Опыт использования солнечной станции
Urms
ха. та вже пора знов їхати
Вже нема куда їхати, може запропонуєте варіант?
кому треба той вже знайшов свій шлях
а їхати завжди є куди, було б бажання та можливість
запитуйте.
запитуйте.
Питання все те ж, підібрати обладнання
https://www.stroimdom.com.ua/forum/vbfavorites.php?do=add&entry_type=post&entry_id=5240466
ссилка в нікуди. поправте
вибачте.
я не винен.
мене та ссилка кидаэ на сторінку номер 7. де там шукати?
вибачте.
я не винен.
По нікнейму можна знайти, але мені розходиться в пропозиції то об'єднаю все в один запит:
Поміряв розміри даху: ширина 8,6м, довжина від краю до гребеня даху 6,8м
Східні і західна сторона даху однакового розміру, кут нахилу приблизно 24 градуси. Віддаль від верху мансардних вікон до гребеня даху коло 4,3м
Віддаль між мансардними вікнами трохи більше 3м.
Якщо сонячна панель має розміри 2х1м то на східній стороні може до 5-7 СП поміститися, враховуючи сонячний колектор і додаткове мансардне вікно, на західній більше 15, якщо вони з невеликим зазором монтуються.
Таких даних достатньо для приблизного прорахунку?
Тобто такий варіант:
Q-Power InfiniSolar V-3KW-48v
і паралельно на кожен схил (схід і захід) по три панелі Trina Solar TSM-DE18M?
Що ще потрібно крім кріплення до металочерепиці?
Якщо максимальна напруга буде 145В то і одного кабеля ВВГнгд 3х2,5 м2 достатньо? Більше навіть теоретично 2х11,7А=23,4А а фактично і 15А не буде?
ааааааааааааааа. мозг вскипел.
Будьласка. 0972048038 Вайбер, намалюйте ескіз і туди скиньте. Ну реально, то не реально так ламати собі мозок уявляючи Ваш дах.
1-3см зазор
так є такий.
отут треба вибирати по тому що буде на момент бажання купівлі, бо наприклад зараз нема нічого взагалі.
буде малюнок даху, накидаю панелей з тих що будуть на приході першими і тоді зрозумію струм.
По марці кабелю, ну в принципі на такій напрузі може і не варто заморочуватися з сонячним кабелем, але все ж таки, забезпечити нормальне зєднання на не профільному кабелі важче.
писи. тепер про головне - а нащо воно Вам. яка ідея, яка ціль?
1-3см зазор
так є такий.
Не треба нічого ламати, з одної сторони поміститься 6, з другої значно більше панелей.
Стосовно того навіщо: я і так планував встановити інвертор з батареями, щоб на час тривалого відключення електропостачання, а особливо зараз, можна було працювати з дому. А додатково перекривати постійне споживання вдень домішуванням.
Ну Вам видніше.
Ulica Solar UL-380M-120 Perc, mono, 9ВВ, HC120cels, 1765x1048x35 кінець квітня.
Інвертор в наявності. На нього групами по 3шт
Якось так.
Ну Вам видніше.
Якось так.
Дякую! Цей 220v.com.ua/invertory/2284.html? Бо ще є Q-Power Infinisolar V II 3000 на сайті. Будь-ласка скиньте на нього документацію, щоб до встановлення все підготувати. Чи можу встановити цей інвертор з батареями поки без підключення сонячних панелей? Тобто буде працювати поки як резерв на випадок пропадання живлення з міських електромереж. А панелі монтувати вже як приїдуть в квітні.
так, без сонця працюватиме як безперебійник
напишіть мені на вайбер 0972048038
бо сюди не прикріпиться
