ленточная пила
sunreal
День добрый форумчане ,присматриваю пилу Makita LB1200F или аналог .
Очень твердую доску 150ммх27ммх500мм распустить на 3 ламели толщиной
6-7мм. Кто то производил такие работы ?Или если есть возможность пригласить меня в гости для данной операции(приеду с тортом)
Делать это другими способами не нужно.
Заранее спасибо .
Я дуб распускал на такие ламели, на JET-JBS12. все нормуль.
у меня мербау и массарандуба ,они гораздо плотнее
не хочется 15к на эксперименты выкидывать
Ну так бревно того же мерабу и массарандуба распиливают так же на ленточных пилорамах.
Добавлено через 9 минут
Пильные полотна только придется прикупить получше. Фирмы в Киеве и Днепре варят нормальные. И при высоком распиле 150мм придется доработать параллельный упор, поставить широкую доску. Тк сам родной упор высотой 5-6см.
Если это разовые распилы, то конечно лучше у кого то распилить. А так ленточка в хозяйстве ООООчень классный инструмент. Циркуляркой практически не пользуюсь.
бревно да ,пилят на ленточных пилорамах ,мощность у них от 3-4 квт . Я уже почти уверен,что ленточка потянет,но все таки есть сомнения 900 вт немного. Да и хотелось посмотреть на качество реза.
Так толщина бревна не малая и ход самого бревна наверно тоже автоподача, да и ширина полотна тоже не малая. У меня если сильно придавить, (бывает спешка или еще чего ;) ) то останавливается не двигатель, а буксует ремень. Хотя стоит на скорости для дуба и твердых пород, по шкивам. Если не сильно давить, да и полотно острое, то идет дуб за милую душу. Пилю в основном 13мм шириной полотна. Полоски на спиле видны, нужно шлифовать. Да и не факт, что волны не будет, что удержишь руками, ровно, что бы во время распила, заготовка не шевелилась. Параллельных подвижных столов увы, нет. Это для особой ровности и точности нужно мудрить каретку.
Заранее спасибо .
я бы к DODGу первым делом обратился, если разово, да и не разово тоже :)
Думаю у него мощности есть и сталь пилить+смекалка+он любит экзотику+человек отзывчивый....ИМХО
спс,я думал об этом. только у него Festool .....,т
Меня интересует так сказать бюджетный вариант-макита ,метабо, джет...
Добавлено через 3 минуты
Александр а если я Вам пару кусков 50см-ых и торт отправлю по Н.П. сможете пильнут ? :beer:
Распилить смогу. По отправке написал в личку.
а, так вы все-таки купить хотите, для дома для семьи :). Ну тогда да, надо пробовать....
Благодарю Александра за отзывчивость ,но есть так сказать политические проблемы очень усложняющие задачу.
Увы, с доставкой проблы:beer:
При выборе пилы, стоит обратить внимание на высоту заготовки, чем выше, тем лучше.
пока рассматриваю макита lb1200f,Metabo BAS 318 Precision DNB, может быть Scheppach HBS300.
Они практически одинаковые. Из плюсов на маките и метабо есть подсветка и колеса для передвижения по мастерской. Но у макиты высота пропила 165мм у метабо 170мм у щепач 175мм а у джет 180мм. Пильное полотно у всех 2240мм длиной.
Добавлено через 4 минуты
Дело в том, что подсветку и колеса можно сделать самому, а увеличить высоту пропила увы.
Ну а в остальном уже дело вкуса. Конечно Metabo и Makita именитые но и JET последних не пасет. Scheppach имею стружкосос и дровокол, качество не плохое.
Заранее спасибо .
Есть конторы,которые распускают Ваши заготовки на идеальные ламели на очень хорошем оборудовании. Макита с этим конечно справится при определенных условиях.В гости могу пригласить но распустить не получится,нужно прикупить пил,мои все порвались.Осталась одна дежурная:)
Пользоваться услугами контор не хочу,думаю приобрести- мне в хозяйстве пригодиться.
За приглашение очень признателен,готов подождать.
Объем 2 доски по 40-50 см длинной,на пробу.
Я думал там обьемы:D Если время есть,то милости просим.
Добрый день. А що за контори?
А що за контори?
гугл в помощь. Как грязи. Требование к сырью одно - должна быть база.
А що за контори?
"ТермоВуд"-м.Бориспольская
"ШашельВуд"-Офис на Киквидзе.Производство на "Черниговской".
Это те ,что быстро вспомнил.Еще на Выдубичах в районе завода "Атем"название фирмы не помню.Самая адекватная цена.
Забыл добавить.Везде требуют качественный калиброванный материал.
