел совок, (марку забыл) стоит на полу в кухне, без приямка, (ну может на 5 см ниже) и система с естественной циркуляцией работает не один десяток лет очевидно... нет ни подвала ни чердака, трубы под потолком и под радиаторами...
еще в другом мест видел подобную систему, но там котел в приямке 10 см... и все работает на естественной циркуляции....
не нужен!
гравитационку можно сделать без подвала и без приямков:beer:
Но лучше с приямком!
зависит наверно от котла.. точнее от высоты входа обратки в котел.... тоесть обратка от самой дальней точки с уклоном должна попасть в котел без перепада (подъема)...
если есть возможность лучше сделать приямок (это позволит проложить трубы более мение красиво) но если такой возможности нет, то и без него можно обойтись....
