Покритикуйте смету на оборудование для скважины
Tana
Скважина готовая есть глубина 30 метров труба немецкая диаметром 125 мм, вот мне насчитали оборудование чтобы вода была и в доме и на полив
ул.Байкальская_10 форум.xls
Самое дорогое - насос, судя по сайтам, вам предложили хорошую цену.
"Гидрокомпенсатор для системы отопления AQUASYSTEM VR-50 "
На отопление не подходит, он не рассчитан на высокое давление. Бак нужен для воды.
А какой нужно подскажите?
нужно::
Гидроакумулятор Aquapress50 л.....или что то такое но другого производителя
+ труба немного дороговата....хотя если всё в одном месте брать то норм
...хотя как по мне, расширительный на отопления тож может быть и на 8 и на 10 бар, ток там резина может быть не пищевая
Змінено користувачем _dim_
нужно::
Мне в смету забили AQUASYSTEM VR-50 гориз.или могут предложить VAREM или Zilmet-980гр они 10 барные
Вот такие.
а почему AQUASYSTEM VR-50 не годиться ?он всё таки на 200гр дешевле и в нём тоже 10 бар вот здесь почитала thermoset.ru/?page=catalog&act=33&subact=22
В системе отопления и водоснабжения давление разное. Не обязательно, но большая вероятность, что на воде такой бак порвет.
AQUASYSTEM VR-50
Диапазон температур – 10 + 100° С
Рабочее давление – 0,5 МПа
Начальное давление воздуха – 0,15 Мпа
Объем, л 50
Габаритные размеры (ДхВ), мм 365х560
