OLEG-UA Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 Нужен ли подвал для гравитационного отопления ? дом в 2 эт. Или можно разместить в котельной за гаражом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lider-1978 Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 ну да мы все разумеется знаем где у вас гараж:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 Для классической гравитационки (без насоса), нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 Для классической гравитационки (без насоса), нужен. Вовсе -нет.Подвал хорошо -но не обязательно. Достаточно выполнить отметку помещения котельной ниже на 250мм остальных помещений. У меня оно так и выполнено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 Достаточно выполнить отметку помещения котельной ниже на 250мм остальных помещений. Согласен, правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 30 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2009 вчера ездил в село за картошкой, был у одной бабушки в доме, котел совок, (марку забыл) стоит на полу в кухне, без приямка, (ну может на 5 см ниже) и система с естественной циркуляцией работает не один десяток лет очевидно... нет ни подвала ни чердака, трубы под потолком и под радиаторами... еще в другом мест видел подобную систему, но там котел в приямке 10 см... и все работает на естественной циркуляции.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 30 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2009 М-мда... так можно и не делать приямок? Или можно, но не нужно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 1 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 не нужен! гравитационку можно сделать без подвала и без приямков Но лучше с приямком! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 1 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 J.B. лучше для кого/чего ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 зависит наверно от котла.. точнее от высоты входа обратки в котел.... тоесть обратка от самой дальней точки с уклоном должна попасть в котел без перепада (подъема)... если есть возможность лучше сделать приямок (это позволит проложить трубы более мение красиво) но если такой возможности нет, то и без него можно обойтись.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
