вадим77 Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 Доброго всем дня. Такая ситуация. На участке находится около 4 куб пиломатериала свежеспил для дальнейшего использования при строительстве коробки крыши.(фундамент возведен) Работы планируем начинать весной. Материал сложен без навеса . Есть ли смысл его сейчас пропитывать какой либо биозащитой на сырую ,некоторые доски просто мокрые, или лучше накрыть сверху пленкой на зииму а работы по пропитке отложить до наступления тепла? Работники говорит что за зиму доска почернеетесли сейчас не обработать. Буду признателен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 (змінено) если поверхность влажная она ничего больше на себя не возьмет. Материал проложить чтобы ходил воздух и накрыть сверху и со стороны ветра. Если поймаете момент некоторое время без дождя - поверхность подсохнет - можно красить если очень хочется. Почерневшее дерево одна из самых малых проблем, под крышей высохнет, плесень в сухом не растет вот и все. Такие вещи как стройка без проекта без надзора и как следствие ошибки такие как фундамент без гидроизоляции гораздо серьезней. Змінено 5 листопада 2017 користувачем windyhead 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 Пропитка биозащитой сырого пиломатриала -есть ли смысл. Ежели лес мокрый,и вы его счас не собираетесь использовать,то особого смысла нет. Но и не стоит также кутать его в пленки,под ними лес быстро задохнется и появится грибок...До наступления морозов нужно попытаться любым способом его просушить, переложив каждый ряд на прокладки,поставив навес и т.д. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вадим77 Опубліковано: 6 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2017 Сложен через прокладки разумееется ,на ветряковом месте. Навеса к сож нет..Есть теплица парниковая приличного размера,лес сложить хватит места. Вот подумад если у нее торцы открыть будет хороший навесик сквозняковый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 6 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2017 Сложен через прокладки разумееется ,на ветряковом месте. Навеса к сож нет..Есть теплица парниковая приличного размера,лес сложить хватит места. Вот подумад если у нее торцы открыть будет хороший навесик сквозняковый :good: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
