Дод Опубліковано: 21 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Пару лет, как в разных размерах у нас есть 10-20-30-50 мм. Вообще, на мой взгляд, применение различных профилей оправдано, например, также применял сейчас деформационный профиль при утеплении фасада, уверен, что все проблемы трещин на стыке пристроек, которые были при эксплуатации дома, преодолены применением профиля. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 21 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2017 Ещё такой вариант отделки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Русты через 500 ,пенопласт заказывался 1000х500 .Клеился ряд ,после полоска 30мм ,потом следующий ряд и т.д. Так русты получаются как мостики холода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Так русты получаются как мостики холода? Фасад толщиной 100мм ,в том месте где руст толщина 70 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Так русты получаются как мостики холода? Глубина руста стандартная 20 мм. при любой ширине профиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 14 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Новая статья по изготовлению рустов на фасаде, монтаж рустовочного профиля и особенности их установки с изображениями. Возможно, кому-то будет интересно почитать - ЗДЕСЬ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 PROFITEC,в вашей статье русты монтируют на ляпухи,у поляков(Беллапласт) сказано,что обязательно сплошное заполнение паза под руст и ни в коем случае не монтировать на ляпухи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 15 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 PROFITEC,в вашей статье русты монтируют на ляпухи,у поляков(Беллапласт) сказано,что обязательно сплошное заполнение паза под руст и ни в коем случае не монтировать на ляпухи. Ещё раз обратите внимание на изображение указанное в статье и обратите внимание на заполненный клеем паз, который также присутствует в изображении. Спасибо, что обратили на это внимание нужно дополнить статью и добавить в описание эту информацию. Совершенно правильно, что закладное отверстие должно быть полностью заполнено клеевым составом. Видимо, когда писали не учли важным эту информацию, а она на самом деле важна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
L_Techno Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Спасибо за полезную статью. Теперь хоть приблизительно представляю, как делается руст. Но... По проекту мой дом из газобетона утеплён дополнительно сверху стены 50мм минеральной ваты. Русты находятся на половине поверхности стен. Другая половина - гладкая штукатурка. Так как слой ваты довольно тонкий, я думал, что нужно делать необходимую глубину рустов наращиванием выпуклых прямоугольников штукатуркой. Но 20 мм слой - это немало. Оказывается, есть ППС вставки по нужной форме. Но тогда всплывает проблема паропроницаемости стен в плоскости рустов. Не подскажете, как решить такую проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Спасибо за полезную статью. Теперь хоть приблизительно представляю, как делается руст. Но... По проекту мой дом из газобетона утеплён дополнительно сверху стены 50мм минеральной ваты. Русты находятся на половине поверхности стен. Другая половина - гладкая штукатурка. Так как слой ваты довольно тонкий, я думал, что нужно делать необходимую глубину рустов наращиванием выпуклых прямоугольников штукатуркой. Но 20 мм слой - это немало. Оказывается, есть ППС вставки по нужной форме. Но тогда всплывает проблема паропроницаемости стен в плоскости рустов. Не подскажете, как решить такую проблему? А что решать? Проблемы не существует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
