Жменька кварцевого песка
InSAn
Нужно совсем чуть-чуть кварцевого песка малой фракции. Чем мельче - тем лучше.
Возможно, у кого-то есть старые ненужные песочные часы, которыми не жалко пожертвовать? :) Или кто-то при замене фильтра отсыпет коробочек...
В больших керамических предохранителях (от 100А в старых щитовых) найдете то, что Вам нужно. Вдруг завалялись в хозяйстве..:beer:
Есть жменька. м. Житомирская, для Вас не далековато. тел. 098 два77два779
А какая фракция?
А зачем, если не секрет :)? Есть абразивный "порошок" 16 и 40
фракции ... много :)!
Не секрет - засыпать гильзу температурного датчика для лучшей температурной проводимости. Внутренний диаметр гильзы - 4мм. Поэтому ищу самую мелкую фракцию - 0,4 (или какая там самая мелкая?)
Yaroslaff, термопаста ефективна на мікрозазорах.
Для наповнення гільзи датчика любий мінеральний матеріал піде. нема сенсу гнатись за самим дрібним чи провідним. Пісок, єпоксидка, чи просто прижати зубочискою до стінки капсули. Різниці особливої не відчуєте. :)
Если датчик засыпать песком то есть большая вероятность его оттуда потом не вынуть.
Я за термопасту. Ее часто используют производители при установке датчиков в холодильных машинах большой производительности, где нужна хорошая точность измерения и небольшое время реакции.
або навіть гіпсом залити.
Гіпс має погану теплопровідність.
А зечем его оттуда доставать? :) Датчик - самый обычный терморезистор.
Я за термопасту.
Я тоже. Однако при +40-50С термопаста очень быстро высохнет, потеряв теплопроводность.
Поэтому нет ничего лучше многократно проверенного способа - засыпать кварцем и капелька машинного масла :)
Вы, разумеется, знаете лучше, но просто скажу что термопаста используется для установки датчиков на нагнетании компрессоров и при монтаже вакуумных трубок в солнечных коллекторах. Там температуры бывают за 100-150 градусов длительное время. И не высыхает.
Термопары к сожалению не вечны, иногда их приходится менять.
..как и термопасту.. а может просто масло с герметиком и гильзу поменьше?
Под какой диапазон температур датчик?
Если там термопара из разных металлов шарик то наверное лучше без ничего или в термоусадке (стекловолокне), если до 50гр..
Лучше больше конкретики.. ели что разберу предохранитель для благого дела..
:beer::flag1:
:beer::flag1:
PT1000. 2х2мм. Толщина - менее 1мм.
PS: Не нужно изобретать велосипед - все уже давно изобретено :)
Кварцевый песок, капля машинного масла.
